Дергается при скорости 45-60
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Fill73 » 05 мар 2016, 21:24
Добрый день. Дергается при скорости 45-60 км. отпускаешь газ пропадает, затем при интенсивном разгоне все вроде не чего. Но ощущение туповатости динамики. При средней скорости движения повторяется тряска на скорости 80 км. Помоги что с ней. у меня Сорик 2014 кореец 2,0. пробег 45000 км.
Fill73
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Дергается при скорости 45-60
Сообщение Ramb » 05 мар 2016, 21:26
Fill73
чек горит?
Ramb
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Fill73 » 05 мар 2016, 21:41
Ramb писал(а):Fill73
чек горит?
нет, все чисто.
Fill73
Сообщение dr_slam » 06 мар 2016, 08:34
Была бы бензинка посоветовал бы проверить сетку бензонасоса, очень похоже, на дизеле не знаю попробуйте копнуть в том же направлении.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Ramb » 06 мар 2016, 08:37
А что значит дергается...???
Машина из кореи ... Ты новую брал из кореи?
Надо смотреть подвесной...
Ramb
Сообщение Fill73 » 06 мар 2016, 14:10
Ramb писал(а):А что значит дергается...???
Да машина новая из Корее.
При движение 45-60 начинается кратковременные вибрации по кузову и в руль, отпускаешь газ пропадает. Подвесной смотрели есть маленький люфт, а на вид вроде живой. Все началось с потеплением.
Fill73
Сообщение Ramb » 06 мар 2016, 16:43
Fill73
смотри саленты на муфте и редукторе
Ramb
Сообщение Fill73 » 06 мар 2016, 17:13
Что за саленты ? С/б ? на муфте чего ? Можно по подробнее.
Fill73
Сообщение Ramb » 06 мар 2016, 17:23
Fill73
посмотри состояние сайлентблоков муфты и редуктора
Ramb
Сообщение Fill73 » 06 мар 2016, 17:28
Подрамник, с/б крепления редуктора
Fill73
Сообщение Fill73 » 18 мар 2016, 17:37
Проблема решилась, банальным способом. Промыли датчик на коллекторе и машина ожила (39200-2F000)датчик давления турбины.
Fill73
Сообщение Oleg1207 » 28 мар 2016, 13:17
Дмитрий добрый день у меня такая же проблема с машиной хотел бы переговорить с вами по телефону. Уже незнаю чего делать. 89274796464 сделайте дозвон и я перезвоню пожалуйста
Oleg1207
Сообщение Fill73 » 21 апр 2016, 19:51
Сегодня наступил день " ИКС "
Вибрация не пропала, и я решил разобраться.
Вот что вышло.
1. Обнаружилась течь правого сальника внутреннего шруса.
2. Отвернули сливную пробку раздатки увидели УЖАС, цвет жидкости, это ржавая вода не похожая на масло.
3. Отсоединив привод и затем сняв промежуточный вал.
4. Отсутсвует полностью сальника и корозия вала и посадочного места сальника, вал на замену.
5. Сняли раздатку, разобрали, умерла. Износ шлицов на валу.
6. Итог, нет заднего привода.
7. В АКПП также нет шлицов на задний привод.
В результате после проведения дефетовки : замена
промежуточный вал 495602W050
РКПП 473003B600
Чашка дифференциала на АКПП 458223B250
+ Масло в РКПП и АКПП.
Моторное масло в РКПП
Fill73
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
