Запотевают окна
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Запотевают окна
Сообщение Puer » 22 ноя 2015, 22:12
Добрый день,столкнулся с такой проблемой.Когда на улице дождь начинают потеть окна,кондей включен,салонный фильтр заменил ,не помогатет.В чем может быть проблема? :Search:
Puer
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение andrey27a » 22 ноя 2015, 22:41
Puer писал(а):кондей включен
Кондей то включен, а работает ли он? включен и работает это две большие разницы :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение operator » 22 ноя 2015, 22:45
Puer писал(а):В чем может быть проблема?
Раз фильтр поменян, а окна всё равно потеют, я бы в первую очередь смотрел на заслонку рециркуляции. Бывает, что клинит. Если, конечно, вообще выбран режим забора воздуха с улицы и кондиционер работает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Puer » 23 ноя 2015, 00:43
Заслонка работает , кондей тоже,при подаче на лобовое стекло отпотевает сразу .но как переходишь в режим авто , начинают потеть слегка , думаю может антифриз поменять ?
Puer
Re: Запотевают окна
Сообщение sotesu » 23 ноя 2015, 01:51
Не надо!)
У меня тоже при относительной влажности около 100% и температуре около 0С есть проблемы с запотеванием... так и на других машинах было... кмк, это норма.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение ...Михалыч! » 23 ноя 2015, 07:35
тож обратил внимание - в соренто чаще запотевают лобовик и окна (но не критично)...В других авто это было менее заметно при всех равных условиях...
...Михалыч!
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Re: Запотевают окна
Сообщение Ramb » 23 ноя 2015, 08:26
Наверное у меня другая машина)))) у меня припотевает только когда печка включается при дожде, потом вроде нормально...
Ramb
Благодарил (а): 101 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Николаевич » 23 ноя 2015, 09:48
Puer писал(а):Когда на улице дождь начинают потеть окна,кондей включен,салонный фильтр заменил ,не помогатет.В чем может быть проблема
Как вариант проверь ковры у передних сидений,может они влажные.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: Запотевают окна
Сообщение Ramb » 23 ноя 2015, 11:48
Николаевич писал(а):Как вариант проверь ковры у передних сидений,может они влажные.
вообще идея хорошая может уровень антифриза нормальный!!!? ты крышечку на радиаторе открой посмотри (тока на холодную!!!)
Ramb
Re: Запотевают окна
Сообщение Алексей Омск » 23 ноя 2015, 13:08
Сделай температуру в режиме авто поменьше и будет нормально. При наборе тепла вентилятор перестает работать и обдува нет стекла начинают потеть. Или переведи в ручной режим.
Алексей Омск
Re: Запотевают окна
Сообщение Saffy » 23 ноя 2015, 21:22
Так как у нас почти всегда хреновая и дождливая погода, то у меня естественно бывает запотевают окна, как правило лобовое и боковые, я в таком случае просто ставлю обдув лобового и держу температуру в салоне примерно 19.5 градусов, в холодное время года примерно 21, не люблю, когда жарко в машине :)
Кондей в самом крайнем случае....
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Smit » 24 ноя 2015, 09:32
Saffy писал(а):Кондей в самом крайнем случае..
почему? он в данном случае будет осушать воздух... потом машину заглушишь, выйдешь - и всё по новой... Кондей это профилактика и лечение :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Saffy » 24 ноя 2015, 10:40
Smit писал(а):Кондей это профилактика и лечение
слушаюсь, доктор! :roll:
Да, включаю я конечно его, но когда не справляется обдув лобового :)
Saffy
Re: Запотевают окна
Сообщение andrey27a » 24 ноя 2015, 12:09
Алексей Омск писал(а):При наборе тепла вентилятор перестает работать и обдува нет стекла начинают потеть.
Разве? никогда не замечал чтобы вентилятор останавливался, за температуру отвечает основная температурная заслонка которая просто перенаправляет поток воздуха либо на радиатор, либо мимо него, либо частично (и туда- и туда)в зависимости от заданной температуры на основании датчиков температуры, общий салона обычно находится за решеточкой возле замка зажигания(в моем случае) и двух других которые находятся где то в торпеде, в системе воздуховодов отвечающие за более точную регулировку температуры и систему(DUAL если есть), так и регулируется автоматически температура(смешивание потоков теплого с холодным), но вентилятор при этом всегда дует. :wink:
В инструкции по эксплуатации ХМ http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=208&t=10641 на странице 4/118 описание "УСТРАНЕНИЕ ИНЕЯ И ЗАПОТЕВАНИЯ С ВЕТРОВОГО СТЕКЛА" может что-то поможет.
andrey27a
Re: Запотевают окна
Сообщение Алексей Омск » 24 ноя 2015, 12:19
andrey27a
Спасибо за 5 зим уже наловчился, все нормально, а вот вентилятор меняет скорость.
Алексей Омск
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
