Сапун Заднего и Переднего моста.
Сообщение Barbare » 01 фев 2009, 11:49
Где находятся сапуны заднего и переднего моста.?
Отвернул заливную пробку, от туда шипение. значить замерз сапун.(передний мост). Капает масло с левого сальника. Загонял в тепло.Не прошло. Поменяю сальник, боюсь, что будет тоже самое. :Search: Надо почистить сначала сапун. Но где же он ? ? ?
Barbare
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Сапун Заднего и Переднего моста.
Сообщение Balbes » 01 фев 2009, 14:26
Barbare писал(а):Где находятся сапуны заднего и переднего моста.?...
В смысле где? В верхних точка корпусов мостов и находятся...Задний сразу видно, если даже просто присеть с "задницы" машинки...передний - руку просунь наверх корпуса...
Balbes
Сообщение Maikl » 01 фев 2009, 15:09
Что есть сапун это штуцер,прикрытый шляпкой от пыли и грязи,чистить покрутить головку в разные стороны,втяжелых случаях,выкручивание оного и чистка,расположены сверху мостов,неувидеть нельзя.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение LuTeR » 06 мар 2009, 12:04
Barbare, у меня ситуация похожее, в морозы гонял ниже -30, по прошествии заметил что левый привод мокроый возле куклы моста. видимо давануло из за сапуна замерзшего, сальник уже купил, но пока все не добрался к замене.
подскажи, долга процедура по замене сальника и как она по стоимости? масло в мост пришлось потом заливать заново?
LuTeR
Сообщение Геннадий2006 » 06 мар 2009, 12:46
Течет левый сальник переднего моста не только и не сколько изи за сапуна....а из за некачественного сальника или попадает в место соприкосновения сальника и оси гряь иполучается бороздка из за которой и происходит чечь масла..я уже заменял по стоимости и как делать все есть на в наглядных пособиях
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение smazgr » 16 мар 2009, 16:39
машина из кореи. во время покупки на СТО заглянул снизу. Левый передний сальник бежал. бежал давно, т.к. масло и пыль образовали какие то своебразные похожие на паутину нити на подвески. Сервисмены специализируюиеся на сориках сказали что это болезнь. сальник 2 рубля работа рубль.
Верить никому нельзя. Мне можно.
smazgr
Доп. информация: серый
Сообщение Barbare » 26 мар 2009, 09:40
Я еще не менял. Тоже купил лежит пока. Щас тепло он просто потеет, течь исчезла.Сальник 2 рубля, че то много. Я в экзисте за 500 брал. :?
Barbare
Сообщение nikna » 14 янв 2010, 22:15
фото сапуна заднего моста[img][/img]
nikna
nikna
Сообщение Sorentыч » 28 дек 2010, 08:20
smazgr писал(а):Сервисмены специализируюиеся на сориках сказали что это болезнь. сальник 2 рубля работа рубль.
:shock: он у нас в магазине стоит 110руб. Вот это прибыль :o
Sorentыч
Сообщение филимон » 27 янв 2013, 17:05
Всем удачи .Господа ! ! ! Менял актуатор переднего моста сломал сапун .Может у кого есть номерок детальки . Заранее спасибо
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2013, 17:11
сапун переднего моста 0025926060A
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение belyaev pavel » 27 янв 2013, 17:14
Выкидывайте их нафиг !!! Ставьте штуцера , и топливными шлангами от нивы выводите под капот !!! Плюсы : не замёрзнет , грязью не забьётся и нырять можно ...
belyaev pavel
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 17:17
belyaev pavel писал(а): Ставьте штуцера ,
Павел,а от чего подходят?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение филимон » 27 янв 2013, 17:18
А как же там клапан какой то у меня парт тайм
филимон
Сообщение belyaev pavel » 27 янв 2013, 17:52
Можно со штатных сапунов сорвать колпачки (пассатижами) и надеть шланг , затянуть хомутом , крепим вдоль рамы пластиковыми хомутами , выводим под капот !
Или купить вот такие http://out-door-life.com/wp-content/upl ... htucer.jpg . Выкручиваем сапуны и по резьбе подбираем штутцер , но родного вполне хватает !
Себе выводил оба моста и раздатку .
Вот в этой теме проскакивала инфа : Тема: Внедорожная подготовка Соренто
belyaev pavel
