Дверь багажника плохо закрывается
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение strateg510 » 06 окт 2015, 21:16
всем привет. недавно приобрел "сорика" (давно хотел). пока реально напрягает процесс закрывания багажника. раз несколько долбануть (реально долбануть) приходится, что бы тот захлопнулся полностью. и открывается как то резко, когда на кнопочку нажимаешь. на предыдущей моей машинке багажник закрывался тихо и аккуратно. если кто долбанет - я ругался. а здесь - как ножом по сердцу. что делать? может где то что то подкрутить или ослабить, или еще чего...? подсоветуйте, если можете.
strateg510
Re: Дверь багажника плохо закрывается.
Сообщение Talik » 07 окт 2015, 09:34
отрегулировать замок\петлю, что еще можно тут посоветовать. причем это бы ОД поручить, предпродажную пропустили похоже это место.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение strateg510 » 07 окт 2015, 20:58
спасибо за совет. попробую напрячь официалов. правда далековато они, но по случаю заеду (голову им помусолю малость...).
strateg510
Сообщение Артем1977 » 10 янв 2016, 21:02
Такая же проблема! Но Официалы посылают (твари)! Как обычно "не гарантийный случай" или "мы регулировками не занимаемся!" или занимаемся за деньги!
Артем1977
Сообщение Dima79 » 10 янв 2016, 22:02
хз, у меня нормально, иногда, если не ленюсь, то придерживаю даже, достаточно касания, чтобы он защёлкнулся
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Атрей » 07 фев 2017, 13:16
Та же беда... Полез регулировать петлю а она не регулируется... Как понял нужно регулировать именно замок. Не стал парится шарахнул по петле в нужную сторону молоточком, стало лучше))))
Атрей
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 16:37
видать это проблема тока у нового поколения...
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение vancha » 10 фев 2017, 19:38
На 2008 года тоже проблема.Сегодня приотдал петлю,она шевелится,подрегулировал.Посмотрим на сколько хватит.Кто знает ,если багажник с брелка открывать ,он должен открыться или только замок .
vancha
Сообщение Elefanter » 21 мар 2017, 15:54
После покупки новенького, тоже плохо закрывался багажник. Постоянно горел значек открытого багажника на торпедо. Съездил к дилеру. Он что-то покрутил, особенно лучше не стало, но он сказал, что со временем прижмутся резиновые уплотнители. Так и вышло. Через два месяца багажник стал закрываться хорошо.
Elefanter
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение СоветтНИК » 02 июн 2021, 15:28
Через год закрывается не сильно лучше .Приходится прилагать усилия на низ двери багажника по сути на замок.
СоветтНИК
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Не совсем белый
Сообщение eval » 02 июн 2021, 15:32
Подтверждаю. Тоже часто приходится с усилием захлопывать.
Никто не форуме на ставил автомат закрывания/открывания задней двери? Если там цена не космос, я бы заморочился.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Talik » 02 июн 2021, 17:39
eval писал(а): Если там цена не космос
50, было лет 5 тому... ща боюсь представить...
Talik
Сообщение регион 63 » 02 июн 2021, 18:49
Можно вместо регулировки петли замка попробовать подкрутить упоры, это гораздо проще. Естественно, контролируя зазоры.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение eval » 02 июн 2021, 19:00
регион 63 писал(а):Можно вместо регулировки петли замка попробовать подкрутить упоры,
Что за упоры? Газовые? Там, вроде, тоже нет регулировок. Или резиновые пимпочки на кузове?
eval
Сообщение регион 63 » 02 июн 2021, 19:01
eval писал(а):Или резиновые пимпочки на кузове?
Да. Они от руки крутятся.
регион 63
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
