Вентиляция топливного бака...
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 09:25
Кто знает как устроена вентиляция топливного бака или подскажет где стоит сапун... а то я так полазил под машиной ни чего не нашел...((( в книжке и GDS толкого не чего не написано...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Вентиляция топливного бака...
Сообщение netoka » 05 окт 2015, 14:04
А на дизеле такого вроде и нет... Диз. топливо плохо испаряется, паров мало образуется.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 14:24
netoka
вопрос... тогда когда открываешь бак и слышишь как воздух всасывается в бак... разве это нормально?
Ramb
Сообщение netoka » 05 окт 2015, 14:40
Это ненормально. Но в таком случае чистят клапан в крышке заливной горловины.
Аккуратно отжимаются защёлки и снимается клапан. Важно - не упустить пружинку(и)! :) (чистил на прошлом Сорике, поэтому устройство неточно помню).
netoka
Сообщение Ramb » 06 окт 2015, 08:46
netoka
0_о. О блин ... Я не думал что крыка это клапан... А это точно??? Я то еЕ раздолблю... Заодно новую закажу))))
Ramb
Сообщение netoka » 06 окт 2015, 09:35
Ramb писал(а):А это точно???
Совершенно точно! :D Клапан двунаправленный (ну или два в одном): при избыточном давлении в баке открывается канал наружу, при пониженном - открывается канал вовнутрь. На фото видна пружинка, удерживающая клапан, открывающий подачу воздуха в бак.
netoka
Сообщение Ramb » 06 окт 2015, 10:36
блин... БЛИН...
у меня оказывается стоит крышАчка какая то от Марио-Гранто-дэ-Гобанано что ли... под номером 310102K800 ... в такой деревне как москва фиг найдешь и ценник в 2 раза дороже... хотя она спортивно желтого цвета...о_0 ...
пришлось заказать рабоче-крестьянскую 31010-3A901 за 300 рубчиков ... буду испытывать их так сказать ... извиняюсь ... орально))))
Ramb
