Достала сигнализация
Сообщение artemrud » 13 янв 2015, 11:54
Народ, помогите плиз разобраться... Ставлю машину на сигналку (шерхан) На брелке отображается, что открыт багажник и машина через минуту начинает орать.. Ясно, что дело в двери багажника..Но я не нашел там кнопочку эту, которую дверь должна нажимать.. Где ее искать-то?? :shock: Без сигналки не айс мафинку бросать.. Нужно сделать!!!
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Достала сигнализация
Сообщение Yugin » 13 янв 2015, 12:02
У сигнализации "паленая кошка" один вход для сработки по багажнику/капоту . Заводской концевик багажника находится в замке .
Начните с осмотра нештатного концевика капота .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение artemrud » 13 янв 2015, 12:11
Yugin писал(а):У сигнализации "паленая кошка" один вход для сработки по багажнику/капоту . Заводской концевик багажника находится в замке .
Спасибо.. попробую... А то боюсь заднюю дверь оторву :lol: уже раз 100 хлоплул со всей дури.. результата 0
artemrud
Сообщение Maddik » 13 янв 2015, 13:01
Может влага подмерзла в замке, контакт глючит. Какой-нибудь смазкой для замков внутрь пшыкнуть ?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2015, 13:06
а на приборной панели не горит лампочка, что открыт багажник?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2015, 13:33
Как вариант: проблема может быть в замке стекла багажника.Лечилось промывкой замка ВД.Недавно обсуждали в какой то теме(чет найти с ходу не могу)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение artemrud » 13 янв 2015, 13:59
Yugin писал(а):Начните с осмотра нештатного концевика капота .
Помогло.. Всем спасибо! Проблема решена :Yahoo!:
artemrud
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2015, 15:27
примерно тоже самое, срабатывала сигналка по открытию капота, с концевика провод вообще снял, не помогло. Мультиметром прямо на блоке звонил, массы не увидел. Пока не отстриг провод, прямо около блока сигналки, постоянно срабатывала. Сколько то МОм наверное было. Теперь до лета, а там новый провод кину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение oblomoFF » 14 янв 2015, 16:18
Всем привет ! Тож когда купил мафын Шерхан 5 стоял ,из всех функций ток открывал и закрывал , пацан сказал , что скинул на заводские настройки , а времени настроить нет , ну и у меня небыло , так и ездил . Летом под Вологдой на ночлеге взяла и закрылась с ключами в замке. Литр водки и никаких идей , кроме как вынести уголок в зад. двери , так и вошёл . Через месяц на Онеге опять глюк , начала жить своей жизню и отказалась подчиняться . Почитал о Шерхане отзывы , одни отрицательные , удалил от греха подальше .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Nikolay0812 » 14 янв 2015, 16:43
Да,Шерхан 5-ещё тот приколист.
То же стоЯл при покупке,за год-весь мозг мне вынес.То двери закроет(благо ,что пульт всегда отдельно ношу),то сам машину заводит(первый раз, когда самопроизвольно завелась-думал поседею :shock: )
oblomoFF писал(а):удалил от греха подальше
Аналогично.Сейчас- старлайн,не нарадуюсь.
Сообщение Александр09332 » 26 мар 2021, 15:25
Всем привет! Тема давно не подымалась. Помогите с проблемой- сигнализация шархан срабатывает самопроизвольн ( когда мороз не безпокоит).Принятые меры- отключил концевик капота, уменьшил чувствительность. Может кто знает в Санкт Петербурге спеца- подскажите. Всем добра!
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение andresm » 26 мар 2021, 16:00
Александр09332 писал(а):Всем привет! Тема давно не подымалась. Помогите с проблемой- сигнализация шархан срабатывает самопроизвольн ( когда мороз не безпокоит).Принятые меры- отключил концевик капота, уменьшил чувствительность. Может кто знает в Санкт Петербурге спеца- подскажите. Всем добра!
Удалить и забыть слово шерхан
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Yugin » 26 мар 2021, 16:21
Александр09332 писал(а):Может кто знает в Санкт Петербурге спеца- подскажите
В Автостудио поезжайте , там выстригут паленую кошку .
Yugin
