escudovod1972 писал(а):ничего не знает?
Хоть и встроенный есть,но уже давно не пользовался.
GavrikVS писал(а):3. Почему машина едет намного приятней и веселей (без затупов) при скинутом шланчике с актюатора?
GavrikVS писал(а):4. какие стойки и пружины (бюджетно и качественно с лифтом +35-45) воткнуть? У меня самовыравнивайка ,вытекли нафиг. Перечитал все темы, кто во что горазд. Мне нужен Лифт + небольшой комфорт без раскачек.
GavrikVS писал(а):4.2. зачем ставить волговский стойки стабилизатора, смысл?
GavrikVS писал(а):4.3. Варианты оставить - самовыравнивающиеся стойкии+замена пружин на усиленные?
GavrikVS писал(а):замена самовыравнивающихся + пружины оставить + проставки?
GavrikVS писал(а):замена стоек (удлиненый шток) + пружины усиленные +35+45 и еще + проставки 50?
GavrikVS писал(а):5. Что может течь с редуктора?
Здравствуйте!
Имеется в наличии та самая особая неисправность: Люфт левого внутреннего ШРУСа переднего редуктора. Соответственно, течь масла из-под сальника(не так давно заменённого).
Сталкивался с методом лечения данного недуга путём расточки корпуса и установки латунной опорной втулки. Имеет ли эта процедура смысл? Можете ли вы провести такой ремонт?
Прошу прощения, не латунной, а бронзовой втулки
ответ:
Здравствуйте!
С методом знакомы – не применяем ни при каких обстоятельствах на данной модели.
Результаты не предсказуемы (слишком тонкая стенка в корпусе остаётся после проточки) – возможны аварийные последствия.
Александр
GavrikVS писал(а):- замена самовыравнивающихся + пружины оставить + проставки?
Уже тыщь сорок прошло,и всё путём,тьфу три раза. И 25 тыщь
это ваще крутотень. Профессионалы,блин.
escudovod1972 писал(а):В плотности электролита.Арктик в наше лето закипает и ... выкипает... после чего зимой он уже не алё
не пужай меня так
А то ща обратно отключу его( ППП). Хотя не,лучше аккум потом поменяю
escudovod1972 писал(а):mcwolf
Упсь, у тебя кнопки...
Можешь сфотать обратную сторону лицевой панели - вид на сами микрокнопки, шлейф на плату блока и плату блока с 2-х сторон.
А насчёт смастырить этот инвертор,у меня руки не из того места выросли при общении с электроникой
А так тема неплохая.
