Замена ламп в задних фонарях
Сообщение stanislav » 14 окт 2008, 11:51
Самое ответственное - это снять фонари. Существует два мнения: тянуть или сдвигать наружу. Те, у кого вытягиваются, вероятнее всего уже поломали крепеж, но возможно и встречаются такие версии. Из моей практики на всех машинах необходимо сдвигать фонарь наружу.
Далее все просто:
Замена ламп в задних фонарях(рестайл)
stanislav
Re: Замена ламп в задних фонарях
Сообщение Астра0103 » 05 фев 2009, 15:30
Соренто 2006 года.
Задний фонарь стоит на пяти точках: два винта, два грибка-защелки и направляющий штырь.
После отворачивания двух винтов фонарь тянем на себя с небольшим усилием. Выщелкивается легко (по одному грибку сверху и снизу одновременно).
Обратно ставим так же с легким усилием (практически пальцами), предварительно попав направляющим штырем в соответсвующее отверстие на кузове.
Сдвигать вбок ни в коем случае нельзя, потому как тот самый направляющий штырь просто будет сломан!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение kv_k » 10 фев 2009, 09:38
Видно, что "грибки" металлические, а защёлки под них пластик однозначно. Причём очень похожи на навесные петли для настенных шкафов.
Что бы разъеденить - надо сдвинуть фонарь до совмещения шляпки "грибка" с большим диаметром защёлки, то есть в сторону, а потом уже на себя. Или я не прав? Не хотелось бы сломать. К тому же не видно на фото направляющего штыря. Или на этом фото он уже отломан?
И ещё вопрос - что лампа внизу фонаря. Стрелкой отметил
kv_k
Сообщение Marsek » 10 фев 2009, 10:20
kv_k
На картинке дорестайловая Соренто. Никаких штырей нет. У тебя - рестайл?
Marsek
Сообщение kv_k » 11 фев 2009, 08:41
Нет.
Рестайл прошёл только в 2006м
А что за лампа то? Задняя противотуманка?
kv_k
Сообщение shuher » 11 фев 2009, 12:29
Я конечно стесьняюсь спросить, мож чё и пропустил...
Об чём разговор-то?
stanislav писал(а):Самое ответственное - это снять фонари.
Я так понял владелец до-рестайла обясняет как менять лампочкм в рестайле??? Или у меня глюки.
Чё обсуждаем-то???
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Marsek » 11 фев 2009, 15:19
shuher писал(а):Чё обсуждаем-то???
Не в обиду топикстартера будет сказано, но stanislav, похоже, не догадывается, что у дорестайла и рестайла задние фонари снимаются по-разному. :) Отсюда и непонятки.
kv_k писал(а):Задняя противотуманка?
Наверное. У дорестайла есть 2 версии задних фонарей - "корея" и и"европа". У европейцев есть противотуманки. Зато стопы с габаритами на "корейцах" больше по диаметру.
Marsek
Сообщение AlexDred » 15 мар 2009, 17:19
Всем привет, а кто подскажет, как заменить лампочку в верхнем стоп сигнале, буду весьма признателем! заранее спасибо!
AlexDred
Сообщение Balbes » 15 мар 2009, 17:55
AlexDred писал(а):..., а кто подскажет, как заменить лампочку в верхнем стоп сигнале,...
Ты будешь удивлен, но "это" есть в твоей инструкции по эксплуатации...
ИЭ, раздел 7, стр. 54-55.
Последний раз редактировалось Balbes 16 мар 2009, 08:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Balbes
Сообщение Автодруг » 15 мар 2009, 19:23
kv_k писал(а):И ещё вопрос - что лампа внизу фонаря. Стрелкой отметил
ПТФ
Автодруг
Доп. информация: R кореец
Сообщение shuher » 16 мар 2009, 01:24
AlexDred писал(а):как заменить лампочку в верхнем стоп сигнале
Открываем заднюю дверь, снимаем верхнюю часть обшивки двери,
она на пистонах, далее отвертка крестовая........
Лампы безцокольные (дорестайл).
ЗЫ: лампы рекомендую менять все сразу :)
shuher
Сообщение AlexDred » 16 мар 2009, 17:27
to Balbes
to shuher
спасибо большое, удачи на дорогах!
AlexDred
