Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение GDSv » 07 дек 2008, 06:24
Подскажите у меня туго включается 1передача ,как устранить или отрегулировать.Заранее спасибо.
GDSv
Re: Затрудненное включение передач на мккп
Сообщение Борисыч » 07 дек 2008, 10:56
Какой пробег? Может уже износ сцепления? Машина новая или б/у? В дальнейшем будет гораздо проще общаться, если более подробно заполнишь свой профиль.
Можно попробовать выжать сцепление, включить вторую передачу и сразу потом первую. И скорее всего на холодную включается нормально, а в пробках затруднено?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение LEO » 09 дек 2008, 00:06
GDSv
А как именно? Просто не втыкается, или с "хрустом"?
LEO
Сообщение GDSv » 09 дек 2008, 20:43
Хмм странно, весь профиль был заполнен,исправлюсь однако.1 втыкается без скрежета и стука,но с затруднением .Слышал что сцепление саморегулирующееся,но улучшить хотелось бы в ручную.
GDSv
Сообщение Marsek » 10 дек 2008, 09:15
GDSv
Сразу тока не обижайся! Коврик не мешает педаль до упора выжимать? Я у себя по этой причине коврик прорезал...
Marsek
Сообщение grandlion » 10 дек 2008, 09:44
GDSv
А если попробовать перед включением передачи раза 2-3 нажать до упора на педаль, так же с трудом включается?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение GDSv » 14 дек 2008, 21:03
Marsek писал(а):GDSv
Корвик не надо резать ,он не виноват.Почему то хватает сразу без холостого хода,как бы этот холостой ход увеличить ... :D
GDSv
Сообщение вакидзаши » 06 фев 2009, 16:20
У меня тоже затрудненное включение передач.После нажатия сцепления 2-3 раза включается передача без проблем.Думаю,что воздух или конденсат в системе.Так как система тормозов и сцепления идут из одного бачка,у них один клапан стравливания на две системы или раздельно?Кто-нибудь пробовал менять жидкость в этой системе?А то руководство по ремонту на механике вообще,кажется,не существует
вакидзаши
Сообщение Sava » 06 фев 2009, 16:50
вакидзаши писал(а):клапан стравливания на две системы или раздельно?
Обычно такая штучка ставится на каждом исполнительном устройстве, но ИМХО, в обоих случаях, кончился диск сцепления.
Sava
Сообщение Борисыч » 06 фев 2009, 17:33
Sava писал(а):ИМХО, в обоих случаях, кончился диск сцепления.
Не факт. У меня тоже туго включается первая. Менял сцепление в сборе с корзиной и выжимным. Ни на ход педали сцепления, ни на включение никак не повлияло. На холодной коробке включается легким касанием ручки. Но если потолкаешься в пробке, то первая начинает втыкаться туго. ИНОГДА! В таких случаях выжимаю сцепление, втыкаю вторую и сразу (не отпуская сцепление) первую. А "кончину" сцепления довольно легко определить: упираешься в бордюр, врубаешь первую , отпускаешь сцепление и газу. Если мотор взревёт, а машина не рванёт вперёд, то кирдык!
Борисыч
Сообщение Sava » 06 фев 2009, 18:14
Борисыч писал(а):машина не рванёт вперёд, то кирдык!
Ну это когда совсем все. А вот отсутствие
GDSv писал(а):холостого хода
и затрудненое вкл. первой, это начало конца.
Sava
Сообщение LEO » 06 фев 2009, 21:13
Борисыч писал(а):Но если потолкаешься в пробке, то первая начинает втыкаться туго. ИНОГДА!
У меня был похожий дефект на других машинах. В 99% случаев было "ведение" ведомого диска сцепления. То есть, если посмотреть на него сбоку, он не прямой, а начинает выгибаться, следовательно не полностью отходит от маховика двигателя. Поэтому и затрудненное включение первой передачи.
Помогало замена ведомого диска на более усиленный, или подбор аналога от других машин, либо неоригинальный.
LEO
Сообщение вакидзаши » 07 мар 2009, 19:48
Борсыч писал(а): Не факт. У меня тоже туго включается первая.
вакидзаши пробывал прокачать тракт сцепления,никаких результатов.Если вы поменяли диск и корзину,то что еще может быть?Рабочий и главный цилиндр в порядке у меня.На сервисе сказал мой хороший друг, только дело в диске.Может вы поставили б/у корзину и т.д ?Это просто предположение...Но ситуация очень интересная по всем нашим отзывам
вакидзаши
Сообщение Бештау » 07 мар 2009, 20:47
На моей машине была такая же проблема. Предыдущий владелец, мой хороший знакомый - весьма педантичный человек с широкими возможностями. Нашел мастеров коробочников (частники) уполномочил их вскрыть ее и перебрать. Машина была уже не гарантийная. Сработались какие то копеечные колечки или (колечко- втулочка). Точно не знаю. Заменили- проблема исчезла. Скорость включалась одним пальцем. (С его слов). Через пару недель коробка РАССЫПАЛАСЬ в хлам. Такие вот русские пальчики. Уж не знаю, как они это урегулировали между собой, но коробку купили новую в сборе. Оказалось дешевле, чем реставрировать из запчастей. В докризисных ценах обошлось это в 24 тысячи. Покупка коробки была последней каплей в принятии решения о замене Сорика на б/у Лексус 470. Даже жене Сорика не оставил. В Лексусе за год ( эксплуатации товарища) из проблем только плохо читающий "левые" диски СиДюк! И все!!!
А теперь самое интересное. Новая коробка (1-1,5 года- пробег тысяч 25) опять начала козлить первой передачей. Такие вот дела. Пока напрягает не особенно сильно.
На предыдущем Пассате такой глюк тоже присутствовал. Устранял заменой капроновых втулочек на тросиковом приводе включения передач. Как в Сорике включаются не знаю.
Забил на проблему и езжу. Если не включается, или двойной выжим или включаю вторую и возвращаюсь на первую.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение maxx » 07 мар 2009, 21:29
Вот только разобрался с проблемой затрудненного включения передач.Не мог включить ни одну передачу при холодной машине.При этом была обильная течь рабочего цилиндра. После замены цилиндра ситуация не изменилась.Пришлось симать коробку. Оказалось, что на машине усановлен абсолютно новый комплект сцепления(только купил с пробегом 42тыс.) Ведущий диск(корзина) оказался вогнутым(брак?перегрев?).Заменил комплектом.Вроде работает...
maxx
Доп. информация: светлый велюр
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
