Шаровые опоры
Шаровые опоры
Сообщение Vladimir1958 » 25 окт 2014, 06:07
Доброго дня коллеги!
Пробег 85000 км хочу профилактики ради сам поменять шаровые опоры вместе с резинками и "косточками" стабилизатора, рулевыми наконечниками и опорами стоек. В разделе нет отдельной темы по шаровым опорам такое ощущение, что их никто не менял в виду "вечности" их ресурса, но у меня есть неискоренимая дурная привычка менять узлы и детали ходовой до их выхода из строя. Если есть у кого информация или опыт замены поделитесь
Vladimir1958
Re: Шаровые опоры
Сообщение paaltel » 25 окт 2014, 07:01
Так же превентивно решил поменять на 80т.Поделюсь опытом.Пробовал сам в гараже на коленке-промучился 2 часа,даже снял целиком рычаг-не получилось выбить саму шаровую(отсутствие подходящей оправки и кувалды).На следующий день в сервисе у друга 40 минут на подъемнике и 1000 рублей.Так что мой совет-не заниматься мазохизмом(но это в моем случае).Из самого процесса-только снять стопорное кольцо на шаровой,а дальше-грубая физическая сила.И еще-я думаю тысяч до 200 они бы прошли.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Vladimir1958 » 25 окт 2014, 21:05
Спасибо Павел за совет, шаровые оставлю в покое тысяч на 50 еще, а остальное поменяю
Vladimir1958
Re: Шаровые опоры
Сообщение integrad » 03 ноя 2014, 13:13
Насчет вечности на этом авто не уверен, т.к. поменяли правую по гарантии на 20 тыс. Kia Sorento 2,4 2012
integrad
Re: Шаровые опоры
Сообщение operator » 03 ноя 2014, 13:25
Тоже менял уже. И тоже правую. На 40 000 застучала.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ol07 » 03 ноя 2014, 13:45
Левая, по гарантии, на 25 000. Тенденция однако...
Ol07
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 04 ноя 2014, 11:06
integrad
operator
Ol07
Может вам меняли опорные подшипники, а не шаровые опоры?
Последний раз редактировалось iGen3 04 ноя 2014, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Re: Шаровые опоры
Сообщение operator » 04 ноя 2014, 11:14
Опорные подшипники тоже менял. Отличить шаровую опору от опорного подшипника могу.
operator
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 04 ноя 2014, 11:21
operator писал(а):Отличить шаровую опору от опорного подшипника могу.
Молодец что можешь
Имхо очень мало для этой детальки 20-40 тык обычно они ходят по сотни и более
iGen3
Re: Шаровые опоры
Сообщение sotesu » 04 ноя 2014, 12:52
Убить можно все... один хороший залет в хорошую выбоину...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ol07 » 04 ноя 2014, 22:41
iGen3 писал(а):integradoperatorOl07Может вам меняли опорные подшипники, а не шаровые опоры?
Хм...не понял вопроса. Скажу так, меняли ИМЕННО ШАРОВУЮ. Хотя никаких симптомов я не наблюдал, как бывает обычно. И еще такое дело. Эта замена совпала как нельзя лучше с установкой ХеРов. Но уже не у официалов, а на конторовской автобазе, с моим присутствуем. И лично, с механиком, наблюдал замененую шаровую. На остальном всем были несорванные метки краской.
Ol07
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 05 ноя 2014, 12:46
Ol07 писал(а):Хм...не понял вопроса. Скажу так, меняли ИМЕННО ШАРОВУЮ.
да удивляют эти сабакоеды всё больше :evil: такой маленький пробег и замена
ведь шаровая это безопасность если её вырвет на ходу то всё приехали :evil: как можно так проектировать авто
сейчас читаю за ставика(думаю взять) понял что для сабакаедаффф это нормально http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=100 сообщение №27
можно многое простить опорные подшипник раз в 20-30 тык менять, пружины через 30 тык., амо через 40-60 тык, стойки стаба через 30-50 тык, да и многое чего ещё, но п..лять безопасность то..............
в общем чем дальше(больше пробег) тем всё интересней и удивительней :twisted:
iGen3
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 05 ноя 2014, 13:50
да с чего вы взяли что это слабое место... я 100к отматал по России подвеска как новая сам постоянно лазию смотрю...
кроме пружин и передних аммортов (которые кстати зря менял) ни чего с подвеской не случилось...
может просто брак... или стечении обстоятельств ... тем более 5 случаев это мизер
Добавлено через 16 минут 29 секунд:
но все же при ближайшем ТО буду заново предельно тщательно их пытать на люфт...
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 05 ноя 2014, 14:08
43000 замена левой по гарантии.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение integrad » 10 ноя 2014, 06:38
operator
Ol07
Опорные оба поменяли к тому же одновременно с шаровой. На предложение опорные разобрать и набить смазку никак не отреагировали. Но на шаровую я не жаловался: скрип и похрустывание при повороте руля. Сами нашли и определили под замену.
integrad
