Шаркающий звук в районе ТНВД
Сообщение woland69 » 22 июл 2014, 14:22
Подскажите, что может издавать шаркающий звук из района ТНВД, с периодичностью чуть чаще одного в секунду (на хх) ?
Приводной ремень скидывал, звук не меняется.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Re: Шаркающий звук в районе ТНВД
Сообщение aleks-rus » 22 июл 2014, 15:48
У меня тоже "шаркающий" звук, но только во время работы интеркулера при глушении, ручник поднят, ключ зажигания вынут
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение woland69 » 22 июл 2014, 18:49
Можешь поподробнее рассказать, как работает интеркулер при вынутом ключе зажигания?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=BobdedVMqT8&feature=youtu.be
Попытался снять, вроде слышно.
woland69
Сообщение aleks-rus » 22 июл 2014, 19:37
Очень похож на звук моего мотора, даже с такой же периодичностью, только у меня как то повыше тональность...но опять же слышится только когда поднят ручник и вынут ключ... малость не в курсе режима работы в этом случае...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
могу снять айфоном ролик выложить на ютуб для сравнения
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение woland69 » 24 июл 2014, 08:07
aleks-rus писал(а):могу снять айфоном ролик
сними.
Товарищи дизелисты! Неужели нет предположений?
woland69
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 08:13
есть, похоже на цепь. Послушай стетоскопом, локализуй точнее место. Не думаю, что это криминал.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
aleks-rus писал(а):У меня тоже "шаркающий" звук, но только во время работы интеркулера
Он у тебя отключаемы чтоли? Ничего не понимаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 24 июл 2014, 08:25
Речь, видимо, о вентиляторе интеркулера.
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 08:45
что за вентилятор интеркулера? Вентилятор радиатора? Но он всегда же крутится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение woland69 » 24 июл 2014, 08:48
Нет, не про вентилятор радиатора.
А разве вентилятор интеркулера крутится при выключенном зажигании?
Впрочем я этого карлсона кастрировал давно.
woland69
Сообщение BlkDem » 24 июл 2014, 08:57
accent писал(а):что за вентилятор интеркулера? Вентилятор радиатора?
Вентилятор интеркулера. Как еще объяснить? Есть интеркулер, к нему прикручен вентилятор интеркулера.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
woland69 писал(а):крутится при выключенном зажигании?
Я долго подгонялся, не мог понять, что у меня там крутится после глушения мотора. Потом дошло.
Алгоритма отследить не смог. Хочет крутится, не хочет - не крутится.
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 09:28
С какой стороны находится вентилятор интеркулера? С этой?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение woland69 » 24 июл 2014, 09:52
С обратной стороны блестящего радиатора
woland69
Сообщение BlkDem » 24 июл 2014, 10:09
Именно так.
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 10:27
У меня на дорестайле такого не было :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 24 июл 2014, 10:28
Правильно. Он только на рестайлах и есть.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Целая тема: :arrow: Тема: Вентилятор радиатора интеркулера
