Мощность ламп ближнего света
Сообщение TarZaN63 » 10 дек 2008, 20:23
в FAQ написано Н7 55 ватт. а можно ставить чуть помощнее??? к примеру 65 или 70 ватт... ничо там не расплавится?
перегорела правая ближнего.... я так понял, там винты крепления фары надо просто ослабить, или саму фару снимать? а то фиг долезешь.... а на правой ещё и бачок омывателя мешает........
Последний раз редактировалось TarZaN63 10 дек 2008, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: про лампы ближнего (не боян)(капиталка ДВС4)
Сообщение vovan » 10 дек 2008, 20:29
Если нужно совсем хорошо, то надо ставить ксенон. А из ламп накаливания лучше филипс 55 вт, все что мощней обычно кривой китай.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение TarZaN63 » 10 дек 2008, 20:30
vovan писал(а):то надо ставить ксенон
на ксенон бабла нет.....
TarZaN63
Сообщение RomanS » 10 дек 2008, 22:08
TarZaN63 писал(а):на ксенон бабла нет.....
Philips VisionPlus - и яркие (причём заметно), или Philips NightGuide и в ГОСТе, и жрут стандартно.
Только при чем тут ДВС?
RomanS
Сообщение Alexander » 10 дек 2008, 23:02
Попробуй:
OSRAM NIGHT BREAKER.....
Поставил в дальний на Соренто, и дальний-ближний(H4) на др. а/м, реально ярче и белее при стандартных 55/60W.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Мощность ламп ближнего света
Сообщение Сан Саныч » 11 дек 2008, 16:11
Alexandr писал(а):Попробуй:
OSRAM
ТОЛЬКО НЕ ОСРАМ!!! менять устанешь каждый месяц...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение SoKiLL » 09 янв 2009, 00:43
Почему не OSRAM?
У меня на Ниве пару лет стояли OSRAM H4 60/55 +30%
Разница с обычными лампами была видна невооруженным глазом. С ними машинку продал, так что не знаю, насколько в итоге их хватает.
Друган по моему совету такие же лампы воткнул на Террано. Очень доволен. Ездит на них года полтора уже. А изначально фары менять хотел...
А вот Филипсы обычные Н7 у отца на Патриоте отходили примерно год (на заводе такие ставят) и с интервалом в несколько недель попрощались из обеих фар. Их место тогда заняли лампы Narva, в спешке купленные ночью в круглосуточном автомагазине. Прошло опять же порядка года и на праздниках одна уже сдохла. На этот раз куплю отцу 2 OSRAM'а с повышенной светоотдачей (+30%).
Вероятно есть подделки. Мы с друганом брали лампы в магазине на ул К-Смирнова.
SoKiLL
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 03:48
Обращаю внимание на название темы - МОЩНОСТЬ ЛАМП!
Обсуждение качества ламп различных производителей просьба перенести в другую тему. Дальнейшее обсуждение подобных вопросов в этой теме будет удаляться!
Сообщение Sergik » 10 янв 2009, 22:34
TarZaN63 писал(а):в FAQ написано Н7 55 ватт. а можно ставить чуть помощнее??? к примеру 65 или 70 ватт... ничо там не расплавится?
Поплавиться могут разъемы, надеваемые на лампы, т.к. большая мощность дает только больший нагрев. Если хочешь улучшить освещенность дороги, купи лучше лампы штатной мощности, но с увеличенным световым потоком.
для замены ламп проще снять фару - откручиваешь 3 болта и вынимаешь.
Sergik
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 01:07
Sergik писал(а):Если хочешь улучшить освещенность дороги, купи лучше лампы штатной мощности, но с увеличенным световым потоком.
Например, ксенон (лучше с температурой 4300K..5000K, световой поток будет больше). Все поставившие себе ксенон крайне довольны (даже на дорестайлах без линз).
Сообщение TarZaN63 » 11 янв 2009, 09:26
ShineOn писал(а):Все поставившие себе ксенон крайне довольны (даже на дорестайлах без линз).
не хочу ксенон. да и бабла на него жалко. да и где-то здесь на форуме читал - проблемы с регулировкой светового потока ксенонового.... да и корректора у меня нет...... да и нештатным он получица, а у нас в Самаре "колхозксенон" не приветствуеца....
TarZaN63
Сообщение Alex69 » 11 янв 2009, 09:41
OSRAM
ТОЛЬКО НЕ ОСРАМ!!!
Поставил в ближний ксенон 5000к, а в дальний что бы цвет в фарах был одинаковый Осрам 5000к за 1200рублей, -цвет стал одинаковый-но светят этот Осрам-в два раза хуже старых обычных ламп!!!! Одназначно Осрам 5000к не бери,
увеличение по ваттам-слышал что от ламп на 100ватт мутнее и потрескивается пластик на фарах :(
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Астра0103 » 14 янв 2009, 08:35
Прошу модератора простить, но данный пост чисто для прояснения ситуации, раз уж зашел разговор о лампах как таковых.
Действительно, на ОСРАМ очень много нареканий касательно малого срока службы. Попытка разобраться в причинах привела к следующему.
Технология производства спирали накаливания в указанной фирме не предусматривает использования свинца, в связи с чем, наряду с увеличением температуры и светоотдачи лампы, нить становится более чувствительной к вибрации. Не к ударам, а именно к вибрации. Так что видимо срок службы ламп зависит не только от фирмы-производителя, но и от качества дорог в конкретном регионе!
По поводу "сгорела одна, а через неделю-вторая".
Лично я всегда меняю лампы парой. Во-первых, гарантировано попадаешь в цвет света, во-вторых - делаешь все за один раз (типа заехал - поменял обе лампочки - проверил регулировку света - уехал).
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Sergik » 14 янв 2009, 13:45
Астра0103 писал(а):Технология производства спирали накаливания в указанной фирме не предусматривает использования свинца,
У меня стоят "Филлипс" с увеличенной светоотдачей. Так вот, на них тоже стоит значек, типа, без свинца, но на долговечности это не сказывается. Работают нормально.
Sergik
Сообщение OzimnadiuS » 14 янв 2009, 13:48
А на ижевском соренте изначально у меня шли филипсы+30% светимость.
Правда это не помешало одной лампочке перегореть через 3 месяца.
OzimnadiuS
