Сдох аккумулятор или здравствуй попа новый год.
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Сдох аккумулятор или здравствуй попа новый год.
Сообщение Юджин » 06 янв 2009, 22:20
Олег34, утечкой в электротехнике (но не в ТОЭ) можно назвать ток, протекающий через непредусмотренные для этих целей проводники, т.е. через изоляцию, через влагу, коронный разряд по поверхности изоляции и прочее, не предусмотренное конструкцией протекание электрического тока. Протекание же его через нагрузку (магнитолы, сигнализации, лампочки и прочее) утечкой не является. Вообще говоря, утечки тока характерны для электротехники бОльших напряжений, а также для цепей переменного тока. В 12-вольтовых цепях утечки мизерны настолько, что бытовые приборы определить их не в состоянии.
Теперь далее. Если есть желание найти нагрузку, которая разряжает АБ, то ток надо мерять не так. Следует при вынутом ключе зажигания замерить ток в размычках предохранителей. Тогда сразу станет ясно, в какой цепи имеется нагрузка. Да чаще всего батарею сажает магнитола. Остальные цепи при вынутом ключе зажигания размыкаются. Сигналка всегда кушает около 10 мА (в паспорте на сигналку это указывается), но этот ток мизерный для того, чтобы сколь-нибудь существенно посадить батарею в короткий срок.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dosey » 06 янв 2009, 23:17
TZYus писал(а):Dosey, Сначала нужно разобраться, почему сдох аккум, а потом, в зависимости от причины, предъявлять претензии либо к продавцу авто, либо установщику сигналки. Если виновата сигналка, то в Строгино бесплатно исправлять скорее всего не будут чужой косяк, напишут диагностику, возьмут деньги. Бодаться скорее всего придется с Дмитровскими установщиками, лучше ехать сразу туда, не тратить время зря.
с какого перепугу деньги то брать? Контора одна? да. Так что мимо кассы. В любом случае завтра звонить собирался.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 07 янв 2009, 01:02
Dosey писал(а):с какого перепугу деньги то брать? Контора одна? да. Так что мимо кассы.
А вот совсем не факт, что "контора одна". Вполне может быть, что юридические лица совершенно разные, просто используют одну и ту же торговую марку (даже коды дилеров у них по идее должны быть разные). Если разные юридические лица - то разная бухгалтерия, и прибылью от выполненных работ (в твоем случаем - установка сигналки) со своими соседями делиться никто не будет. И если выполненные работы в Строгино не будут покрываться гарантией производителя, то с тебя естественным образом попросят оплату за эти работы, ибо Строгино не отвечает за косяки по допоборудованию, сделанные сервисменами с Дмитровки или Варшавки.
Так что я с Женей согласен - лучше сразу ехать туда, где устанавливали сигналку. Или же найти электрика, который за бесплатно сможет найти "левого" потребителя тока, тогда можно будет сделать вывод - если сигналка не при чем, то можно и в Строгино со спокойной совестью ехать, рассчитывая на гарантийную замену.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Cry » 09 янв 2009, 00:49
Буду краток...
Условия гарантии в сервисной книжке...
На АКБ гарантия должна быть год без ограничения пробега...
Больше пока ничего не скажу... давно отдыхаем...
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Dosey » 09 янв 2009, 10:29
А вот и он!
Спасибо за информацию.
Я тоже позвонил на Дмитровку в автомир и мне там тоже самое сказали, хотя в автомире строгино начали чето-то мычать. Не первый раз замечаю такую фигню, что не в центральных салонах диллеров народ себя ведет, мягко говоря, расслаблено. В общем в пн еду на Дмитровку на ТО + все остальные косяки лечить, по результатам отпишусь.
Dosey
Сообщение Страусь » 09 янв 2009, 15:25
Dosey писал(а):Я тоже позвонил на Дмитровку в автомир и мне там тоже самое сказали
По опыту скажу.
Сдох у меня домкрат. После года эксплуатации. Посмотрел я книжку, там про домкрат ничего не сказано. А это что значит? Это значит на него гарантия как на машину, три года. Пошел к гарантийщикам. Что услышал? Правильно - гарантии нет. Написал письмо в СоКИА. Меня попросили передать гарантийщикам, что бы они позвонили в СоКИА. После этого мне привезли новый домкрат, по гарантии :D
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение Dosey » 09 янв 2009, 17:40
Я несколько раз пытался дозвониться до сокии. Даже не раз, а дней. Занято постоянно.
Я хз как туда можно вообще дозвониться.
Dosey
Сообщение Страусь » 09 янв 2009, 19:27
Dosey писал(а):Даже не раз, а дней. Занято постоянно.
Запросто звоню на 8 800 и всегда дозваниваюсь. Но я не люблю звонить. Я люблю писать. Когда звонишь, то будешь разговаривать с оператором. А когда пишешь, то твое письмо может и специалист технического центра рассматривать. А это уже другой ответ :)
Страусь
Сообщение Dosey » 09 янв 2009, 21:09
а как звонок тарифицируется?
написать я тоже написал :)
Dosey
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 23:23
Dosey писал(а):а как звонок тарифицируется?
По идее, все звонки на номера 8 800 бесплатные на всей территории России.
Сообщение Dosey » 13 янв 2009, 21:11
В общем съездил на ТО1, вердикт вынесли следующий - ток жрет панель приборов. Будут менять по гарантии.
Сейчас только заказали, думаю через 3-4 недели прийдет.
Аккумулятор подзарядили :shock: , что меня конечно не устраивает. Завтра пойду его тестером насиловать.
Отчет о ТО сейчас напишу.
Dosey
Сообщение Юджин » 13 янв 2009, 21:16
Во как! И сколько ж жрёт панель приборов току? Там что, не отключается подсветка?
Юджин
Сообщение Dosey » 13 янв 2009, 21:20
Не, система энергосбережения работает исправно, т.е. все гасло при открывании двери и вытащеном ключе из зажигания.
Ты лучше раскажи как проверить аккум, держит он заряд или нет, а то терзают меня сомнения насчет его подзарядки.
Dosey
Сообщение Dosey » 13 янв 2009, 21:58
Собственно отчет "Автомир" на Дмитровке
Dosey
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
