Индикация полного привода
Re: индикация полный привод
Сообщение chipiko » 02 дек 2008, 15:26
Еще эта индикация загорается когда блок управления накрывается. :D
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение гаврош » 03 дек 2008, 09:03
спасибо скоро исправлю ,прикольная вещь ФОРУМ ,ато сидел как глухонемой уткнувшись в манитор
гаврош
Доп. информация: KNAJC5218ZA022887
Сообщение Алксей086 » 18 авг 2009, 20:17
Все привет, есть тоже ворос об индикации, у меня TOD, Sorento 2,4 EX, вопрос то в чём лампа сигнальная при включении 4-Low на панели сигнал мигает и не горит стабильно, есть идеи, подскажите!
Алксей086
Доп. информация: Соренто декабрь 2005, 104500 пробег, комплектация EX только купил
Сообщение ShineOn » 19 авг 2009, 10:12
Алксей086 писал(а):лампа сигнальная при включении 4-Low на панели сигнал мигает и не горит стабильно
Уточни на всякий случай - сцепление выжимаешь во время включения LOW? Отпускать сцепление надо только того, как лампа перестанет мигать.
Сообщение Солярыч » 19 авг 2009, 10:54
Не хотел тему создавать, а тут подходящий момент.
Недавно стоял в пробке, вспомнил, что давненько не включал понижайку, думаю ща для профилактики это проделаю, АКПП в положении N, включаю 4ЛОВ а в ответ тишина, переключаю обратно, потом снова и так раз 5, понижайка не врубилась, переключаю все в нормальный режим, включаю D и поехал, через сек 30 начинает мигать лампочка понижайки. Остановился, выключил зажигание, постоял с минуту, завел двигатель и поехал, лампа уже не мигала.
Что это за глюк такой и что интересно у меня с понижайкой.
Было несколько раз не включение, причем на холодную машину, проезжал с пол часика, понижайка врубалась, а тут проездил несколько часов и нифига. Да еще и лампа мигать начала.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Алксей086 » 19 авг 2009, 19:14
По поводу сцепления жму и держу, но сколько его держать, и я так понял после включения 4low лампа горит постоянно!
Алксей086
Сообщение LEO » 19 авг 2009, 19:16
Алксей086 писал(а):я так понял после включения 4low лампа горит постоянно!
Ну да :)
LEO
Сообщение Алксей086 » 19 авг 2009, 19:33
Завтра попробую подержать сцепление подольше, результат напишу.
Алксей086
Сообщение BRV » 20 авг 2009, 11:38
У меня трансмиссия TOD, и вот какой вопрос: Когда в автоматическом режиме подключается полный привод от пробуксовки задних колёс на приборке должен загораться какой-нибудь индикатор или об этом я должен узнать только по своим ощущениям?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Fisher » 20 авг 2009, 12:30
При пробуксовке ничего не должно загораться. Загорается зелёный значёк 4 LOW при включении крутилкой 4LOW.
Fisher
Сообщение BRV » 20 авг 2009, 17:18
Fisher писал(а):При пробуксовке ничего не должно загораться.
Теперь всё ясно, спасибо.
BRV
Сообщение Flexo » 09 дек 2009, 00:23
Сегодня при температуре - 7 понижайка отказалась включаться. Поездил пол-дня - включилась. Она что на мороз реагирует?
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Сообщение ShineOn » 09 дек 2009, 00:27
Не должна. Где-то контакт плохой, водичка подмёрзла и контакт пропал.
Re: Индикация полного привода
Сообщение Lugavik » 09 дек 2009, 10:56
Flexo писал(а):при температуре - 7 понижайка отказалась включаться
Как вариант: отревизировать редуктор сервопривода раздатки ( вымыть грязь и старую смазку). Да еще нюанс один, если уплотнительная прокладка контактной крышки старая, тоже может быть затирание обегающего устройства. На отревезированном электросервоприводе интервал включения режимов - 3 сек. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Fisher » 09 дек 2009, 11:01
skakun
Витя, после такого количества "страшных" слов в твоём сообщении, желание лезть туда самостоятельно уходит напрочь :D
Fisher
