Демонтаж стартера
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Демонтаж стартера
Сообщение KonstsntinShin » 02 дек 2013, 05:31
Всем привет! Помогите разобраться с такой проблемой: в сентябре преобрел KIO Sorento 2009 года, чистый кореец, пригнали с Кореи. Две недели тому назад машинка начала с трудом заводится, стартер вращается, но нет прокрутки двигателя. По началу надо было несколько раз пробывать запуск прежде чем завести машину, а в последнее время вообще перестала заводится. Мне посоветовали проверить втягивающую на стартере. Но для этого нжуно его демонтировать. Как его открутить я разобрался, спасибо форумчаном на этом сайте, подсказали, но вот как его вынуть из машины... Два часа искал возможность, но нашел только один способ - слить фрион, отсоеденить патрубок охлождения идущий в двигатель и после вынуть стартер. Если кто-то знает иной способ, не нарушая целосность системы охлождения, подскажите. :Search:
KonstsntinShin
Re: Как вынуть стартар из машины?
Сообщение Алексей Омск » 02 дек 2013, 05:39
KonstsntinShin писал(а):слить фрион,
Или тосол?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2013, 05:59
KonstsntinShin писал(а): отсоеденить патрубок охлождения идущий в двигатель и после вынуть стартер.
Если мешают, слей охлаждающую жидкость, отсоедени патрубки и демонтируй стартер.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение KonstsntinShin » 02 дек 2013, 17:35
Всем спасибо! Слив антифриз и помучевшись с пружинным фомутом на патрубке, вынул с легкостью стартер. Почистел его, смазал, зачистел контакты. Собрал все в кучу и теперь машинка заводится с пол оборота))). :Yahoo!:
KonstsntinShin
Сообщение aleks1389 » 07 янв 2014, 20:52
снял стартер кто подскажет куда плюс подключить ч то бы проверить на месте :)
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Re: Как вынуть стартер из машины?
Сообщение Микетыч » 08 янв 2014, 06:16
aleks1389 писал(а):ч то бы проверить на месте
Что проверить хочешь, втягивающее, или якорь? В принципе как на всех машинах +12в на верхнюю клемму втягивающего, и +12в на управление втягивающим(контакт кажется +50 подписан должен быть, могу ошибаться). Только стартер зажми в тисочки, ручками не удержишь. И хороший контакт на клеммах стартера, а то по обгорают на хрен.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение aleks1389 » 08 янв 2014, 13:14
усе проверил :) и в руках норм держиться
aleks1389
Сообщение Ramb » 19 авг 2014, 10:28
Всем привет! и вот меня поситела неприятность со стратером... стала иногда не заводится уже 2 раз так...
задумался о смене или ремонте стартера... и тут наткнулся на то что их оказывается 2 с номером 361002F000 и 361002F050... а цена у них разная на 35%...
050 дешевле... так вот в чем разница кто знает??? и может лучше его перебрать... ?
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Стартер. Похоже подгорели контакты втягивающего.
Сообщение Dimakrsn2005 » 06 янв 2015, 06:37
Кто снимал стартер на 2,2 дизель? Расскажите, покажите...
Dimakrsn2005
Re: Стартер. Похоже подгорели контакты втягивающего.
Сообщение Ramb » 06 янв 2015, 20:28
Dimakrsn2005
не снимал ... мне помогло открутить контакты смазать и обратоно прикрутить!
Ramb
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
