LED-освещение
Re: Ledосвещение
Сообщение Страусь » 14 май 2013, 15:17
На фотографии ближний свет выглядит лучше, чем LED. LED не дотягивает до двери гаража. Ближний же ее освещает.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 14 май 2013, 16:25
LED фары специально немного опустил чтобы сильно не травмировать встречку .
Добавлено через 21 минуту 20 секунд:
У меня получились вот такие размеры.
Тигр О.К.
Re: Ledосвещение
Сообщение Laska » 14 май 2013, 17:11
В этой ерунде все хорошо - кроме цены. :)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: Ledосвещение
Сообщение Тигр О.К. » 15 май 2013, 07:50
Самое главное результат,а результат есть,цена вторичный фактор.Смотрел у них появились не ослепляющие фары.
Тигр О.К.
Re: Ledосвещение
Сообщение VIT » 15 май 2013, 09:21
Тигр О.К. писал(а):У меня получились вот такие размеры.
не по ГОСТу
честно ТО не пройти :)))
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Re: Ledосвещение
Сообщение Botsman » 01 июн 2013, 06:42
Немного не в тему, но... Может кому нужно ДАРОМ.
Дома валяется самопал в виде ДХО.
Делалось из блока линз от китайского трофея и светиков от грунтовых светильников WestBuilding-а. Длина примерно 30см, высота - чуть более 3-х. Сопротивление расчитывалось на три 1Вт диода последовательно с напряжением ~3,5В и 340mA. Фактически ток составил 230-240mA. Нагрев до 60 градусов. Несколько диодов желтять (вроде не перегревал... хотя уже два года прошло, не помню). Если порыться - найду ешё штук несколько диодов с обрезками платы. Планировалась установка в фару корейского дорестайла. Остальное место должны были занять модули поворотов. Выкинуть - жалко, хранить - надоело.
P.S. А пиво в кадр все-равно попало... :crazy:
Botsman
Re: Ledосвещение
Сообщение Botsman » 09 дек 2013, 16:36
Новых сообщений нет, хотя пришло оповещение.
Кароч, практически сделал вставки в фары, пока только корейские, совмёщенные... Оранж втыкаю потихоньку
Botsman
Re: Ledосвещение
Сообщение BlkDem » 09 дек 2013, 16:48
Был пост ради набивания поста. Я удалил.
Re: Ledосвещение
Сообщение Botsman » 09 дек 2013, 17:09
BlkDem писал(а):Я удалил
И правильно. Все-таки вернусь к теме: сделал лекало по нижней геометрии фар. По рискам на маске фар сделал штрихи на лекале. Используя отражатели 2,5х2,5см, светодиоды 1Вт, подложки-звезды и радиаторы-звезды+термопаста и драйвера 3х1Вт слепил 9 (пока) точек. Внешние рефлекторы, а их предполагается сделать 4, планирую засветить оранжем, через реле и кондер дабы при срабатывании поворотов гасли ДХО (твердотел+емкость на 2500мкф).
Botsman
Re: Ledосвещение
Сообщение SergAG » 23 дек 2013, 22:27
Я получил из Китая овальные линзы 120*60град с 3-ваттными диодами. Планировал делать освещение участка. Но линзы слишком растягивают свет, и я решил для машины его пристроить. Точно одну поставлю на задний ход, чтобы в темноте камера нормально показывала, а из остальных попробую ДХО сварганить. Свет яркий, но слепить не будет, т.к. угол по вертикали ограничен. А за счет большого угла по горизонту визуально более равномерная, а не точечная, должна быть полоска. Не знаю пока, какие радиаторы по площади нужны, и как запитать 10 диодов (по 5 на сторону) от 14,4В. Ток у каждой 500мА на 3,5В.
На фотах свет без линзы, с линзой и сама линза.
Изображение Изображение
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Re: Ledосвещение
Сообщение Botsman » 24 дек 2013, 01:31
У китайцев в поиске вбить "3w heatsink" и будет счастье :D Нужно иметь ввиду, что наши южноазиатские друзья имеют свое понятие о честности. Поэтому размер радиатора нужно проверят - 25см2 на 1Вт отводимой мощности. Лучше всего подходят цилиндрические.
Последний раз редактировалось Botsman 24 дек 2013, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Botsman
Re: Ledосвещение
Там же поискать "3w led driver" если второй вопрос касался этого...
Добавлено через 11 минут 48 секунд:
SergAG писал(а):500мА на 3,5В.
Тут и до 2-х Вт не дотягивает...
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Офф: цитирую Сергея - в сообщении вбивается что я цитирую сам себя. Приходится ручками поправлять. Глюк?
Botsman
Re: Ledосвещение
Сообщение SergAG » 24 дек 2013, 10:18
Botsman писал(а):25см2 на 1Вт отводимой мощности
Ну мне вот это было надо. Радиаторы я сам буду делать под конкретные посадочные объемы. А 500мА на 3,5В - это то, что я сам мерил. Так-то они на 700мА, сколько там вольт надо не знаю.
SergAG
Re: Ledосвещение
Сообщение Botsman » 24 дек 2013, 10:29
SergAG писал(а): А 500мА на 3,5В - это то, что я сам мерил.
Для СД пониженное напряжение также губительно... Именно по этому ШИМ для изменения яркости используется.
Botsman
Re: LED-освещение
Сообщение SergAG » 24 дек 2013, 10:43
Botsman писал(а):Именно по этому ШИМ для изменения яркости используется
Это, конечно, уже на уровне ликбеза, но спрошу: а амплитуда ШИМа ограничена? Могу я в данном случае (бортовая сеть) диоды включить все параллельно, и питать их ШИМом со скважностью, соответствующей среднему току 500-700мА? Амплитуда-то в разы номинал превышать будет. Или там кондеями выравнивается?
Последовательно не подключить (напряжения не хватит), и группами тоже 5 штук симметрично не поделишь.
SergAG
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
