Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение shifft » 13 янв 2014, 11:50
А ты его не путаешь с тем, что на впуске черный в пластиковом корпусе у догревателей ставят? Это фильтр воздушный.
А я про такой Изображение
Последний раз редактировалось shifft 14 янв 2014, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Евгени » 13 янв 2014, 11:53
Андрей59 писал(а):Если место позволяет, то на мохавчика лучше поставить, класс машины обязывает, будет совсем не слышно и редкие искры вылетать не будут, пугая владельца, если заметит :D .
PS Для бесшумности работы вебасты более важно поставить сам котёл к кузову через резиновые прокладки, глушители впуска и выпуска в этом плане второстепенны.
Вот каждое слово кремень. Мой искрогаситель вебастовцы в термоизоляцию одели, 500руб но вещь важная. У меня без резиновых демпферов. В режиме догревателя при заведённом двигателе и выключенном вентиляторе печки, шум от помпы слышен (хотя помпа в режиме догревателя работать не должна, зависит от прошивки самой вебасты) Пластиковый на входе, это действительно резонансный глушитель, без него шумнее работает, свист схож с турбиной.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2014, 12:12
shifft писал(а):А ты его не путаешь с тем, что на впуске черный в пластиковом корпусе у догревателей ставят? Это фильтр воздушный.
А, ты про эту банку, чтоли. Ну у догревателя же его нет, просто гофра и все, так ,что без него тоже можно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shifft » 13 янв 2014, 12:14
Вот и мне казалось, что на Старексе ТопЗед был без него
shifft
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2014, 12:18
Я даже на своей бензинке гофру угорачивал процентов на 30, искр не заметил, звук тоже не изменился. Воздух на выхлопе не больше 60 градусов, ну те рука терпит. Какие там могут быть искры.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 13 янв 2014, 12:25
Когда у меня была Соренто, на догревателе (впоследствии переделал на подогреватель, функцию догрева оставил) тоже этого пластикого бочёнка на впуске не было. Вебастовцы мне его подарили и я его премастырил. Ну заметно тише стала вебаста работать. Речь идёт о шуме вебасты, когда двигатель заглушен. А когда движок тарахтит звук работы вебасты не услышать никогда.
Мне на стенде вебастовцы показали работу вебасты без выпускной гофры вообще. Я офигел, там искры с прострелом вылетают. Говорят,это когда вебаста как следует прогреет горелку, скопившейся кокс догорая с треском искря вылетает, напоминает питарду.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2014, 12:38
Тогда есть смысл из-за безопасности его ставить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 13 янв 2014, 12:48
На Соренте небыло никакого не искрогасителя ни термоизоляции. Я когда раскачивал эксперементом штифт накала, коснулся выпускной гофры в том месте где она соединяется с вебастой. Такой шашлык из пальца мгновенно получился с 4D эффектом (объём + запах). Такчто на Мохаве, принял все меры. Ведь стоИт она прям вплотную на стенке перемычке двигатель-салон. И выпускной гофр одел в термоизоляцию и искрогаситель. Запрещено запускать вебасту, когда машина оказалась на сухой траве. Зимой трудно конечно найти такое. Но осенью бывает до минус 10, без снега, трава как порох.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2014, 13:01
Ну да, не безопасно. На схеме теплостара посмотрел, он тоже не комплектуется глушителем. А у меня от вебасты и на расстояние 20 см по говре обмотано было типа стеклоткани.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shifft » 23 янв 2014, 00:49
Нигде не могу найти разъем на Помпу 0392020024 BOSCH
Вот именно такой. С двумя "палками"
Нужно поменять разъем на косе
Может кто номерок разъема подскажет?
Последний раз редактировалось shifft 23 янв 2014, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
shifft
Сообщение Gubkin » 23 янв 2014, 07:09
shifft писал(а):Может кто номерок разъема подскажет?
Надеюсь поможет
разъемы http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/95
пины http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/3
копируешь номер в автодок или экзист - привезут 100% ))
Сообщение Евгени » 23 янв 2014, 08:04
shifft писал(а):Нигде не могу найти разъем на Помпу 0392020024 BOSCH
Миш, я бы сделал проще. Обжал на провода плоские контакты мамки, обильно смазал, вставил и залил силиконом. Герметично, надёжно, разборно.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2014, 15:20
туда подходит разъем от ГАЗ. В любой газовский магазин зайди и купи. Там небольшая доработка нужна.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shifft » 23 янв 2014, 16:55
Тут "колхозить" никак не получиться. Взяли по случаю недорого 10 комплектов Вебасты TTZ и хотим их доукомплектовать до TTC для установки на Муху.
Коса специально для апгрейда, но разъем на помпу у нее для помпы VAG. Я так понимаю, что похожий, но с одной "перекладинкой". Как на форсунках Бош
ЗЫ Кстати. Если у кого померла штатная дизельная Вебаста и ремонт дорогой, можно всего за 10 тыс. взять эту. Она как раз с конвейера Сориков. Только не могу гарантировать, что еще осталось. Если что, стучите в личку. Я узнаю
shifft
Сообщение Евгени » 23 янв 2014, 17:08
Ценник на TTZ очень сладкий. Даже доукомплектовав только необходимым, получается здорово.
Евгени
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
