Чем отличается АGPS от GPS?
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: Чем отличается АGPS от GPS?
Сообщение Romz » 18 окт 2012, 12:27
Страусь
Связано-связано! AGPS - это подкачка альманахов спутников черезь ынтырьнеты.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение ShineOn » 18 окт 2012, 15:49
Romz писал(а):AGPS - это подкачка альманахов спутников черезь ынтырьнеты.
Не совсем. Точнее, это тоже может использоваться (если соответствующая софтина умеет это поддерживать), но и при отсутствии GPRS/EDGE/3G (или Wi-Fi) AGPS может выполнять позиционирование по базовым станциям GSM. Так что GPRS и AGPS не связаны напрямую, AGPS может использовать различные способы ускорения при позиционировании.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение BlkDem » 18 окт 2012, 15:54
Какбэ, в самом названии заложена идея "помогания". Цепляет данные, откуда может.
Сообщение Romz » 18 окт 2012, 19:19
ShineOn
AGPS может не быть на аппарате, но по базовым станциям всё равно позиционируется. У меня так на N73 было. AGPS - именно подкачка альманахов, НЯЗ...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение ShineOn » 18 окт 2012, 22:29
Romz писал(а):AGPS - именно подкачка альманахов, НЯЗ...
Да, это один из вариантов помощи. Но не единственный. AGPS подхватывает те источники, которые в данный момент доступны. Например, возможно приблизительное позиционирование по базовым станциям GSM даже при отключенном канале GPRS. Понятно, что по эфемеридам позиционирование будет более точным, но можно обойтись и без этого.
ShineOn
Сообщение Romz » 18 окт 2012, 22:54
ShineOn писал(а):возможно приблизительное позиционирование по базовым станциям GSM даже при отключенном канале GPRS
Ну дык я и говорю, что AGPS может не быть, но по БС будет позиционироваться всё равно.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение FSerg » 19 окт 2012, 10:01
википедия, конечно, не абсолютный авторитет, но все-же:
http://ru.wikipedia.org/wiki/A-GPS
A-GPS (англ. Assisted GPS) — технология, ускоряющая «холодный старт»[прим. 1] GPS-приёмника. Ускорение происходит за счет предоставления необходимой информации через альтернативные каналы связи. Часто используется в сотовых телефонах, содержащих приемник GPS. Очень часто путают с LBS.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Location-based_service
Location-based service, LBS (англ. Служба, основанная на местоположении) — тип информационных и развлекательных услуг, основанных на определении текущего местоположения мобильного телефона (МЕ, mobile equipment) пользователя. Визуализационные возможности современных мобильных телефонов (в частности, смартфонов) позволяют отображать на экране электронные карты достаточно высокого качества, что позволяет использовать LBS для решения различных бизнес-задач, навигации и развлечений.
LBS не обязательно используют технологию GPS или A-GPS для определения местоположения. Местоположение также может быть определено с использованием базовых станций сотовых сетей GSM и UMTS, либо посредством точек доступа WiFi[1]. В сетях UMTS точность определения координат может достигать 50 метров.[2]
Под «поиском» в сотовой LBS подразумевается не определение местоположения собственно мобильного телефона, а привязка его местоположения к ориентирам, нанесённым на электронную карту LBS-системы оператором сотовой сети или поставщиком услуги и предоставляемая в простой и доступной для человека форме.[3]
FSerg
Сообщение ShineOn » 19 окт 2012, 11:42
Romz писал(а):AGPS может не быть, но по БС будет позиционироваться всё равно.
А вот это уже не факт. Зависит от реализации конкретного устройства. Или ты вместо AGPS хотел написать GPRS?
ShineOn
Сообщение Romz » 19 окт 2012, 12:47
ShineOn писал(а):Или ты вместо AGPS хотел написать GPRS?
НЕ, ни в коем разе :mrgreen:
ShineOn писал(а):Зависит от реализации конкретного устройства.
Ну я ж говорю - на Nokia N73 у меня AGPS не было, а по вышкам позиционировался. Я тогда как раз озаботился дешёвым навигатором, вот и экспериментировал со всяким... Одна из нав програм под симбу так работала. Я уж не помню, чего я ставил, помню только, что оказалось неудобно жутко, и я купил HP h4700 и GPS модуль, сначала синезубый, а потом и в CFII формате.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Вернуться в Навигационные устройства
