Автонавигаторы.
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: Автонавигаторы.
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 12:49
ShineOn писал(а):и размер файла карты в данном случае не должен оказывать такого катастрофического значения.
Игорь! У меня например в навигаторе не понятная ситуация с картой памяти.Прибор её то видит,то нет.Периодически происходит сбой программы.Я в начале грешил на то,что карта памяти имеет слишком высокую скорость и прибор просто не успевает её считывать и обрабатывать.Купил самую "медленную" карту,думал что проблема уйдет-не ушла.Прибор(OYSTERS 2010) периодически глючит и с ней.Допускаю,что это глюк конкретно взятого прибора.Но на Гармине(другой прибор),происходит примерно тоже самое с момента увеличения веса карты.Получается,что оперативная память самого прибора маловата для такого веса карт и при подгрузке карт с карты памяти происходит сбой.
Но если загрузить карты в память прибора сбои происходят значительно реже.При использовании СитиГида у меня периодически выскакивает таблица с надписью Low level of memory .Причину выскакивания этой таблицы объяснить я не могу,не могут объяснить и представители СитиГида.Какой памяти и какой уровень? Программа у меня загружена во внутреннюю память прибора.
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение ShineOn » 05 мар 2012, 12:59
YAN писал(а):не понятная ситуация с картой памяти.Прибор её то видит,то нет.
Народ нечто подобное описывал. Причины разные: от не самой хорошей карты (замена карты решала проблему), до плохого контакта в самом ридере (пришлось разбирать прибор, подравнивать и пропаивать контакты в ридере).
YAN писал(а):Low level of memory .Причину выскакивания этой таблицы объяснить я не могу,не могут объяснить и представители СитиГида.
А у тебя в настройках WinCE нет ползунка распределения памяти? Я бы для начала попробовал им поиграться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 13:01
ShineOn писал(а):А у тебя в настройках WinCE нет ползунка распределения памяти?
Хороший вопрос.А как туда попасть? Установить дополнительно ТОТАЛ КОМАНДЕР?
Добавлено через 1 минуту:
ShineOn писал(а):замена карты решала проблему)
Опробовал все скорости начиная с 10-ой и до второй.Проблема сохранилась.У меня такой :arrow:http://www.oysters-digital.ru/catalog-4.html
Re: Автонавигаторы.
Сообщение avst » 05 мар 2012, 13:20
YAN писал(а):А как туда попасть?
Вить, вот для этого я предлагал поставить альтернативное меню.
А по поводу чтения sd тоже похоже на болезнь контактов.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение ShineOn » 05 мар 2012, 13:56
Можно Total, и через него уже стандартную панель управления запустить. В панели управления открываешь System Settings, в закладке Memory будет ползунок.
ShineOn
Re: Автонавигаторы.
Сообщение ansuome » 05 мар 2012, 18:37
Карты для большинства современных навигационных ПО не что иное как архив. Например карты формата nm3 включают в себя набор карт и индекс файл. Нафигатор ни в коем разе не подгружает весь этот файл целиком.
Для решения глюков с потерей ориентации в пространстве или ухода с дороги - нужно записать сырые данные GPS - это позволяют многие программы, тот же самый навител. А потом им сделать реплэй в других программах и посмотреть результат. Отпадут многие вопросы.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение kostello » 05 мар 2012, 22:44
ansuome писал(а):Для решения глюков с потерей ориентации в пространстве или ухода с дороги - нужно записать сырые данные GPS - это позволяют многие программы, тот же самый навител. А потом им сделать реплэй в других программах и посмотреть результат. Отпадут многие вопросы.
Ну тут, все просто и ясно. :D И на самом деле - вопросов больше нет. :P
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение val_grig » 25 мар 2012, 20:05
Народ, а что, Гармин реально крутой ЖЫПЫЭС? Тексет хуже что ли? Извините за дебильный вопрос :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение w28888 » 25 мар 2012, 20:28
val_grig
Гармин - мультяшная навигация, кроме нави программы гармин больше ничего не установить.
Texet -работает на Win CE, отсюда варианты установки разных нави программ, можно и гармин при желании поставить.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Автонавигаторы.
Сообщение val_grig » 25 мар 2012, 21:11
Сапасиба :) Буду Тексет по-прежнему выбирать. Два изъездил.
val_grig
Клубный шашлычник
Re: Автонавигаторы.
Сообщение YAN » 25 мар 2012, 21:39
val_grig писал(а): Два изъездил.
Валера! А почему они у тебя долго не живут? Сегодня слушал передачу,как раз посвященную автонавигаторам,первое место по продажам занимает Explay. Oysters не бери -дерьмо редкостное,хотя занимают в рейтинге пятое место.
val_grig писал(а): Тексет
На одиннадцатом. :)
Re: Автонавигаторы.
Сообщение val_grig » 25 мар 2012, 22:25
YAN писал(а):Валера! А почему они у тебя долго не живут?
Первый был 505-й, диагональ 4,3 дюйма. Стал на него ставить обновления через год, наковырял так, что Навител не стал запускаться. Ладно я криворукий, мне простительно, но в сервисном центре не стали особо кумекать, дали бумажку на обмен, вскоре пришёл точно такой же новый. Поездил на нём, отдал брату, поменял на Супру 5 дюймовую. Отдал товарищу, у того мой нафигатор украли. В в общем, присматриваю сейчас тоже Тексет. Вроде новая модель и проц шустрый. Да и качество сборки у него высокое.
А Эксплей чем лучше? Просто он дешевле Тексета
val_grig
Клубный шашлычник
Вернуться в Навигационные устройства
