Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение EvgeniyF » 18 фев 2013, 12:55
Мы с Андрюхой там тусили час примерно на верхней открытой парковки в районе 5-6 вечера.
Пытались заставить комп показать ошибку, но при снятии колодки ДМРВ ошибки не последовало. А больше ничего не придумали :(
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Андрюшка » 18 фев 2013, 16:38
послал всё таки сервис лесом,решил сам подключить,подключил колодку в разьем без дополнительных проводов,чисто только шлейф,включается компьютер идёт определение протокола, через пару минут определяется протокол OBD2P много разных параметров но показывает только напряжение акумы всё остальное по 00 и --- с ним шли ещё неболшой штекерок от которого 4 или 5 проводов непомню точно в инструкции написано один на замок зажигания другой на габариты третий зеленый вроде к датчику топлива, и всё больше проводков нету а как же тахометр спидометр форсунка ? или самому дополнительно из разьема тянуть объясните чайнику :oops:
Андрюшка
Сообщение grom » 18 фев 2013, 22:16
Андрюшка
Попробуй протоколы поменять, все данные должны идти с основного шлейфа.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение igorillo1 » 18 фев 2013, 23:48
Андрюшка писал(а):через пару минут определяется протокол OBD2P много разных параметров но показывает только напряжение акумы всё остальное по 00
я когда подключил комп, такая же фигня была, т.к. разбираться времени небыло(надо было по делам ехать), то забил, но комп оставил включённым... после 20 минут езды взглянул на него, а там прямо матрица :crazy: вообщем всё ожило, с тех пор работает как часики!
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение EvgeniyF » 19 фев 2013, 10:24
Андрюшка
Попробуй протокол OBD2P Тип 2. У нас с тобой машины впринципе одинаковые, ггода только разные. У меня работает именно на тип2
EvgeniyF
Сообщение Gubkin » 19 фев 2013, 17:59
а кто-нить переносил диагностическую колодку в другое место ?
Что за ****** её сделал между педалями газа и тормоза :evil: чтоб разбиться при езде с адаптером ?
... более неудобное место для установки сложно придумать :lol:
С каких пор на форуме мат разрешен?
Нарушение по п.6 Правил форума. Сутки читательского за рецидив.
Сообщение igorillo1 » 19 фев 2013, 18:57
так может просто её перевернуть и всего делов? :)
igorillo1
Сообщение Андрюшка » 25 фев 2013, 22:48
Gubkin писал(а):а кто-нить переносил диагностическую колодку в другое место ?
Что за далбаеб её сделал между педалями газа и тормоза :evil: чтоб разбиться при езде с адаптером ?
Я взял её вытащил из подвески(крепежа) и сверху на этот крепеж приматал и теперь пока не заглянеш под саму панель ее не видно и при нажатии на тормоз разьем не задевает
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
но у меня опятьже другая проблемс завожу он загорается потом через некоторое время тухнет и всегда ездиш и дисплей не горит пока не нажмеш на кнопку, совсем как то неудобно когда едеш и хочеш взгялунуть на параметры нужно нажать на одну из кнопок
Андрюшка
Сообщение kapger » 26 фев 2013, 03:30
Научитесь, для начала, читать инструкции, а также ставить мягкий знак в конце слов "нажмешь", "хочешь" и аналогичных!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 26 фев 2013, 04:47
Андрюшка
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание санкций: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Пока устное предупреждение.
Сообщение alexleon » 27 мар 2013, 01:22
Андрюшка писал(а):показывает только напряжение акумы всё остальное по 00
Поставил CAN. Вроде заработало.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Тема: Бортовой компьютер в SORENTO
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение aaignatev » 27 мар 2013, 14:20
На дорестайлах соренто мультитроникс все же работает?
aaignatev
Сообщение EvgeniyF » 27 мар 2013, 16:32
Ну у меня все нормально работает. Насчет ошибок не скажу, ни разу не видел их. Один раз пробовали получить ошибку с Андреем grom, отключив разъем с датчика расхода воздуха, но не получили. Вот тут уже вопрос должна она была появиться или нет. А так все остальное показывает.
EvgeniyF
Сообщение Stas32 » 27 мар 2013, 18:15
EvgeniyF писал(а): Один раз пробовали получить ошибку
Скинь разъем с форсунки и сразу покажет. По крайней мере у меня даже при плохом контакте говорит какой драйвер не в порядке.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение EvgeniyF » 27 мар 2013, 18:30
Stas32
Спасибо, Вячеслав, попробую. От этого ничего не будет? Это получиться все равно что на трех свечах на бензиновом заводить? А то про дизель не знаю, никогда не владел дизелями.
EvgeniyF
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
