Бортовой Компьютер Prestige
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой Компьютер Prestige
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 10:32
Ха, Жень, какой быстрый :-)
Уже были две попытки сделать "свое". И где?
Чтобы тот же престиж-55 засунуть в штатное место, без изменения штатных характеристик, необходимо:
1- переделка платы, новая разводка, возможно, но не факт - новый дисплей.
2- новый ППР для паяльщиков.
3- новый корпус - это разработка, прессформы- дико затратная вещь, печать, и т.п.
4- новая сборка, новый ППР для сборщиков ..
ну и еще набежит...
А дальше все упирается в сбыт - хорошо, первая партия разойдеться, пусть 300 шт, пусть 500.
Будут ли все затраты по п.п.1-4 оправданы - кто считал?
Если престиж прикинет, что рынок не "возьмет" специализированный сорентовский комп в тех объемах, чтобы выйти, хотя бы в "0"- то они его не будут делать. Ну или он будет стОить не тех денег, что указаны на сайте.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 10:35
Может есть смысл снять штатный и в его корпусе пытаться создавать БК,а не пытаться переделывать уже созданный под штатный.?
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Багряша » 01 июл 2009, 10:37
Бортовой на место штатного...
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 10:39
Это самый простой вариант - выкидываем начинку старого и вставляем начинку нового.
Но три кнопки.
ЗЫ. Я прям за разработчиков отвечаю :-).
Не, нихт, все имхо.
Михаил-Andover
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 10:42
В электронных наручных часах тоже три кнопки,зато сколько функций! :D Мало три-продается резиновая клава,нужно только сделать разъём,для подключения!
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 10:45
Тогда к прежним 4 -м пунктам нужно добавить пятый - переписать софт...
Тогда уж точно эта третья попытка может получиться неудачной.
Михаил-Andover
Сообщение Багряша » 01 июл 2009, 10:45
Да нахрена все эти функции, нужен минимум - для этого и трёх хватит.
Багряша
Сообщение Mr.Bean » 01 июл 2009, 10:46
Багряша писал(а):Это мы уже кажется проходили!?
Остается верить, что это всё же производитель, а не промежуточное звено.....щас кризис, и вобщем то компания не столичная, потому думаю дополнительное место сбыта должно заинтересовать. К тому же вопрос цены не обсуждался ( я про нужный нам форм-фактор, а не стандартный в магазинах). здесь тоже могут быть интересности.
И опять таки, если будет сделан OEM, а к нему разъемом припедаливаться кнопки управления в соответствии с автомобилем, то изделие получается достаточно универсальным. Т.Е. при установке меняется не весь прибор а только кнопки управления (или имеется возможность использовать штатные). И никакой корпус новый лить не нужно.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 10:58
Кстати, отличная читаемость штатного табло в любое время дня и ночи обусловлена типом примененного индикатора - вакуумно-люминесцентного дисплея.
Это к слову о возможной замене табло.
Михаил-Andover
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 11:00
А производят такие ещё? Мне кажется,что все перешли на ЖК,в том числе и в автомагнитолах.
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 11:06
Конечно производят.
Михаил-Andover
Сообщение Багряша » 01 июл 2009, 11:08
Представляю нижнюю сборку на панели.......зы-ы-ы.
Багряша
Сообщение YAN » 01 июл 2009, 11:21
Багряша писал(а):Представляю нижнюю сборку на панели.......зы-ы-ы.
За то,за любое действие-отчет в виде чека! :D И кнопок много,как хотели!
Сообщение Багряша » 01 июл 2009, 11:22
Хочу....
Багряша
Сообщение Престиж » 01 июл 2009, 12:12
Мы посовещались.
Решение не приняли
1 Для какого то ответа нужен ваш штатный БК на исследование в живую. Не сломаем. Если есть возможность то подвезите нам.
2 Если будем делать , то это будет плата и экран без корпуса, встраиваться будет в ваш родной корпус. От него надо будет тянуть 4 жильный проводок к диагностическому разъему. По поводу кнопок скорее всего 3 родных.
3 Мин партия 100шт иначе не выгодно как вы сами правильно заметили.
4 Цена примерно 2500
Решение примем когда увидим штатный БК.
Контактный тел 89063598299
Престиж
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
