Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение asy_10 » 01 апр 2008, 07:40
Во. Вышла официальная поддержка наших Сориков
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... &carid=171
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Hrom » 01 апр 2008, 09:27
А к дорестайлу подключить получиться или нет?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение EugeneB » 01 апр 2008, 09:45
Да, про ограничения там ничего не было сказано
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение asy_10 » 01 апр 2008, 10:00
Hrom писал(а):А к дорестайлу подключить получиться или нет?
Должно все работать, только была инфа что на дорестайле шина K-Line, т.о. нужно покупать другой адаптер (K-Line) и прогу ставить для K-Line.
asy_10
Сообщение Hrom » 01 апр 2008, 10:13
Кабель нужно такой OBD-II (K-Line)?
А где прогу мона скачать?
Hrom
Сообщение asy_10 » 01 апр 2008, 10:19
Разъем такой.
Адаптеры тоже различаются http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
Прогу можно скачать здесь http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
asy_10
Сообщение Ref1 » 01 апр 2008, 13:16
Внимательно прочитал всю тему. Очень заинтересовался!Изображение
Но проблема как всегда по выбору девайса: Какой брать?
У меня дорейсталинговый дизель! Кто-нибудь может ответственно сказать:
НУжно : адаптер (K-Line) и прогу ставить для K-Line?
или подойдет Адаптер «BT-ECU CAN» + программа и кабель с разъемом OBD-II (CAN) ?
Очень буду благодарен!!!Изображение
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение EugeneB » 01 апр 2008, 14:47
В общем, кто сильно смоневается и из Москвы:
я могу отодрать свой адаптер и проверить в вашей машине. с собой не дам :-) уж звиняйте. гараж находится на севере мск., в 5 минутах езды от МКАД (Бусиновская развязка, ул. Зеленоградская). Если интересно, пишите в личку. Но в суб.-вск. мы из Москвы сваливаем.
EugeneB
Сообщение ShineOn » 02 апр 2008, 09:42
EugeneB писал(а):ул. Зеленоградская
Шайтан, я вчера как раз там был, но жаль интернета под рукой не было... Как в следующий раз соберусь - предварительно отпишусь!
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 02 апр 2008, 10:12
Все работает проверено....в режиме диагностика выдает следующее...
Значения параметров
29 мар 2008, 15:57
Индикатор "Check Engine": Выключен
Сохраненных ошибок: 0
Обороты: 795 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 62 °С
t° воздуха впуска: 11 °С
Расход воздуха: 42,88 кг/ч
Величина нагрузки: 30,2 %
Давление во впускном коллекторе: 1,01 БАР
Пробег со включенным "Check Engine": 0 км
Давление топлива: 27910 кПа
EGR: 54,9 %
Коррекция EGR: -97 %
Количества запусков после сброса кодов ошибок: 255
Пробег после сброса кодов ошибок: 31544 км
Атмосферное давление воздуха: 102 кПа
Бортовое напряжение (на входе ECU): 14,35
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Black Man » 02 апр 2008, 10:27
Скоро в Питер поеду в командировку прикуплю себе эту игрушку, уже созвонился, узнал, что в магазине "СТОРМ"
1. Адаптер «BT-ECU CAN» 1 шт. 3528 руб.
2. Кабель с разъемом OBD-II (CAN) 1 шт. 536 руб.
:Yahoo!:
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение asy_10 » 02 апр 2008, 11:49
Советую сразу выполнить калибровку расхода. Есть в проге такой пункт. Процедура простая. Заправляемся до полного, включаем прогу, едем, заливаем опять до полного, вводим реальные значения залитого топлива, прога сама считает поправочный коэффициент. У меня он 0.66. Сразу расход стал похож на среднестатистический, а то в начале показывал около 30 л на сотню.
asy_10
Сообщение в.а. » 02 апр 2008, 14:47
У меня стоит в авто другой БК. Хотелось бы узнать, какой расход топлива на холостом ходу прогретого двигателя показывает Ваш индикатор. У меня около 2.6л/час., (дизель 2.5, пробег 5000км, машина оснащена АКПП), при этом в движении значения мгновенного расхода в л/ 100км. вполне реальные. :?:
в.а.
Сообщение asy_10 » 03 апр 2008, 07:32
в.а. писал(а):У меня стоит в авто другой БК. Хотелось бы узнать, какой расход топлива на холостом ходу прогретого двигателя показывает Ваш индикатор. У меня около 2.6л/час., (дизель 2.5, пробег 5000км, машина оснащена АКПП), при этом в движении значения мгновенного расхода в л/ 100км. вполне реальные. :?:
CRDI 2.5, 170л, АКПП, 6000 км, на прогретом двигателе на холостом ходу показывает сначала 0 потом 2.3 потом 3.2 л/час и так по кругу. 0 показывает ~ 2-3 сек, 2.3 ~ 5-10 с, далее 3.2 долго (не засекал). Мгновенный расход конечно показывает, но оценить его реальность не могу, т.к. показания инерционные и зависят от многих факторов. Может имелось ввиду средний расход л/100км.
asy_10
Сообщение Deman » 03 апр 2008, 10:08
Дорестайл.
Купил сей девайс (BT- ECUK- line+ шнурок K- line) Подключил по зубу...Всё коннектится, но не может связаться с ЭБУ двигателя...Соответсвенно, пока просто мертвяк... :(
Сразу же попробовал у друга на Sportage, всё работает отлично...Пока ступор.... :(
Последний раз редактировалось Deman 03 апр 2008, 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Deman
Доп. информация: LR Freelander 2 SE TDI
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
