Multitronics TC 750 на 3,3
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Multitronics TC 750 на 3,3
Сообщение drsamo » 08 ноя 2011, 03:06
Подтверждаю вышесказанное.
Только после обновления прошивки опознаёт протокол (у меня). Показывает всё, кроме уровня в баке. И это даже к лучшему, ибо можно забить показания ручками, а БК потом сам считает сколько осталось. А у меня "болеет" стрелка уровня топлива.
PS Ответил бы раньше, да не было меня в городе.
PPS Я поставил ровно на середину торпеды (аля х-трейл дорестайл), прикрепил к крышке саморезами, провод до колодки проделся крайне легко. Провод "к зажиганию" присобачил к магнитоле, ибо ближе. Всё работает на ура.
drsamo
Сообщение fomin_ka » 08 ноя 2011, 09:00
drsamo писал(а):Я поставил ровно на середину торпеды
Кинь фотку, очень любопытно :)
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение drsamo » 08 ноя 2011, 20:22
ещё б я понял как фотку сюда залить :?
так?
drsamo
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2011, 21:00
drsamo писал(а):так?
Нормально!
Сообщение Borz_70 » 12 дек 2011, 15:01
У кого установлен мультик ТС750 на бензинке 3,3 подскажите - время впрыска отображается или нет? У меня нет. Хотя мгновенный расход отображается. ЭБУ возвращает расход как готовый параметр, или это мультик сам каким то хитрым образом его расчитывает (но как, если времени впрыска нет?) Вопчем одни вопросы....
Borz_70
Сообщение в035вм » 27 дек 2011, 15:41
там есть возможность подключения парктроника, кто мож пользовался?
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение fomin_ka » 27 дек 2011, 16:26
в035вм писал(а):там есть возможность подключения парктроника, кто мож пользовался?
Да! возможность есть, и задний и передний, много всяких настроек по парктронику. Самому все не подключить.
fomin_ka
Сообщение T34_by » 28 дек 2011, 00:30
Вопрос: по ТС 750 или ТС 731 - имеется ли возможность стирать ошибки при их появлении во время поездки??? А то во всех описаниях считывание, а про стирание- ничего!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение RONIK » 28 дек 2011, 16:44
T34_by писал(а):...ТС 731 - имеется ли возможность стирать ошибки...
Видел такую функцию, по-моему сброс. Как работает - пока не знаю, говорит что ошибок нет. :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение artemrud » 09 янв 2012, 22:20
Народ, а мне на дизельный рестайл подойдет девайс? Если да, то он просто подключается в штатный разъем и все??? Спасибо за ответ!
Так же вопрос №2(не совсем в тему) Хочу такой же комп отцу подарить на ДР, У него Кайрон дизельный 2008 года.. В инструкции к Multitronics TC 750 написано, что он подойдет, но непонятно, он просто подключается к штатному разъему, как на сорике, или нужно его подключать с геморроем (не очень понятная инструкция с какими-то протоколами :cry: )???
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Maksav » 09 янв 2012, 23:09
На выходные решил подключить по правильному мультитроникс 731 к форсунке что идет на бортовик штатный, показывает какую то ерунду по мгновенному расходу. Даже корректировку проводит смысла нету потому как считает не понятно что. При спуске накатом без педали расход становится нулевым. Время впрыска показывает практически стабильно 0,93 мс. Еще пробовал взять сигнал скорости с того же контакта. Также почему то показало ерунду, раза в три ниже положенного. Толи форма сигнала или частота другая и мультик его не понимает в отличие от штатного бортовика, то ли что то другое. Может новые прошивки что то изменят, но пока я вернулся к считыванию расхода топлива через массовый расход воздуха, скорость и обороты с ЭБУ.
Кстати на зимней резине стандартной окружности проверял значения одометра с ЖПС разница на 100Км до 1км в меньшую сторону. ПО скорости также небольшая разница в 1-1,5км\ч меньше. Думаю что можно эти значения оставить как есть без корректировки, потому как и данные ЖПС также не есть абсолютное значение и эталоном выступать не могут.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение Fax » 10 янв 2012, 07:41
Maksav писал(а):На выходные решил подключить по правильному мультитроникс 731 к форсунке что идет на бортовик штатный, показывает какую то ерунду по мгновенному расходу. Даже корректировку проводит смысла нету потому как считает не понятно что. При спуске накатом без педали расход становится нулевым. Время впрыска показывает практически стабильно 0,93 мс.
Так надо подключать к форсунке, а не к проводу штатного бортовика.
Fax
Сообщение Maksav » 10 янв 2012, 12:35
Fax писал(а):Так надо подключать к форсунке, а не к проводу штатного бортовика.
Где брать провод управления форсунки, под капотом или с ЭБУ в салоне? По севрис книжке нашел коннектор на 4 провода которые идет на форсунки под капотом над коллектором, но к ним не пробовал тыкаться. Если есть точная инфа, желательно с фото, куда надо подключиться на бензинке 3.3 к форсунке буду признателен. :)
Добавлено через 2 дня 22 часа 16 минут 54 секунды:
Риторический вопрос к специалистам по бензинкам, где взять правильный сигнал форсунки для вывода на Мультитроникс? :roll:
Maksav
Сообщение GeodeZ » 18 янв 2012, 13:26
Купил себе на ДР такой же мультик. Осваиваю. Вопросов много, но думаю разберусь.
Единственное нормальное место для установки у меня в Каптиве там же, где и у топикстартера, хотя окончательно ещё не определился. Вообще, приборчег нравится :)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение fomin_ka » 18 янв 2012, 14:08
GeodeZ писал(а):где и у топикстартера
Борис! Сразу предупреждаю, что некоторый гемор при установке присутствует
fomin_ka
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
