Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение sega » 05 май 2008, 22:26
А я подключил это чудо устройство к проводке напрямую, как советует производитель, так как снимать не собираюсь. И разъем остался свободным для диагностов, и ногам ничего не мешает :) С телефоном работает нормально, Nokia 6230i. Нужно Bluetooth на тел.активировать и запустить приложение, скачанное с сайта check-engine. Калибровочный коэффициент 0.65. и действительно на хол.ходу 2,5 - 2,7 л/час расход, но никак не 0,7 - 0,9 как писалось выше :lol:
sega
Сообщение Евген81 » 05 май 2008, 22:30
asy_10 писал(а):просто загнул в сторону двигателя
во-во,тож думаю так сделать :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение KiaS » 13 май 2008, 12:33
Всем приветы!!
у меня с этим благом техники вскрылся следующий трабл: допустим скорость при движении 100 км\ч, стараюсь держать газ как константу, обороты варьируются допустим от 2000 до 2080 - при этом мгновенный расход пляшет в следующем ритме: 12; 14,5; 6,2; 0,0; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5; 5; 8,5; 11; 12,5; 15; 18; 20; 12; 8; 8,5; 12..... и т.д. Такое впечатление что расход рассчитывается от балды.... при фиксированной скорости показания скачут от 0 до 25!!!!!!!!!!!!! Производители утверждают что работа устройства тут не причем - оно снимает данные именно с контроллера - что он передает, то девайс и отображает!!!!!! При всем при этом это чудо техники мне в итоге показывает раскход в 11,5 - 12 :shock: на сотню а в реале на заправке получается ну максимум 10,2 !!!!!! Коэфициент калибровочный у меня 0,64
Расскажите какие у вас показания при фиксированной скорости?????
Машинка 07 года, дизель, рестайл!
Всем большущее спасибо!
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Сообщение val_grig » 26 май 2008, 11:08
Всем привет, коллеги!
Вчера при очередном запуске двигателя (прогретый, по городу ездил с полчаса, останавливаясь и глуша двигалель) не стала гаснуть на панели приборов пиктограммка "Check engine". Двигатель заглушил, запустил снова - всё исчезло. Сегодня утром все нормально, не повторилось. Думаю сижу, что бы это могло быть...мобыть просто глюкнуло?..кто в теме, поделитесь, плиз, рассуждениями.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 11:27
KiaS писал(а):какие у вас показания при фиксированной скорости?????
дело в том,что не калибровал,но седни посмотрю хотя бы скачет или нет :wink:
val_grig писал(а):мобыть просто глюкнуло?..кто в теме, поделитесь, плиз, рассуждениями.
мог быть топл. фильтр подзабиться,причем не важно,кагда менял.У меня нечто похожее было после 1000 км после замены нового филь тра.Но был момент,кагда она заглохла,а не просто так.Думаю-поменяй фильтр и понаблюдай.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 26 май 2008, 11:46
Евген81 писал(а):мог быть топл. фильтр подзабиться,причем не важно,кагда менял
я зимой ТО-1 проходил, 15 тык, топливный фильтр мне не меняли...блин, а он вообще на дизеле когда должен меняться?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 12:10
val_grig
Я не знаю вашизх мануалов,так как мафын не гарантийная,но меняю сам каждые 10 тыков при замене масла,а последний раз поменял при замене масла и топл. фильтр,дык через 1000 км неожиданно при резком ускорении заглох,выскочил чек,по чек енжину сбросил ошибку,на след. день поменял топл. фильтр-уже 5 тыков-полет нормальный.Там менять нечего,купи такой же,как родной у тебя и поменяй сам-,если надо подсказать как-пиши в личку-расскажу,ничего там сложного нет.Тока не покупай весь филь тр в сборе-купи картридж,он частично меняется,а датчик воды и вся остальная трихомудия остается на месте :wink: Я с нашим топливом меняю часто,так как раз при обгоне фуры на трассе заглох неожиданно... :shock: больше не хочу :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 26 май 2008, 12:29
Евген81 писал(а):Тока не покупай весь филь тр в сборе-купи картридж,он частично меняется,а датчик воды и вся остальная трихомудия остается на месте
а на рестайле тоже можно так, только один картридж поменять?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 12:47
val_grig
я не знаю именно рестайлинговую систему,но думаю особых различий быть не должно.Выйти из ситуации можно так-либо сорентовод на рестайлинге тебе подскажет ,кто менял,либо сам звонишь в запчасти КИА и спрашиваешь-есть ли у вас картридж на фильтр топливный,хотя многие его просто фильтром называют,стоит от 300 до 1800 рублей (у тебя вероятнее всего БОШ стоит),причем мы тему как-то обсуждали и я не услышал,чтобы была разница между топл. фильтром рестайла и дорестайла :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 26 май 2008, 15:35
Евген81 писал(а):если надо подсказать как-пиши в личку-расскажу
Жень, а слабо выложить в "Наглядные пособия"? ;)
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 15:38
ShineOn писал(а):"Наглядные пособия"? ;)
а нет фоток пока-не делал.Вот седни выложил фоты с промывкой датчика массового расхода воздуха:P А по фильтру-могу расскакзать пошагово-там сложного нету
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 15:39
Кстати,а где эти
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 26 май 2008, 16:00
Евген81
ShineOn
Звоню дилеру, спрашиваю: на ТО-1 положено менять топливный фильтр? Отвечают, да, положено. Посмотрите, говорю, по компутеру, почему мне не поменяли? Отвечают, не может быть, по регламенту положено. Перезвоните через 10 минут. Перезваниваю -отвечают, мол, да, есть такая фигня...не меняли мы вам фильтр :shock: потому что его на тот момент не было в наличии. Сейчас вот есть один, не оригинал, правда, приезжайте завтра, поменяем. Завтра утром поеду, куды ж деваться. Кстати, кто просветит: какая ответственность дилера за такой косяк?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 16:02
val_grig писал(а):какая ответственность дилера за такой косяк?
Да никакой-ведь ничего не сломалось :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 26 май 2008, 16:41
Евген81
ага, а думки-то, которые до сих пор в голове бродят, к делу не пришьешь :(
ладно. заеду завтра, поменяю фильтр, думаю, все должно быть намана. Хотя и сейчас все намано. Чек-то не горит :?
val_grig
Клубный шашлычник
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
