Гикнулась магнитола родная
Сообщение sparrow » 29 ноя 2006, 12:55
Вчерась паркуясь у маркета заглушил двигатель не выключив предварительно магнитолу. Она естественно вырубилась при переводе ключа в нулевую позицию. Опосля шопинга включил зажигание и жду погасания спарали. В это время радио включилось и "выскачила" антена. Потом включил стартер, в этот момент музыка вырубилась, как и должно быть. Но вот потом, после выключения стартера, магнитола так и не включилась. Думал предохранитель (третий снизу в дальнем ряду), но он целый. Че еще может быть? Есть ли другие предохранители в этой цепи? Или это только к дохтору?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение sparrow » 29 ноя 2006, 18:23
Ложная тревога. Есть еще один предохранитель. Он целый, но если его вынуть и обратно поставить, то все работает, только настройки сбились.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение FRUKT » 29 ноя 2006, 18:26
sparrow писал(а):Ложная тревога. Есть еще один предохранитель. Он целый, но если его вынуть и обратно поставить, то все работает, только настройки сбились.
Главное не торопицца с диагностикой и всё будет работать :lol:
FRUKT
Re: Гикнулась магнитола родная
Сообщение Djony » 14 фев 2007, 09:14
sparrow писал(а):Вчерась паркуясь у маркета заглушил двигатель не выключив предварительно магнитолу. Она естественно вырубилась при переводе ключа в нулевую позицию. Опосля шопинга включил зажигание и жду погасания спарали. В это время радио включилось и "выскачила" антена. Потом включил стартер, в этот момент музыка вырубилась, как и должно быть. Но вот потом, после выключения стартера, магнитола так и не включилась. Думал предохранитель (третий снизу в дальнем ряду), но он целый. Че еще может быть? Есть ли другие предохранители в этой цепи? Или это только к дохтору?
Уважаемый ! У меня как раз по этому случаю есть магнитола родная! Так, сто не надо смотреть предохранители и прочее заберай мою за небольшое вознагрождение
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
Сообщение Zyak » 14 фев 2007, 10:25
Две магнитолы в одной Сорьке
это супер :)
+50 лошадок обеспечено
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Djony » 14 фев 2007, 10:29
НЕ ТОЛЬКО 35 ЗАМЕРЯЛИ НА ПОЛЕГОНЕ МАДИИИИИИИИИИИ
Djony
Сообщение Птицевод » 04 апр 2008, 18:47
а не подскажет ли мне кто знающий, возможно ли к родной магнитоле присабачить СД чейнжер.\И вопрос номер 2 - сеня бликануло солнышко и я увидел на экране что поидее на родном мафоне должны еще часы быть!!!! как их настроить?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение asy_10 » 04 апр 2008, 18:51
Есть фирма, специализируется на таких вещах http://www.erta.ru/adapter/index.shtml.
У них на сайте много чего интересного написано
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
