Не загружается ГУ на андроиде 4.0
Сообщение ildar-6767 » 17 мар 2014, 20:38
Приобрел вот это устройство http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 91710.html
Проработал несколько дней и не загружается... Посоветуйте, что делать ..Камера заднего вида работает
ildar-6767
Re: Не загружается ГУ на андроиде 4.0
Сообщение BlkDem » 17 мар 2014, 20:53
Пиши китайцу. Он должен, по идее, или прошивку скинуть, или гарантийная замена.
Сообщение ildar-6767 » 18 мар 2014, 06:14
Прислал продавец прошивку. Теперь бы грамотно прошить :(
ildar-6767
Сообщение BlkDem » 18 мар 2014, 08:14
ildar-6767 писал(а):Теперь бы грамотно прошить
Инструкция по прошивке есть? Выкладывай, вместе почитаем.
Сообщение ildar-6767 » 18 мар 2014, 09:16
1. you need to make a upgrade card use a empty sd card
2. switch off the device, put upgrade card in GPS slot
3. switch on the device, it will upgrade automatically
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Вроде вот это только ...больше не нашел.. Попробывал по этой инструкции...никакой реакции. Как крутится значок андроид , так и крутится :(
ildar-6767
Сообщение BlkDem » 18 мар 2014, 09:18
Тогда все просто. Форматируй карту, копируй файл с прошивкой, включай голову. Процесс должен начаться сам.
Добавлено через 54 секунды:
ildar-6767 писал(а):Попробывал по этой инструкции
Файл с прошивкой не в архиве? В GPS-слот вставляешь карту?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
ildar-6767 писал(а):Как крутится значок андроид
Если постоянно светится бут-лого, то устройство даже не пыталось прошиться. Бывает редко, что карта по каким то причинам не срабатывает. Надо пробовать карту, объемом 4-8 Gb без всяких адаптеров.
Добавлено через 50 секунд:
Скинь мне на мыло файл с прошивкой
blkdem@blkdem.ru
Сообщение ildar-6767 » 18 мар 2014, 09:28
Ок...сейчас отправлю
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Отправил
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Пробывал и в архиве... и распакованную...никакой реакции. Значок андроид крутится постоянно, как при обычной загрузке. Вставлял в GPS-слот. Правда sd карта бы ла на 2 гига
ildar-6767
Сообщение BlkDem » 18 мар 2014, 09:37
Посмотрю сейчас.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
ildar-6767 писал(а):Правда sd карта бы ла на 2 гига
Бываю залепы с картами. Попробуй другую, на всякий случай.
Если бут-лого вертится, значит, грузится ядро прошивки, а не рекавери. Плюс в том, что загрузчик жив; нужно только уговорить рекавери загрузиться.
Сообщение ildar-6767 » 18 мар 2014, 09:44
В каком формате надо форматировать? Сейчас попробую родную sd карту.
ildar-6767
Сообщение BlkDem » 18 мар 2014, 09:55
FAT
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
Название файла прошивки на китайском... Попробуй еще переименовать файл в update.img
и обязательно в корень флешки.
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Дошло до меня. Нет нормального рекавери в девайсе. Нужна специальная апгрейд-карта.
В архиве есть английская инструкция к PhoenixCard. Читай и делай все по шагам. Получится апгрейд-карта. Вот с нее получится прошиться.
Сообщение ildar-6767 » 18 мар 2014, 10:23
Спасибо большое...попробую как вы посоветовали...Потом отпишусь
Добавлено через 1 день 7 часов 58 минут 38 секунд:
Урра ...заработала!!! :Yahoo!: Спасибо за поддержку!!!
ildar-6767
Сообщение BlkDem » 19 мар 2014, 18:27
Ну и славненько :)
Сообщение ildar-6767 » 19 мар 2014, 18:44
Только я так и не понял, как это случилось. Sd карта с прошивкой осталась в слоте, я поехал по делам и где то через 3 часа, случайно включил , а она заработала...обновилась..В выключенном состоянии обновилась. Апгрейд-карту, как ты советовал, я сделать не успел
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Но на всякий случай подготовлю апгрейд-карту на будущее
ildar-6767
Сообщение BlkDem » 19 мар 2014, 18:49
ildar-6767 писал(а):случайно включил
В какой-то момент произошла полная перезагрузка системы.
Апгрейд-карта потребуется если слетит рекавери, которой, как мы теперь выяснили, таки, есть.
Сообщение ildar-6767 » 27 мар 2014, 09:41
Привет ...Но все же хочу все таки разобраться, как все таки ее перепрошивать...вдруг пригодится на будущее
ildar-6767
