ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение Max80 » 16 авг 2017, 13:36
в Luxe лопухи такие же были и звук устраивал,думаю дело именно в магнитоле, чуть чуть не хватает баса.
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение rotenflecke » 16 авг 2017, 13:40
Max80 писал(а):лопухи такие же были
вот не пожалей 2-3 рубля на новые с запасом по мощности, плюс нормальные кроссы и пищалки - я сразу эффект услышал )
плюс раз уж разбирать дверь - можно и зашумить )
а магнитолу - реально ищи китайцев с TDA7850 (усилок) и NXP6686 (радио) и будет тебе счастье
я в 2010 году специально брал сорика без усилка - там можно было хоть чтото выжать из акустики, с штатным усилком/сабом на мой взгляд - вообще беда, каша полная
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение solcun » 16 авг 2017, 14:40
Max80, судя по тому, что Вы описываете у Вас блок климата теперь отдельный от магнитолы. Если так, то все проще и удобнее. Только для Supervision нужен будет CAN-адаптер, а так выбираете платформу от бюджетной и требующей допилки R16 до топовой PX5 с быстрым выходом из сна, 2G RAM, 8 ядрами и пр. (про C500 я бы сильно поопасался, ибо в нем из премуществ перед PX5 встроенный LTE, но уж большо любит оно на ходу выключиться/перезагрузиться).
В любом случае я бы посоветовал обратить внимание на усилитель и радиочип, правильное решение усилитель: TDA7850/TDA7851 и радио: NXP6686.
Установка pin-в-pin, про микрофон описал выше (у R16 придется еще найти паяльник, в PX5 все с завода правильно).
UPD:
В новых Sorento модуль ЭРА-Глонасс не мешает установке, хотя, несколько сокращает запас места для размещения проводов от магнитолы, да и динамик ЭРА-Глонасс занял то удобное место куда легко ставилась GPS/Glonass антенна, теперь приходится ставить рядом с ним.
solcun
Сообщение Max80 » 16 авг 2017, 15:04
solcun писал(а):Max80, судя по тому, что Вы описываете у Вас блок климата теперь отдельный от магнитолы. Если так, то все проще и удобнее. Только для Supervision нужен будет CAN-адаптер, а так выбираете платформу от бюджетной и требующей допилки R16 до топовой PX5 с быстрым выходом из сна, 2G RAM, 8 ядрами и пр. (про C500 я бы сильно поопасался, ибо в нем из премуществ перед PX5 встроенный LTE, но уж большо любит оно на ходу выключиться/перезагрузиться).
UPD:
Да,климат отдельно(как на дешёвых комплектациях). Может быть есть ссылочка на конкретного продавца и модель, я на али нашел https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739cp1Zs5Q , но наверное не то, а штатная камера к китайцким ГУ нормально подключается,слышал что она 6в. ? Спасибо за помощь!
Max80
Сообщение rotenflecke » 16 авг 2017, 15:08
не любишь крутилки? )
Operating System:Android 5.1.1 Lollipop
WTF?! :x шестерку надо брать как минимум ))
и 1 гб оперативы уже маловато...
rotenflecke
Сообщение Max80 » 16 авг 2017, 15:19
Мне без разницы есть крутилки или нет ,я привык с руля управлять музыкой. Да не пойму я что брать :) , поэтому и прошу ссылку кто где заказывал :( .
Max80
Сообщение rotenflecke » 16 авг 2017, 15:29
Max80 писал(а):прошу ссылку
вот симпатичная, только надо уточнить какой там усилок и радиомодуль ))
https://ru.aliexpress.com/item/KANOR-Ei ... 38174.html
аналогично
https://ru.aliexpress.com/item/8-2GB-RA ... 31303.html
rotenflecke
Сообщение Max80 » 16 авг 2017, 15:40
аналогично
Большое СПАСИБО!
Max80
Сообщение rotenflecke » 16 авг 2017, 15:49
Max80 писал(а):Большое
пока не за что, ты по усилку узнай, что там стоит
а так они вроде модные PX5, 2гиг памяти, 6й андроид
rotenflecke
Сообщение solcun » 16 авг 2017, 16:55
Max80 писал(а):а штатная камера к китайцким ГУ нормально подключается,слышал что она 6в. ? Спасибо за помощь!
ГУ ожидает камеру с 12V, штатная камера 6V, так что потребуются уточнения данного ворпоса.
Ссылку на устройство котрое покупал скинул в личку.
UPD:
В дополненение к ГУ поставил OBD адаптер, радует что в Sorento компактыне адаптеры помещаются под штатную крышку, выступая как плата расширения и в автоматическом режиме подключаются к ГУ при включении двигателя.
solcun
Сообщение Jegin » 17 авг 2017, 17:57
А покупка can-bus решит вопрос с камерой. И что бы на магнитоле отображались открытие дверей и датчики парковки, это тоже канбас нужен?
Jegin
Сообщение mikhail59 » 17 авг 2017, 23:37
Jegin писал(а): покупка can-bus решит вопрос с камерой. И что бы на магнитоле отображались открытие дверей
Смотря какие проблемы да и комплектацию надо бы знать, если машина без штатного усилителя, можно обойтись без адаптера.
Камера может работать как по сигналу КАН, так и от лампы заднего хода, а вот на двери и зоны парктроника КАН адаптер нужен, с условием что магнитола это "умеет" отображать.
По любому заказывай два адаптера,чтоб всё нормально работало (усилок и КАН), один чисто КАН наверное не получится прикупить, если у тебя нет усилителя.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение SD_Keeper » 26 авг 2017, 01:25
Наконец-то подвели видео как выглядит специальная версия под максималку с усилком от redpower.
https://youtu.be/wL4xP0yCzSU
Им хочется достойный вариант. Дешевле дейстар, свою мтх не портить и можно продать.
Из минусов отсутствуют кнопки рядом с крутилкой.
Планирую себе взять, так как на прошлой машине (opel meriva) имел удачный опыт использования redpower.
SD_Keeper
Доп. информация: один из последних FL с панорамной крышей :)
Сообщение rotenflecke » 26 авг 2017, 20:48
А что там внутри? И какой ценник?
rotenflecke
Сообщение AndrewB » 27 авг 2017, 13:17
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
