Альтернативная навигация в Sorento XM
Re: Альтернативная навигация в Новом Sorento
Сообщение ShineOn » 17 сен 2011, 20:40
Slavik_74 писал(а):CCD-IN
Может быть, вход CD Changer'а (Changer CD - Input). Но голову на отсечение не дам.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Creeta » 17 сен 2011, 21:43
видеовход это
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение huhrik » 18 сен 2011, 11:27
а кто нибудь подскажет как снять видеосигнал с зеркала заднего вида при штатной камере заднего обзора ?
а то у меня голова со входом для камеры заднего вида , а так и не задействовал...
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение DUZER » 18 сен 2011, 16:52
Тоже хотел отсегнуть от зеркала но отговорили и сейчас не жалею. Дело в том что подкинули проводку к зеркалу и тупо отключили штекер так камера вообще отключилась. Другое что разрешение майфуна оставляет желать лучшего особенно ночью, в зеркале лучше видно да и при включении зажигания майфун пока прогрузиться а ноадо быстро отъехать, да и не всегда майфун включен. А зеркало моно кнопочкой отключить (но до того как заглушиш).
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Locke676 » 19 сен 2011, 17:52
DUZER писал(а):штатная голова даже после подключения процессора не тянет, а такая выдаёт достойное звучание
Правильно я понимаю, что звучание штатной корейской головы хуже, чем будет у альтернативного ГУ именитого китайского производителя?
У меня штатная корейская голова выдает вполне приличный звук (комплектация с усилителем), а DVD раскладывает на все колонки + сабвуфер тоже вполне прилично. Причем видео показывает в движении. Картинка в мониторе четкая, видна под любым углом в самый яркий день. Работает flash, FM и bluetooth. Но это все.
Отсутствует самое главное - навигация, также не показывает видео с флэшки и нет TV. Ну без TV конечно переживу. А вот видео в пробках смотрю, грешен. Поэтому функционал нужен. А без навигации точно не переживу. Варианты решения:
1. Менять голову. Подходят к комплектации с усилителем только следующие одинаковые устройства по сути одно и тоже под разными брендами: MyDean 7116, DayStar 7075HD, RedPower 8941, navipilot, ISSA 8941, RNS 5116, Pleervox PLV-DVD-KIS. Проблемы: хуже экран, прием FM, микрофон bluetooth. Другие головы не запускают штатный усилитель по CAN шине.
2. Добавить навигацию отдельно. Специализированный гаджет, пускай и в дополнительном корпусе. Проблемы: загораживает обзор.
Пока в стадии выбора...
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение ShineOn » 20 сен 2011, 12:30
Locke676 писал(а):Правильно я понимаю, что звучание штатной корейской головы хуже ... У меня штатная корейская голова выдает вполне приличный звук (комплектация с усилителем)
В этой цитате ключевое фраза «комплектация с усилителем». Если я правильно понимаю, то у тебя голова XM AVN (2DIN с навигацией), у которой цифровой выход (S/P DIF) и цифровой же усилок. А про слабенький звук родных корейских систем писали про те комплектации, где головы с обычным многоканальным аналоговым выходом. Там действительно звук оставляет желать лучшего, если его сравнивать с приличными головами (например, родной Pioneer). Про китайские головы не скажу, наверняка могут быть разные результаты.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Locke676 писал(а):1.
2.
Есть ещё третий вариант, хотя он более геморройный и, возможно, более затратный:
- вырезать полностью всю систему (голову и цифровой усилок),
- поставить любую понравившуюся голову,
- нарастить кабели от места установки цифрового усилителя до центральной консоли. Тут можно либо прокинуть многоканальную косу до головы, либо поставить обычный аналоговый усилитель (если на голове есть соответствующий выход).
При таком раскладе возможно, потеряется центральный динамик, а может и нет - зависит от типа усилителя.
ShineOn
Сообщение Locke676 » 20 сен 2011, 13:19
ShineOn писал(а):Если я правильно понимаю, то у тебя голова XM AVN (2DIN с навигацией),
Да, именно родное корейское ГУ, на корейском же языке, с навигацией и цифровым TV, которые у нас не работают. Комплектация с усилителем.
Спасибо за 3-й вариант, но пойду по пути наименьшего сопротивления, внесение таких изменений и дополнительные девайсы не в рамках моего бюджета. Мин бюджет - это навигатор на присоске, но сводят с ума болтающийся кабель и постоянная забота о его сохранности, не забыть убрать со стекла. В связи с тем что не возможно перепрограммирование штатной головы, оставил для себя два варианта. Все нет времени доехать до Горбушки и посмотреть как выглядят девайсы в натуре...
Locke676
Сообщение AleksanderD » 21 сен 2011, 07:31
Владельцы альтернативных ГУ - расскажите что с микрофоном? Штатный микрофон в принципе нельзя подключить? А тот, который прилагается с ГУ можно вкорячить в штатное микрофонное место?
На некоторых ГУ вижу есть микрофон на самой голове - отверстия mic - для чего он (не для громкой связи же?)?
AleksanderD
Сообщение ShineOn » 21 сен 2011, 08:00
AleksanderD писал(а):Штатный микрофон в принципе нельзя подключить?
У штатного микрофона проприетарный коннектор, если его отрезать и заменить на такой, который нужен на новой голове, то вполне можно будет использовать.
AleksanderD писал(а):На некоторых ГУ вижу есть микрофон на самой голове - отверстия mic - для чего он (не для громкой связи же?)
Именно для громкой связи. А для чего же ещё?
ShineOn
Сообщение AleksanderD » 21 сен 2011, 08:07
ShineOn писал(а):Именно для громкой связи. А для чего же ещё?
Мне кажется, что тогда на этом микрофон будет попадать голос звонящего из динамиков - и на другом конце будет вечное эхо, не?
AleksanderD
Сообщение ShineOn » 21 сен 2011, 08:57
Не! В некоторых аппаратах есть в настройках громкой связи отдельный отключаемый пункт "Эхо" (типа для подавления эха, если вдруг оно возникнет), в других эта фича принудительно включена всегда. Системы громкой связи так и проектируются, чтобы голос шёл из динамиков, ты говорил в микрофон, и чтобы при этом не было никакого эха. Системы обратной связи, подавления эха и прочие умные вещи.
По крайней мере, у меня на двух ГУ с громкой связью никакого эха нет.
ShineOn
Сообщение AleksanderD » 22 сен 2011, 07:38
Вопрос тем, кто пользуется интернетом и пробками:
Сейчас все продавцы ГУ предлогают за дополнительную плату от 1 тыс. до 2.5 тыс. руб. оснащать ГУ модемом и настройками для подключения пробок и интернета. На практике - можно отказаться от модема, а в интернет и пробки выходить через свой мобильник, подключенный по блютусу к ГУ или тут жестко привязан модем? Смущает наличие дополнительной сим карты и еще одного счета, который нужно контролировать.
AleksanderD
Сообщение ShineOn » 22 сен 2011, 08:12
AleksanderD писал(а):можно отказаться от модема, а в интернет и пробки выходить через свой мобильник, подключенный по блютусу к ГУ или тут жестко привязан модем?
Зависит от:
1. возможностей аппарата (реализации BT).
2. твоих навыков настроить под WinCE выход и сеть через BT.
Модем наверняка подключается по USB, под него же ставятся драйверы и прописываются строки инициализации. Если сможешь сам сделать аналогичные действия для BT - то вполне можно сделать.
AleksanderD писал(а):Смущает наличие дополнительной сим карты и еще одного счета, который нужно контролировать.
Это вполне стандартная процедура при использовании 3G-модемов. Более того, для такого использования есть специальные тарифные планы, которые вполне могут быть выгоднее, нежели 3G-подключение по твоему основному номеру. Но тут заранее не скажешь, надо смотреть и сравнивать.
ShineOn
Сообщение bzpetr » 24 сен 2011, 20:36
http://juliabrothers.net/index.php?page ... &Itemid=53 сегодня поставил эту голову, и сразу не поперло, кнопки на руле не подключаются и диск СД не заходит полностью в приемник, краешек диска торчит, ну и естественно и играет.
Весь вечер пытался запрограммировать кнопки на руле, как будто не видит их.
DUZER у нас похожие головы, напиши как ты справился с этим.
Добавлено через 15 часов 58 минут 52 секунды:
...потихоньку разрулил, осталось перепрограммировать пару кнопок :D ....а тут надо проявить настойчивость, не всегда с третей попытки получается :D
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение DUZER » 25 сен 2011, 19:46
Ну чё разобрался, там не так сложно, с первого раза может не сохранить настройки.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
