Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Re: Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Сообщение Romz » 26 окт 2012, 08:16
Чёт ссылко не ведёт никуды...
Добавлено через 30 секунд:
Вернее, ведёт, но ничего там нетути по теме... :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Vitaliy-er » 26 окт 2012, 08:55
Владимир999 писал(а):одновременно навигация и мультимедиа
Мультимедиа и навигация одновременно работает. Только, когда в навигации что-то говорится, звук мультимедиа отключается, а не приглушается, но потом сразу же включается. Может это и хорошо, т.к. можно и прослушать предупреждение о повороте или еще о чем-то, когда заслушаешься музыку.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Romz писал(а):BlkDem
Как я понял, он имел ввиду "Touchpad Google", которая с Android должна работать.
Vitaliy-er
Сообщение sotesu » 26 окт 2012, 09:07
Звук-то как? Не сильно пластмассовый?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Vitaliy-er » 26 окт 2012, 09:32
sotesu писал(а):Звук-то как? Не сильно пластмассовый?
Я не понимаю, что для вас пластмассовый... Думаю для прослушивания лучше как-нибудь в живую послушать, кому интересно. Но на мой взгляд он стал лучше, чем у штатной магнитолы.
Vitaliy-er
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 11:32
Romz писал(а):не ведёт никуды
http://www.ebay.com/itm/New-2-4G-Wirele ... 3f0fa1a400
так тоже не видно?
Сообщение Romz » 26 окт 2012, 12:58
Терь видно! :) Я к такой тоже присматриваюсь...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Vitaliy-er » 26 окт 2012, 14:31
Romz
Видел сегодня на биглионе за 1150 р.
Vitaliy-er
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 14:40
Переплачивать есть смысл только за руссифицированную версию.
Сообщение Romz » 26 окт 2012, 15:11
Точно.
А ещё, у китайцев вот такая есть
http://www.sunsky-online.com/view/23539 ... ++etc..htm
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Владимир999 » 26 окт 2012, 15:33
Vitaliy-er писал(а):Мультимедиа и навигация одновременно работает. Только, когда в навигации что-то говорится, звук мультимедиа отключается, а не приглушается, но потом сразу же включается. Может это и хорошо, т.к. можно и прослушать предупреждение о повороте или еще о чем-то, когда заслушаешься музыку.
Спасибо за информацию! ИХМО такая работа толшко в пользу, не нравиться мне когда звук нави и мульти одновременно, лучше все таки когда на время подсказки отключается мультимедия! Спасибо за информацию!
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Интересное высказывание :D Если не трудно можете пояснить, что подразумевали под пластмассовым?! :)
Спасибо
зы: а вдруг пригодиться ваш коментарий :D
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Vitaliy-er » 26 окт 2012, 15:52
Могу сказать, что при качественной музыке на максимальной громкости ничего не хрипит и не шумит, а получается чистый звук. Но конечно не как из деревянных колонок в домашнем кинотеатре :) Но для машины хорошо.
Vitaliy-er
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 17:11
Romz писал(а): у китайцев вот такая есть
У меня именно такая - с трекболом. Чуть приноровившись, получается много точнее рулить курсором, чем "маслать" по тачу.
Сообщение sotesu » 27 окт 2012, 11:09
Владимир999 писал(а):Интересное высказывание Если не трудно можете пояснить, что подразумевали под пластмассовым?!
Нечистый и/или неглубокий звук...
На вкус и цвет - понятное дело.... но есть откровенно некачественный звук, и тут не поспоришь....
sotesu
Сообщение Vitaliy-er » 28 окт 2012, 18:44
Отчет по установке и работе данной системы на KIA Sorento
Так выглядела штатная магнитола KIA
В комплекте: набор проводов, 3G модем, WiFi адаптер, стилус, лицензии на Navitel и СитиГид, руководство пользователя. Всё это в симпатичной коробке.
Дополнительно можно подключить камеру, например установленную в плафон освещения номера
GPS крепится под панелью по середине
В разборе
Вот что получилось
На видео продемонстрированы основные свойства данной системы
Так же прикрепиляю "Руководство пользователя" http://yadi.sk/d/FsK0qKOA0REqy и пример "Гарантийного талона" http://yadi.sk/d/k01bWx490REsG
Vitaliy-er
Сообщение BlkDem » 28 окт 2012, 18:47
Вполне органично смотрится :)
