Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение zxcvb71 » 29 авг 2015, 07:50
kulak писал(а):не будут r6a играть ни на фронте ни в тылу
:lol: :lol: :lol: отдайте их мне- они же нигде играть не будут :ROFL:
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение Artem10rus » 05 окт 2015, 15:23
Многоуважаемые Гуру, а так же специалисты, любители и просто рас3,14и в автозвуке.... :D
Не совсем радует на фронте работа пищалок из комплекта Morel Tempo 6, играют на мой неискушенный слух довольно резко(стоят в штатных местах, настроены в лоб). При увеличении громкости, верха лезут безбожно в высь и давят на уши, тогда когда середина явно не дотягивает в уровне звучания.....
Спасибо zxcvb71 за ссылку: http://www.bluesmobil.ru/board/showthre ... 034&page=4 встречался в СПб с magnat, он потратив целый день настроил систему, выровнял АЧХ (насколько это позволяла ГУ и процессор) за что честь ему и хвала. Играет....детальность на высоте, но при длительном прослушивании начинает напрягать.... :twisted:
Посоветуйте..... с чего начать путь к улучшению:
1. Переделать фронт на поканалку, как советовал мне magnat, чем можно добиться более тонкой настройки пищалок.
2. Тупо подобрать другой и поменять твиттер (авось помягче будет???)
ЭЭЭЭхххх.....
Artem10rus
Сообщение BlkDem » 05 окт 2015, 15:59
Artem10rus писал(а):1. Переделать фронт на поканалку
Это всегда полезно.
Artem10rus писал(а):2. Тупо подобрать другой и поменять твиттер (авось помягче будет???)
MT-23 никогда резкостью не отличались. Шипилявостью, избыточным вниманием к деталям, песочностью, но никак не резкостью :D
Если поканалка не поможет, нужно смотреть усилитель. Возможно он слишком упрощает подачу, что выливается в резкость.
В любом случае, я бы делал поканалку. Там можно отстроить уровень твитеров до комфортного значения.
Сообщение zxcvb71 » 05 окт 2015, 17:02
Artem10rus писал(а):ЭЭЭЭхххх.....
поменять систему...
у меня как раз есть 1 дин алпайн комплектик :oops: в сборе...
zxcvb71
Сообщение Artem10rus » 05 окт 2015, 20:55
Возможно я неправильно высказал свою мысль.... но деталей действительно многовато :) и уровень высоких при увеличении громкости звука на определенном этапе начинает звучать громче мидов.
При по канальном подключении фронта, в настройках процессора можно хотя бы элементарно убавить уровень громкости пищалок, ну и побаловаться с настройками...
Возникает вопрос как подключить динамики в задних дверях??? К штатному усилителю? Который разыгрывал 8ми ОМные штатные "говорители" и теперь будет работать с 4 ОМми Morel... непонятно.... или вернуть обратно родные динамики.... м да...думать однако надо.... и эксперементировать :roll:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
поменять систему...
Спасиб за предложение... но буду свою "бодать". Время затрачено не мало, хотелось бы довести до ума :)
Artem10rus
Сообщение BlkDem » 06 окт 2015, 04:12
Artem10rus писал(а):Возникает вопрос как подключить динамики в задних дверях
Правильно - никак. Отключить и забыть.
Да, и почитай: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Дабы не вызывать гнев модераторов.
Сообщение Artem10rus » 06 окт 2015, 16:18
Понял ВСЕ. ОК :)
Спасибо.... :oops:
Artem10rus
Сообщение quinine » 16 окт 2015, 20:58
О, весёлая тема, как раньше не замечал... :)
Добавлено через 23 минуты 10 секунд:
А кто-то на первой соренте рестайл измерял максимально возможную глубину проставок для динамиков в передних дверях, при условии что динамики будут стоять под пластиковой картой двери?
У меня глубина мидов 76 мм. просто так точно не встанут.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 17 окт 2015, 06:02
quinine писал(а):У меня глубина мидов 76 мм. просто так точно не встанут.
Глаза боятся - руки делают :)
У меня, одно время, стояли 8" миды в дверях. Так что, было бы желание.
Сообщение quinine » 17 окт 2015, 11:08
да это поняятно, просто никто не измерял расстояние от металлической панели двери до пластиковой карты внутри?
Хотя без снятия всё равно наверное проставки не изготовить будет...
quinine
Сообщение BlkDem » 17 окт 2015, 11:41
quinine писал(а):без снятия всё равно наверное проставки не изготовить будет
Однозначно.
Сообщение Gerych15 » 29 окт 2015, 19:18
Здрасьте!
Вот что установил на свое авто:
Усилитель JBL MS-A5001 + Сабвуфер JBL MS-12SD4
Оформил в ЗЯ 27 литров. Звук снял с передних динамиков. Сначала подключал к тылу, но как оказалось оттуда льется полная лажа.
А тылы решил "прикрыть" этим
Усилитель Blaupunkt GTA 270 + Акустика Infinity REF-5002ix
Динамики установил на подиумы, сделал ШВИ задних дверей. Вариант конечно бюджетный, но качество звука в машине стало на порядок выше. Но по сравнению с прежним авто (BMW525),где через задний подлокотник в салон смотрела китайская голова 10" в закрытом ящике, нет того эффекта вибрации грудной клетки.
А теперь, как и у большинства меломанов начинаются придирки :D В первую очередь заметил что на громкости 60% и выше звук плавно превращается в кашу. И эти мои Infinity на некоторых басовых композициях немного попердывают :oops:
Осознавая дальнейший рост аппетитов в будущем, решил начать апгрейд с тыла. В магазине объяснил что слушаю рок и мне (по моему карману) были предложены варианты:
Eton PRX 170.2
Alpine SPR-60
Focal Performance PC 165
Хотелось бы получить совет, что из этого взять? И будут ли они вообще басить? Или может вобще другое чтото поискать?
Прочитал весь форум, не помню точно, но кто то сказал, будто DLS R6 bass хорошо басит. Будет ли с этими динамиками так же?
По частотным хар-кам видно что ETON вроде как отыгрывает 43 Hz против других 60 и 65 Hz. Или это не влияет на появление "мурашек" и вибрацию грудной клетки? :D
Добавлено через 14 часов 25 минут 13 секунд:
И еще хотелось бы услышать мнение профессионалов по поводу установленного мной JBL
Добавлено через 8 секунд:
Gerych15
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: ГУ - Pioneer SPH-DA120. Фронт - Focal Performance PS 165 FX + Audison SR4, тыл - DLR R6.2 Bass + Blaupunkt GTA 270, саб JBL MS-12SD4 + JBL MS-A5001.
Сообщение zxcvb71 » 30 окт 2015, 15:27
Gerych15 писал(а):поводу установленного мной JBL
красивый
Gerych15 писал(а): начать апгрейд с тыла
ошибка
Gerych15 писал(а):Динамики установил на подиумы, сделал ШВИ задних дверей
эт та правильно,но шумку нужно делать другую
тышшу раз все было написано:
питание,шумка,гу,фронт+саб и как результат %) от качества звука и стоимости работ
zxcvb71
Сообщение BlkDem » 30 окт 2015, 16:02
zxcvb71 писал(а):от качества звука и стоимости работ
И качества работ :)
Сообщение Gerych15 » 30 окт 2015, 18:56
zxcvb71 писал(а):эт та правильно,но шумку нужно делать другую
Как раз примерно тышшу раз читал об этом :D Но не время для меня сейчас шумку делать! Наш город не отличается жарким климатом, а делать все планирую сам и теплого бокса у меня нет. А есть только двор тещи со свежим воздухом :D
BlkDem писал(а):И качества работ
В моем понимании, это разобрать весь салон,(если потребуется снять двери), кинуть качественные провода и наклеить все что нужно. По скольку опыта в этом деле нет, то придется не торопясь разбираться во всем самому. Конечно же с помощью фотоотчетов которые любезно предоставили члены этого клуба :) Однозначно придется ждать отпуск. Поэтому первым пунктом решил временно пренебречь (но торжественно клянусь сделать это в отпуске :D ) . Следующим пунктом ГУ. На покупку его пока не хватает денег. Да и сомнения не маленькие по этому поводу.
BlkDem писал(а):Даже в приличных современных ГУ с USB интерфейсом практически всегда установлены бюджетные решения для декодирования MP3 и прочих сжатых форматов. Сделано это не только из соображения экономии, а для того, чтобы люди мгновенно осознавали разницу в звучании между CD и MP3.
Отдаю предпочтение формату MP3(нет желания возить в машине коллекцию "качественной" музыки на сотне дисков). Так есть ли смысл вообще ГУ менять? Все в том же магазине мне предложили на выбор магнитолы ALPINE IVE-W530BT, ALPINE IVE-W585BT и ALPINE IVE-W535BT. Какая нибудь из них умеет качественно декодировать MP3? Ну или холя бы лучше чем штатка. БольшАя ли польза от ЦАП-ов 535-ой и 585-ой моделей если им подается некачественный звук? И если нет, то зачем тогда такие дорогие элементы брать, которые покажут качество только при прослушивании CD. Осмелюсь предположить что если к родному ГУ подключить звуковой процессор например PXA-H800 то качество звука MP3 будет не хуже чем у ALPINE IVE-W535BT (поправь меня если ошибаюсь), правда радио останется по прежнему лажовым. Но сия инсталляция тоже требует не одного дня, и поэтому тоже возможна только в отпуске. Вот по этому то я тороплюсь вложиться сейчас хоть во что то, дабы инфляция не сожрала мои денежки за пол года. Может мне лучше подкопить еще и подарить себе на новый год магнитолу или процессор?
Gerych15
