Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение TRD777 » 01 июн 2015, 12:47
BlkDem писал(а):Полюбому снимать консоль
есть ли манул для разбора? с чего начать что бы не сломать там чего ни будь?
TRD777
Сообщение BlkDem » 01 июн 2015, 12:55
Сиденья снимешь - поймешь. Не забудь аккумулятор отключить. И не включай до полного завершения работ.
Сообщение TRD777 » 02 июн 2015, 06:18
BlkDem писал(а):Сиденья снимешь - поймешь. Не забудь аккумулятор отключить. И не включай до полного завершения работ.
все так серьезно? Просто на предыдущих машинах ни когда аккумулятор не отключал и все окей было :D :lol:
TRD777
Сообщение BlkDem » 02 июн 2015, 06:53
Ну, потом не говори, что тебя не предупреждали. Сгоняешь разок на сканер для отключения ошибки подушек безопасности, и прям сразу не так смешно станет.
Сообщение TRD777 » 02 июн 2015, 08:27
BlkDem писал(а):Ну, потом не говори, что тебя не предупреждали. Сгоняешь разок на сканер для отключения ошибки подушек безопасности, и прям сразу не так смешно станет.
Теперь понял всю суть опасности :wink:
TRD777
Сообщение autogen » 10 июн 2015, 22:34
Дорестайл с усилителем. Штатной ГУ в руках нет.
Спецы, подскажите... Со штатной головы уже раздельные по частотам каналы в усилитель идут?
Судя по схемам усилок что - ВОСЬМИканальный ??? Как через него пустить 4-канальное ГУ? Дополнительные фильтры ставить на входе?
autogen
Сообщение BlkDem » 11 июн 2015, 04:25
Если это то, о чем я думаю, то управляется он через специальный цифровой интерфейс Ai-Net. Просто так управлять этим усилителем не получится. Он просто не будет работать.
Сообщение autogen » 11 июн 2015, 09:54
Работать не будет вообще или неправильно?
Мне досталась машина вот с таким "подключением": с ГУ с ISO разъема (уже усиленный сигнал) подается на штатный усилитель. Т.е. не через специальный выход для усилителя (штекер пока найти не могу). Потому то, что выдают динамики назвать звуком язык не поворачивается, хотя в задних дверях стоят штатные колонки, а в передних неплохие по отзывам DLS. Кроме того, что звук подается на усилитель уже усиленный усилителем магнитолы, слышно явное рассогласование частот. Т.е. ощущение, что на твиттеры идет уже фильтрованные MID, а не HI, на мидах гул, а не звук и т.д.
Думаю подключить пока напрямую без усилителя, проверю. И, наверное, тему про использование штатного усилка с нештатной головой лучше забыть.
autogen
Сообщение BlkDem » 11 июн 2015, 11:04
autogen писал(а):Работать не будет вообще или неправильно?
Даже не включится.
Сообщение zxcvb71 » 11 июн 2015, 11:36
autogen писал(а):И, наверное, тему про использование штатного усилка с нештатной головой лучше забыть.
ну почему же - было бы желание и деньги
zxcvb71
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение autogen » 13 июн 2015, 11:47
Купил авто уже с установленным ГУ Philips CID2680/51. Звук был выведен по штатной проводке через штатный усилок под сиденьем. Качество меня совсем не устраивало.
Решил прикупить новый комплект компонентной аккустики + усилитель. Но вот беда - у филипса есть линейные выходы, но переходника на него у меня нет и найти за неделю поисков так и не удалось. Вот он: Изображение
Распиновки толковой тоже найти не смог, но, судя по инструкции в нём 4 выхода + сабвуфер.
Плата видимо многослойная, так что прозвонить нормально не получается (не звонятся выходы нигде, только земля). Методом тыка в разъем при подключенном усилке нашел только 2 выхода (а должно быть 5).
Нашел даташит на НЧ-усилитель (TDA7386). Впаял RCA-разъемы перед кондёрами на In 1,2,3,4. Массу объединил и кинул на корпус ГУ.
Всё работает, но в режиме MUTE слышен фон (писк) - на громкость не реагирует, на Level-In усилка тоже.
Что это может быть?
Мои предположения:
1. Попробовать кинуть сигнальную землю на GND TDA7386
2. Провода питания и сигнала лежат вместе (фонит от питания)
3. Землю для усилка взял с кузова, попробовать взять с аккумулятора.
Завтра буду пробовать варианты, может быть у кого-то еще есть предположения?
autogen
Сообщение BlkDem » 13 июн 2015, 11:51
autogen писал(а):2. Провода питания и сигнала лежат вместе (фонит от питания)
Как минимум, это.
autogen писал(а):попробовать взять с аккумулятора.
Это хорошая идея.
Сообщение zxcvb71 » 13 июн 2015, 11:55
ну и попробовать все это дело экранировать дополнительно
zxcvb71
Сообщение autogen » 13 июн 2015, 11:58
Ну раз мои эксперименты по распайке никто не прокомментировал, то дополнительно спрошу:
а где брать выход на сабвуфер?
autogen
Сообщение zxcvb71 » 13 июн 2015, 12:04
возможно, как обычно, с задних динамиков и сразу через фильтр
zxcvb71
