ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение rsch » 14 окт 2019, 16:14
Прикольно, по прошествии почти семи лет таки начали появляться разнообразные варианты для комплектаций с климатом в ШГУ.
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение WWL5 » 14 окт 2019, 16:27
Какие-то отзывы по нему не айс.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение vento777 » 14 окт 2019, 20:36
WWL5 писал(а):Какие-то отзывы по нему не айс.
Я начинал 7 лет назад с балалайки Hits с 512мб ОЗУ, 4 гб пзу и проц 1 на 1ггц, и то играло не плохо и почти стабильно работало, так что работать должна точно не хуже чем штатка.А если учесть что у меня а.м. вообще без экрана, я думаю будет не плохо. Хают, что штатную камеру не могут подключить.
vento777
Сообщение WWL5 » 15 окт 2019, 13:56
vento777 писал(а):А если учесть что у меня а.м. вообще без экрана, я думаю будет не плохо. Хают, что штатную камеру не могут подключить.
У меня тоже комплектация Люкс с маленьким экранчиком и камера,уже,китайская,думаю с ней проблем быть не должно.Но,всё же,почему не эта https://ru.aliexpress.com/item/33014517348.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.67fa2e0eLaKpgQ?Судя по заявленным характеристикам получше будет.
WWL5
Сообщение vento777 » 15 окт 2019, 18:10
Ну не хочу я уже с DVD и с кнопками. Экран меньше , смотрится не так и для навигации менее удобен. Ну а памяти да, больше. Ну куда ее? в аренду сдавать? В игры играть? Да и разве не напрягает , что нет ни одного заказа и отзыва.
vento777
Сообщение WWL5 » 15 окт 2019, 19:17
Напрягает конечно,но железо половчее.
WWL5
Сообщение vento777 » 22 окт 2019, 16:07
Вот и пришла моя балалайка! Фото будут позже, пока не полностью не установлена. Плюсы по сравнению со штаткой: звук лучше- 100%, прием радио лучше -100%, внешний вид- отлично. По-сути это планшет с усилителем 4х50. Радио с яндекс навигатором работает (приглушает), голосовой поиск, ютуб, стрелка и т.д. работает, навител установлен( 11 спутников видит) . Кнопки на руле сконектились, но функция длительного удержания не работает. Есть подключенный лоток под симку и 2 внешние антены. Еще не подключил, но скорее всего балалайка умеет звонить! Звук (музыка) по блютусу-оч. хорошо, голос- похуже. Флешку USB 3.0 и жесткий диск 3.0 не видит, 2.0 флешку увидела.Экран на солнце при светлом фоне немного засвечен, пришлось ставить в настройках увеличение контрастности. Без солнца все норм. Это не IPS! Нет плавной яркости. Только день,ночь, выкл. Но это можно в настройках задать. Штатный USB и AUX внизу не работают, но можно наверно можно заколхозить, т. к. входа есть. Ничего не тормозит вообще. Радио при вкл. не играет, как на большинстве китайских магнитол, но в радио нет избранных каналов и RDS! Можно сохранить либо все или выбрать свои станции и сохранить только их. 2 диапазона-ненужный АМ и внимание- один!!! FM с 87 по 108. При автозапуске сама не стартует, пока не нажмешь кнопу Start в а.м. Стоит большой конденсатор для сохранения настроек и быстрой загрузки. Часы нельзя отключать , иначе горит подушка безопасности. Надо прятать в торпеду, места много.Так на вскидку вроде все. Если чего интересует- пишите.
vento777
Сообщение dunduk_69 » 22 окт 2019, 18:52
Хотя бы коротенькие фото отчёты,но с видео лучше!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение vento777 » 22 окт 2019, 21:50
dunduk_69 писал(а):Хотя бы коротенькие фото отчёты,но с видео лучше!
Как все настрою, сниму видео...
vento777
Сообщение ShineOn » 23 окт 2019, 16:22
vento777 писал(а):...диапазона ... внимание- один!!! FM с 87 по 108
А сколько FM-диапазонов нужно? Налицо полный охват ВСЕГО российского FM-вещания.
Условное деление на FM1 и FM2 в некоторых магнитолах - это не два FM-диапазона, а два набора ячеек памяти. Например, по 6 ячеек на каждой FM-странице, итого 12. А диапазон частот на обеих страницах FM1 и FM2 будет один и тот же.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение vento777 » 23 окт 2019, 17:24
Я понимаю, просто это не привычно!
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Установил симку с антенами (звонок идет на магнитолу, если выключена-переадресация на телефон.),защелкнул полностью (3 пистона упали в никуда, заранее купил запасные) и основные программы поставил. Смотреть здесь https://cloud.mail.ru/public/2mKs/yA4dKjD61 . Чукча не писатель и не режисер! :D
vento777
Сообщение WWL5 » 23 окт 2019, 17:57
vento777 писал(а): функция длительного удержания не работает
Это что?
vento777 писал(а):Штатный USB и AUX внизу не работают
Печаль.
vento777 писал(а):внимание- один!!! FM с 87 по 108.
Сколько станций можно сохранить?
vento777 писал(а): Часы нельзя отключать , иначе горит подушка безопасности.
Вот это напрягает.
И да,а где же картинка с камеры?
WWL5
Сообщение vento777 » 23 окт 2019, 18:11
1. Когда коротко жмешь на поиск станций-перелистывает, когда длинно-ищет, в плеере так же.
2.-
3. Все, вроде 50 шт. с 87 по 108 (на видео видно)
4. Часы-маленький блочек, который спокойно потерялся в недрах торпеды
5. А камеры заднего хода у меня нет. С регистратора через спец. программу видно по вайфаю изображение спереди и сзади,а также запись.
vento777
Сообщение WWL5 » 23 окт 2019, 21:05
vento777 писал(а):. А камеры заднего хода у меня нет.
А у балалайки-то возможность подключения есть?
WWL5
Сообщение vento777 » 23 окт 2019, 21:13
Конечно, там куча подписанных тюльпанов всяких, провод BACK есть.
vento777
