Установка альтернативной антенны в Sorento BL
Re: Установка альтернативной антенны
Сообщение КОРЕШ » 30 апр 2015, 08:40
Cartmann
За работу активной антенны на магнитоле отвечает бело-синий провод CONTROL.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Cartmann » 30 апр 2015, 10:48
КОРЕШ писал(а):бело-синий провод CONTROL
Алексей, благодарю, будем посмотреть
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Re: Установка альтернативной антенны в Sorento BL
Сообщение maximus626 » 13 апр 2017, 19:06
Заменил антенну, низ штатный от гвоздя а верх от вранглера с алиэкспресс за 150 руб. За 30 км. от города прием без помех.
maximus626
Сообщение GaLeX » 21 июн 2018, 23:07
Всем доброго времени суток!
2maximus626: а как скрещивали ежа с ужом? Т.е. как соединяли верх и низ? Сам бы хотел себе сделать так, а то моторная архаика конкретно достает.
Спасибо!
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение doc07 » 22 июн 2018, 10:31
[quote="maximus626"]верх от вранглера с алиэкспресс за 150 руб.
Такая?https://ru.aliexpress.com/item/WISENGEAR-13-Screw-in-Rubber-Antenna-Mast-Car-For-1997-2017-Jeep-Wrangler-Signal-Aerial-Amplifier/32831992110.html?s
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Gnomus » 22 июн 2018, 11:23
GaLeX писал(а):2maximus626: а как скрещивали ежа с ужом? Т.е. как соединяли верх и низ? Сам бы хотел себе сделать так, а то моторная архаика конкретно достает.
Вот еще вариант с заменой на родную штыревую Тема: Ремонт штатной радиоантенны
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение papiruso » 22 июн 2018, 11:49
а я отключил моторчик антенны и теперь она всегда выдвинута.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение GaLeX » 22 июн 2018, 21:08
Антенна от Wrangler хороша малыми размерами (лес, кустарник) и тем, что труднее отломать/погнуть, посему варианты штатной с ручным приводом (таскай ее туды-сюды) или постоянно выдвинутой (а в гараж как?) по мне не так хороши. Вопрос только в том, как соединить. У Wranglera на конце резьба, ее как-то надо вкрутить в то,что остается от телескопа.
GaLeX
Сообщение maximus626 » 25 июн 2018, 22:32
doc07 писал(а):
maximus626 писал(а):верх от вранглера с алиэкспресс за 150 руб.
Вот эта подешевле будет:https://ru.aliexpress.com/item/Hotsale-13-Inch-Car-Auto-FM-AM-Signal-Antenna-Conductive-Rubber-Antenna-For-Jeep-Wrangler-07/32814813108.html?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
GaLeX писал(а):Всем доброго времени суток!
Спасибо!
Нужно точить шпильку М6 на М7. Или как я взял ремонтную шпильку кл. крышки от ВАЗ м6 на м8, и перерезал резьбу в нижней части.Но эта шпилька заржавела за одну зиму. Поэтому лучше точить из латуни.
maximus626
Сообщение GaLeX » 22 июл 2019, 22:20
Всем доброго! Выточил шпильку из латуни, поставил антенну от Wrangler. В моем случае радиосигнал довольно сильно уменьшился, даже доп. антенный усилитель не смог его вытянуть до прежнего уровня. Пришлось поставить штатный черный "прутик-спиральку" от Киа. Прием стал ОК, антенный усилитель оставил. Вот только длинноват прутик, за ветки цепляется.
GaLeX
