Магнитола SIDGE для Kia SORENTO (2002-2009) WinCE 6
Сообщение NikolaRV » 08 янв 2014, 12:57
Друзья, помогите. Задался вопросом замены магнитолы... Нашел вот это: http://ssg-car.ru/item/553-kia-sorento- ... 9-wince-60. В принципе все в ней устраивает, но с отзывами не густо. Может кто сталкивался... Отговорите или убедите :)
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Re: Штатная магнитола SIDGE для Kia SORENTO (2002-2009) WinC
Сообщение vadyan74 » 08 янв 2014, 13:41
Думается тоже самое http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=32077Только платформа предыдущая S60.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Romz » 08 янв 2014, 19:44
vadyan74 писал(а):Думается тоже самое Тема: WINCA (RoadNav) C046/I046 (S100) для KIA Sorento (2002-2009)Только платформа предыдущая S60.
Ага. А конкретнее Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Магнитола SIDGE для Kia SORENTO (2002-2009) WinCE 6
Сообщение NikolaRV » 06 мар 2014, 13:38
Получил на днях вышуказанное устройство. К сожалению сейчас не могу фото выложить, будет позже, но сейчас немного не об этом. Перед установкой решил примерить ГУ на установочное место. В итоге оказалось что ширина окошка в декоративной рамке 180 мм, а ширина ГУ 190 мм. Соренто в дорестайловом кузове. Может кто подскажет выход из ситуации без замены ГУ? Возможен ли как вариант замена декоративной рамки? Поиском ничего по этому поводу не нашел :(
Добавлено через 1 час 7 минут 9 секунд:
Немного расширю вопрос. Есть в природе рамки на дорестайл под размер ГУ 2 ISO?
NikolaRV
Сообщение vadyan74 » 06 мар 2014, 17:04
Вы не пошли протоптаной дорогой и купили ГУ идентичное тому на которые Вам указывали форумчане и это Ваше право,но по идеи у Вас размеры должны быть такими.Если да ,то ГУ встает без проблемм(у меня все установилось,только пришлось крепежные скобы самому сделать).
Добавлено через 18 минут 55 секунд:
Вот дорестаил.http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=329220#p329220
vadyan74
Сообщение NikolaRV » 10 мар 2014, 17:37
vadyan74
Я спрашивал про установку, точнее рамки, на дорестайловом автомобиле. На рестайле она стала бы без проблем...
А размеры ГУ как раз такие, как указаны на Вашей картинке
NikolaRV
Сообщение vadyan74 » 10 мар 2014, 19:42
Про рамки не скажу у меня рестаил,но ссылку выше почитайте.Там и про установку на дорестайл этой балалайки много написанно.http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=688909#p688909 http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=834294#p834294
vadyan74
Сообщение NikolaRV » 11 мар 2014, 15:23
Все эти сообщения читал. В общем лучше один раз увидеть...
В установочное место становится как родная, но окно в рамке уже почти на 10 мм (ширина окна 180 мм, ширина ГУ 188 мм, по высоте претензий нет).
В итоге, напрашиваются два варианта:
- или пилить родную рамку слева и справа по 5 мм (но не уверен что вид получится хотя бы удовлетворительный, так как боковые стенки идут под углом и возможно получатся огромные зазоры между рамкой и ГУ);
- или искать (если таковая в природе вообще существует) рамку на дорестайл, но с окном шириной в 190 мм, как на рестайле. Может не для чистокровного корейца, а для американского рынка (как предположение). Что, собственно, я и хотел узнать.
В нашем регионе все сорики только в корее собирали для внутреннего рынка. Думал, может, есть у кого-нибудь дорестайл с рамкой для ГУ шириной 188 мм?... А там можно и код детали посмотреть :oops:
Выручайте, друзья, ох как не хочется рамку курочить... :(
NikolaRV
Сообщение Romz » 11 мар 2014, 18:14
NikolaRV
Дык у тебя совсем не то, что на фотках выше. И не то, на что ты ссылку давал. Думается мне, что тебе прислали не ту балалайку. Походу - для старого Кашкая.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение vadyan74 » 11 мар 2014, 18:36
Да уж, косяк какой то с ГУ.Странно,если ширина как на картинке выше 188мм почему не подходит,не ужели рамки на дорестаил разные были???
vadyan74
Сообщение Romz » 11 мар 2014, 20:55
vadyan74
Да присмотрись к фоткам - не то устройство вообще
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение vadyan74 » 11 мар 2014, 21:28
RomzЯ вижу что не такое,но NikolaRVутверждает что размеры как на фото вверху,вот в этом и непонятки.
vadyan74
Сообщение Dmitriyar » 28 май 2014, 11:57
ДВС!
подскажите может кто то знает пин код магнитола sidge для блютуз при подключении телефона?
Dmitriyar
Сообщение Владимир999 » 04 июн 2014, 04:06
обычно это 4 ноля : 0-0-0-0
есть еще варианты, например 1-2-3-4
но чаще все таки это 0-0-0-0
Если не сложно как выглядит главное меню данной модели (обсуждают которую тут)? т.е это точно не Winca
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
