Отличаются ли суппорта у рестайла и дорестайла?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение UncleGunS » 31 окт 2009, 19:04
Ситуация следующая: купил резину 245/70 R16 вместе с литыми дисками (не оригинал) у одного мужика. У него был Сорик 2006г.в. (кореец) продал месяца два назад. Сегодня решил поменять колеса - когда поставил увидел, что диски передних колес упираются в суппорт. Позвонил этому мужику и спросил как же он ездил ? Он сказал что все нормально - ничего не задевало.
В общем я расстроился и не знаю что делать. Обратно колеса он не заберет - это уже точно.
У меня вопрос: на корейцах и рестайлах разные суппорты стоят ? Или он врет ? И реально суппорты поменять или не заморачиваться и менять диски ?
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Re: Поясните пожалуйста насчет суппортов
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 19:11
Читай сообщение Вани Бердского! Диски от УАЗ Патриот на Sorento
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2009, 19:22
Эксист показывает, что суппорта одинаковые на 2,4 , 2,5тд и 3,5. 3,3 в эксисте почему то нет, диски вероятно от уаза под барабанный тормоз, померяй диаметр центрального отверстия, если 108, то точно от уаза и на соренто ни на одну модель не подойдут, если диски массивные и задевают не много есть вариант проточить, но ездить на них наверное будет сыкотно.
Андрей59
Сообщение UncleGunS » 31 окт 2009, 19:35
Да, забыл сказать, У него был кореец 3,5литра бензин.
Получается что наврал, что ездил на них.
UncleGunS
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 19:37
Получается,что наврал! А ты лохонулся! Нужно было колеса на машину-деньги продавцу.
Сообщение Maikl » 31 окт 2009, 19:37
Возврат и нечего боле.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение UncleGunS » 01 ноя 2009, 14:24
Да уж, лоханулся я по-крупному. Вчера когда менял диски было уже темно. Сегодня рассмотрел - там вылет 40, а не 45.
Диски в точности вот такие вот:
http://www.goodshina.ru/disks_filter.ht ... 0&to_p1=40
Никто случаем не знает, на какие машины можно их поставить ?
UncleGunS
Re: Отличаются ли суппорта у рестайла и дорестайла?
Сообщение olegbum » 18 дек 2009, 22:08
На НИВУ, у неё 40 вылет. Диски от НИВЫ встают на СОРИКА, но всё зависит от конфигурации диска. У нас ет 40 будет немного на вылет, но это не страшно. Предложи диски владельцам НИВЫ, но нужно померить, а для этого снять резину( на ниву максимум можно поставит 215-65 R16 или 225-60 R16)
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Сообщение anton_gl » 20 май 2014, 07:46
Апну тему. Так и не понял, отличаются ли суппорта у рестайла и дорестайла?
Например передние рестайл.
RH 58130-3E500
LH 58110-3E500
дорестайл
RH 581303E000
LH 58110-3E000
Андрей59 писал(а):Эксист показывает, что суппорта одинаковые
К сожалению там тоже не увидел, где он показывает?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Андрей59 » 20 май 2014, 18:41
anton_gl писал(а):К сожалению там тоже не увидел, где он показывает?
Мой ответ был в теме "Поясните пожалуйста насчет суппортов" и если прочитать дальше, то станет понятно, на каких авто они одинаковые, согласно эксисту, про рестайл-дорестайл я не писал.
На сколько я знаю цапфы разные лишь в месте установки сальника, диски, подшипники, ступица, тормозной шланг и шаровые точно все одинаковых размеров (по месту присоединения к цапфе), поэтому поставлю 99% на то, что передние суппорта в сборе подойдут и на рестайл и на дорестайл, расстояние между болтами крепления можно измерить при необходимости.
С задними сложнее, там диски разные, поэтому поставлю лишь 98% :D
PS Про различия в передних суппортах я знаю лишь то, что отличаются пыльники направляющих по конструкции и соответственно на скобах рестайл-дорестайл по разному выполнены места присоединения, сами направляющие одинаковые.
Андрей59
Вернуться в Резина и диски (BL)
