Модуль головного освещения на рестайле
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение Diesel'ok » 21 фев 2014, 19:36
Суть проблемы в том, что при движении по неровностям, а они как правило везде.... трясется модуль фары и пучек света вместе с ним (бесит очень). Сам этот модуль фиксируется в 3-х точках:
1- регулировочный винт горизонтальной настройки
2- винт электрокорректора
3- шаровый фиксатор (находится внутри фары по середине)
Больше его ничто не фиксирует.
Все эти точки "опоры" модуля проверял при разборе фары, всё вроде бы в норме и после сборки фары даже не треслось пока не начал регулировать углы освещения.....
Кто то решал уже эту задачу?
Подскажите куда чего подложить чтоб не треслась эта зараза :evil:
Добавлено через 9 дней 22 часа 31 минуту 59 секунд:
Ураааааа :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Ребятки, у всех хороший свет!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
продолжим в том же направлении :evil:
Спасибо :!:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: модуль головного освещения на рестайле
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 18:11
Наверно, проблема не носит системного характера, потому и нет комментариев.
Рад бы подсказать, но я даже суть проблемы с трудом улавливаю. У меня ничего не трясется.
Сообщение Diesel'ok » 05 мар 2014, 14:00
Максим тему можно закрыть или удалить.
Проблему решил....
Diesel'ok
Был:
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2014, 14:33
[user]Diesel'ok[/user]
Так- в чём дело то было?
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение BlkDem » 05 мар 2014, 15:45
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Проблему решил
Давай, колись, чего было? ;)
Re: Модуль головного освещения на рестайле
Сообщение Diesel'ok » 05 мар 2014, 19:28
А ничего там не видно, распорку сделал и все на этом :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение BlkDem » 05 мар 2014, 20:14
Главное - результат! :)
Сообщение Diesel'ok » 05 мар 2014, 20:17
Лишь бы держалась вся эта хрень :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение vladiklimonadik » 06 май 2014, 09:22
А что сделал? У меня фары то же трусятся))
vladiklimonadik
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Diesel'ok » 07 май 2014, 14:28
Все что нахимичил отвалилось при первом же включении корректора наклона угла освещения.
Забил на сие обстоятельство и езжу "трясусь" :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение keksoid » 07 май 2014, 20:39
обычно вся хрень в шаровом фиксаторе.
Борются обычно как - сам фиксатор пластиковый. Когда в него вставлен шарик, то этот фиксатор стягивают обыкновенным пластиковым хомутиком, как бы сильнее обжимая шарик ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Diesel'ok » 08 май 2014, 07:52
keksoid писал(а):фиксатор стягивают обыкновенным пластиковым хомутиком
Это опять фару разбирать надо!!! :shock:
Diesel'ok
Был:
Сообщение keksoid » 08 май 2014, 18:22
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):опять фару разбирать надо
Надо Федя, надо .... :)))
Добавлено через 32 секунды:
Только вот я не вижу повода для паники - 40 минут на все про все
keksoid
Сообщение Diesel'ok » 08 май 2014, 20:17
keksoid писал(а):40 минут на все про все
Мн трудно решиться на повторную операцию, так как первый раз все пальцы пожег феном :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение keksoid » 08 май 2014, 20:35
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):пальцы пожег феном
Лошара микантара.... (С) Бггг ... ща расскажу
Берешь коробку, чтоб фара влазила вся и коробка закрывалась свободно...
Укладываешь фару .... в боковине коробке прорезаешь отверстие, чтобы обыкновенный фен для сушки волос туда плотно влазил (но, так, чтоб воздух дул не прям на фару, а фара как можно дальше была от этого отверстия)
Малярным скотчем заклеиваешь все швы, дыры, стыки ... вставляешь фен в отверстие и включаешь его на полную .... куришь .... минут 10-15 ...
Одеваешь перчатки чистые, достаешь фару и спокойно разъединяешь стекло от корпуса .... (ну естественно перед всем этим удаляешь все скобки, шурупы, которые держат стекло)
Профит .. :)
Склейка о обратном порядке
Стекло поставил на место .. сдавил ручками ..поместил в коробку, заклеил ... феном подул ... одел перчатки, достал фару, до конца додавил стекло.
keksoid
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
