Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение Stas 78 » 25 окт 2011, 23:00
Симонович писал(а):Кстати, нужно проверить "массу".
Мне вот продавцы тоже усиленно рассказывали, что массу надо проверить. Попробую купить реле задержки, и попользовать осциллограф. В четверг буду устанавливать... четвертая ))) Заодно и голову махну, может и в ней дело :D
Stas 78
Доп. информация: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CDR
Был Kia Sorento BL 2.5
H&R +45 mm, амортизаторы Old Man Emu
ПРОДАНО!))
Сообщение BlkDem » 26 окт 2011, 04:16
Отпишись потом. Мы за тебя болеем! :D
Сообщение anton_gl » 26 окт 2011, 06:54
Симонович писал(а):У меня в машине стоят 6 камер
Сорри за офтоп. И что они снимают?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Симонович » 26 окт 2011, 14:59
Вкруговую со всех сторон с записью на регистраторе и отдельно камера заднего вида. Я уже отписывался как рег. себя окупил.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 окт 2011, 20:48
А у меня вот был Пионер и китайка-камера.И показывало всё очень не плохо.
А теперь поставил новую голову - Мотрекс.Подсоединил старую камеру и получил такую картинку -
:shock:
Кто скажет?Это чего?Камера слетала в Смоленск? :?: :?: :?: :?:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение BlkDem » 27 окт 2011, 04:48
Такие наводки часто возникают из-за того, что масса питания камеры находится не в том же месте, где и ГУ.
Минусовой провод от камеры желательно также протягивать до магнитолы. У меня сейчас примерно та же картина. И это 100% масса.
Надо выбрать время и прокинуть массу.
И не спрашивай меня, почему работало с Пионером ;)
Ответ очевиден: мортекс это совсем не пионер :)
Сообщение anton_gl » 30 окт 2011, 10:12
А мне вот прйдется новую камеру из Ебея тащить. На прошлой неделе минуты две задом пятился, пытаясь выехать со стоянки. А солнце было ярким, как ни странно. И светило низко прямо в камеру и зеркала, поэтому и пятился так долго, ибо не видно было ничего. %) А теперь камера как бы засвечивает изображение. В посмурную погоду еще куда нишло, а вот в солнечную или как сегодня по белому снежку уже плохо. :cry:
Дааа... не зря говорят, на солнце можно помотреть всего два раза. Один раз правым глазом, второй левым :crazy:
anton_gl
Сообщение Volody » 24 дек 2011, 23:35
Вчера поставил новую камеру,которая находится в рамке под номер :Yahoo!: (У старой накрылась матрица :cry: ) Ощущения положительные,т.к. картинка :good: ,разметка появилась.У предыдущей фантомовской было просто изображение,но показывала оставшееся расстояние,т.к. была связана с парктрониками.
З.Ы.Теперь хорошая картинка с разметкой(камера то новая :D ),звук парктроников,и меньше грязи летит на камеру,т.к. стоит выше,старая в бампере осталась заглушкой отверстия :D . Как то так.....
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение EvgeniyF » 14 янв 2012, 22:26
Всем привет! А вот такую камеру http://www.ebay.com/itm/Car-CMOS-Colour ... 3cb5caed2e
или такую http://www.ebay.com/itm/SONY-CCD-CAR-RE ... 35b884750d
кто-нибудь ставил? Как качество картинки? Есть-ли разметка? Подходит ли она в штатное место или все-равно придется колхозить? И может кто знает, в чем у них отличия и есть-ли они вообще?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение anton_gl » 15 янв 2012, 05:56
Камера помоему везде одна и таже. На дорестайл подходит без проблем. На рестайл нужна другая.
Качество нормальное, разметка самая примитивная, но вполне информативная и без проблем позволяющая определить растояние до препятствия
anton_gl
Сообщение EvgeniyF » 15 янв 2012, 16:22
Спасибо, Антон! У меня как раз дорестайл. Значит буду заказывать, скорей всего Sony которая, т.к. первая ссылка - там видимо no name какая-то. Жалко только, что идти сейчас будет долго, но зато недорого :)
EvgeniyF
Сообщение anton_gl » 16 янв 2012, 04:46
не зачто. но я бы еще для успокоения совести снял зднее стеклошко и замеры сделал.
anton_gl
Сообщение krosh » 16 янв 2012, 07:54
Ставил камеру заднего вида на НОВЫЙ соренто. Протянул от двери багажника один провод.
Теперь не могу в найти сигнал задней скорости в районе консоли.
Где его можно найти?
PS:Тянуть еще один провод от фонарей очень не хочется. пластик шибко хрупкий.
krosh
Сообщение Симонович » 16 янв 2012, 10:49
krosh писал(а):Теперь не могу в найти сигнал задней скорости в районе консоли.
Самое простое - взять питание с провода подсветки индикатора задней скорости на приборном щитке.
Симонович
Сообщение krosh » 16 янв 2012, 14:30
Симонович писал(а):Самое простое - взять питание с провода подсветки индикатора задней скорости на приборном щитке.
Щиток управляется по CAN шине и на нем пишется режим на дисплее.
krosh
