Установка сигнализации на Sorento 2013MY. Что выбрать.
Re: Установка сигнализации на Sorento 2013MY. Что выбрать.
Сообщение ugona.net » 25 апр 2013, 17:01
мед
Если запуск не нужен, а нужен только турботаймер, и хочется слейва, то смотрите в сторону Старлайн А/В64 2КАН Супер слейв, сниматься с охраны система будет при нажатии кнопки на двери и опроса брелока Старлайна, а вот ставить систему скорее всего придется с брелока Старлайна, так как работать кнопка на двери скорее всего при работающем двигателе не будет.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение autostudio.ru » 28 апр 2013, 11:29
Добрый день, Виктор,
возможно не так Вас понял ( Тема: Установка сигнализации на Sorento 2013MY. Что выбрать., Сообщение #923556, Автор: мед )
Если требуется оповещение на сотовый можно рассмотреть, как я писал выше AUTOLIS Mobile +сирена динамическая( если планируется установка электромеханических замков капота), AUTOLIS Mobile Set + сирена динамическая( если установка электромеханических замков капота не требуется). Стоимость по ссылкам актуальная, но указана без учета скидки для участников клуба.
autostudio.ru
Сообщение мед » 29 апр 2013, 10:27
autostudio.ru писал(а): AUTOLIS Mobile Set + сирена динамическая( если установка электромеханических замков капота не требуется)
Принцип работы не понял. Как метка работает?
Из инструкции на сайте "Управление внешними устройствами с контролем выполнения команд (предпусковые подогреватели, дистанционный запуск)" как осуществляется и какие ППП можно поставить (Вебасто, EBERSPACHER, Бинар)
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение autostudio.ru » 29 апр 2013, 13:52
вариантов опроса метки масса - от постоянного в движении, по двери водителя и до опроса метки по факту полной остановки и начала движения - примером последнего будет остановка на светофоре и начало движения после этого события.
Система имеет возможность управлять всеми возможными предпусковыми подогревателями, где есть возможность подключиться "аналоговым" способом, с приведенными Вами выше подогревателями Автолис работает посредством команды с мобильного телефона.
autostudio.ru
Сообщение мед » 29 апр 2013, 14:09
А Вы установкой ППП занимаетесь? На сайте у вас нет такой информации.
С уважением, Виктор
мед
Сообщение autostudio.ru » 29 апр 2013, 14:21
К сожалению установкой предпусковых подогревателей наша компания не занимается. Вы можете приехать к нам в техцентр на установку Автолиса, как после установки предпускового подогревателя, так и до его установки.
autostudio.ru
Сообщение Престиж - Авто » 29 апр 2013, 19:38
мед писал(а):А Вы установкой ППП занимаетесь? На сайте у вас нет такой информации.
Добрый вечер.
С радостью установим Вам ППП с управлением от Pandora\StarLine.
К слову, на праздники мы работаем в обычном режиме.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение мед » 30 апр 2013, 12:44
Престиж - Авто писал(а):С радостью установим Вам ППП
Также не нашел стоимости данной услуги на вашем сайте.
С уважением, Виктор
мед
Сообщение Vanek » 28 май 2013, 20:38
Добрый день, недавно получил свой авто с бесключевым доступом, хочется спросить по поводу установки сигнализации. В салоне в качестве бонуса установили Старлайн E90 или 91, хотя скорее первое, так как КАН модуль прописан отдельно и реализован автозапуск (дополнительный чип). Честно говоря это меня больше всего тревожит, т.к. ключ находится в машине (я так понимаю доп чип имеет тот же функционал что и чип в ключе, и если его найдет угонщик, то ему останется нажать на кнопку пуска двигателя или все несколько сложнее?). Можно ли реализовать на базе данной сигнализации бесключевой доступ, чтобы нажав на кнопку шел опрос брелока и машина снималась\ставилась на охраны, а также реализовать GSM и GPS, вроде почитал про данную сигнализацию, там это можно реализовать. Или же есть смысл демонтировать данную сигнализацию и поставить один из предложенных выше комплексов. Можно ли установить иммобилайзер, который будет управлять данной сигнализацией (в этом случае возможно установить только иммо производства старлайн или можно поставить любого производителя? И еще вопрос, если дилер уже изготовил чип и стоит обходчик иммо, получу ли я преимущества в степени защищенности авто?
Vanek
Сообщение ugona.net » 29 май 2013, 12:42
Vanek
Если на Е90 стоит индекс "Супер слейв", то при добавлении КАН-модуля можно реализовать постановку/снятие по средством штатной системы кнопкой на двери, после этого будет происходить опрос брелока Старлайн Е90, в случае отсутствия брелока Старлайн не снимется с охраны и при нарушении периметра произойдет тревога. К Е90 можно добавить GSM и GPS модули непосредственно в блок сигнализации. В качестве обходчика можно использовать безчиповый модуль Фортин, но нужно учесть, что как таковая "голая" сигнализация защиты от угона в себе не несет, для защиты лучше добавить иммобилайзер и два замка капота.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Vanek » 29 май 2013, 12:51
Добрый день, спасибо за ответ. К сожалению дилер мне ничего кроме как инструкции по эксплуатации не оставил, поэтому я не могу сказать есть там супер слейв или нет. Сейчас по сути вопрос стоит в следующем стоит ли строить охранный комплекс на базе данной сигнализации или демонтировать ее и ставить все с нуля. Конечно же я буду ставить замок капота и наверное иммобилайзер или какое нибудь реле скрытой блокировки. А модуль бесключевого запуска двигателя в моем случае (третий чип для штатного иммо установлен сейчас в обходчике) есть смысл ставить?
Vanek
Сообщение ugona.net » 29 май 2013, 13:19
Vanek
Сигнализацию можно оставить, собственно как и чип в обходчике, если конечно это не один из двух ключей. Для построения комплексе можно добавить иммобилайзер с блокировкой под капотом и замки и GSM-Мастер для управления с телефона и получения на него тревог.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Vanek » 30 май 2013, 13:26
А иммобилайзер необходимо ставить только производства starline (чтобы постановка\снятие с охраны происходило с помощью метки) или можно любого производителя? Сколько у вас будет стоить такие работы, при условии что возможно потребуется исправление установки дилера?
Vanek
Сообщение ugona.net » 30 май 2013, 17:51
Vanek
Иммобилайзер можно практически любой. Если понадобится переделка дилерсой установки, то стоимость можно сказать только после осмотра. Можете оставить свои координаты в л/с, и наш специалист с Вами свяжется проконсультирует по всем вопросам.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Престиж - Авто » 31 май 2013, 12:54
Vanek писал(а):А иммобилайзер необходимо ставить только производства starline (чтобы постановка\снятие с охраны происходило с помощью метки) или можно любого производителя? Сколько у вас будет стоить такие работы, при условии что возможно потребуется исправление установки дилера?
К системам Starline мы обычно рекомендуем что-то из линейки Pandect, например 472 или 650. Системы не дорогие и очень надежные.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
