Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Guver » 12 дек 2012, 17:48
escudovod1972
в задний мост Кастрол 75в140
в передний и раздатку несте 75в90
Пандора отлично :) програмируется легко. Хотя такая функция например как изменение периодичности запуска только через Валет.
У Пандоры плюс таки не в дальности а в отказоустойчивости и в честном диалоге в отличие от Шерхана :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 12 дек 2012, 18:40
Да я Пандору с Шерханом и не сравниваю (разные весовые и стоймостные категории)
Я бы сравнивал Пандора vs Сталкер! :wink:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение mcwolf » 12 дек 2012, 21:28
escudovod1972 писал(а):Я купил автоодеяло на Джона.
Просто войлока у меня не было нужно размера (на Эскудине как раз войлок лежит).
Радиатор спереди не закрыт.
Впечатления от автоодеяла + не закрытый радиатор:
1. На капоте в 2-х местах таки образуется наледь! (может здесь конструкция капота такая, но на эскуде у меня с на капоте могли замёрзнуть только брызги от омывайки, но не снег.
2. Если включить печку, то температура двигателя не растёт выше половины от положенного. Хотя в салоне очень даже тепло (сегодня ехал по городу расстёгнутый и без шапки). А вот если печку выключить, то температура увеличится ближе к требуемой, но не полностью. Включишь печьку - тематура плавно поползла вниз.
Сегодня полтора часа по пробкам игрался....)
Короче, радиатор надо закрывать (а это большой гемор) и термостат похоже надо менять на более горячий -89град.
Иначе мотор не прогревается.
Но больше всего меня убила смазка в американских подшипниках - она задубела и подшипники подбрякивают...
мда, я таких проблем не знаю, минут через 15 прогрева у меня температура в нормальном своем положении, только теплый воздух долго не идет, а вот остывает быстро после того как заглушим двигло, собственно по этому и спрашивал ))
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Guver » 13 дек 2012, 04:25
escudovod1972 Дмитрий ну да Пандора и Сталкер ближе по характеристикам. Но я чет решил Пандору :) Кстати обязательно проверь шланги тормозные! Но не на трещинки а на грыжи. Оказывается болезнь всех америкосов в том числе и у себя нашел :) Но уже заменил :)
Насчет температуры. Если еду больше 80 то температура начинает падать. Картонку нннада :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 13 дек 2012, 04:37
Guver
тормозные шланги от магистали до суппорта?
Гдеж ты умудряешься ездить больше 80? По городу все ползут 40-50 в лучшем случае... :D
escudovod1972
Сообщение Artem54 » 13 дек 2012, 05:47
Вчера вечером не завелся. С работы поехал на такси. Понял что прикуривать соренто можно только от такого же сорика. Так как слабые батареи в 55 Ач он даже не ощущает) Бинар высосал весь аккум)
Притащил утром аккумулятор в офис. Сейчас отогреется - буду заряжать. Только сомнения у меня по поводу зарядки такого большого аккума бытовым зарядным устройством. И греть ли Бинаром перед заводкой или не греть. тоже ещё тот вопрос)
Artem54
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 05:54
Лучше погрей. Представь,как сейчас движок остыл!
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mcwolf » 13 дек 2012, 06:10
escudovod1972 писал(а):тормозные шланги от магистали до суппорта?Гдеж ты умудряешься ездить больше 80? По городу все ползут 40-50 в лучшем случае...
я по Бердску местами умудряюсь не на долго до 100 разгоняться, но температура не падает, надо на трассе проверить )))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Guver писал(а):Кстати обязательно проверь шланги тормозные! Но не на трещинки а на грыжи. Оказывается болезнь всех америкосов в том числе и у себя нашел Но уже заменил
тоже проверю по возможности )))
mcwolf
Сообщение Guver » 13 дек 2012, 06:34
escudovod1972 тормозные шланги от суппорта до магистрали и еще у меня есть два коротеньких под передним правым крылом. они на задний контур вроде идут. Вот их тоже. У меня один из этих коротеньких уже начинал бежать :)
А 80 по Каменской магистрали :)
Guver
Сообщение Birden » 13 дек 2012, 08:31
Алексей NSK писал(а):Это при заведёной пытается ещё раз завести
Ага :(
escudovod1972 писал(а):подогревайка конечно хорошо, только тёплое масло при застывших ремне, роликах и навесном тоже не айс.
Согласен, гидроник не идеальный вариант, но всяко лучше, чем просто запуск замерзшего в хлам двигателя
Birden
Сообщение _Stalker_ » 13 дек 2012, 11:50
Artem54 писал(а): Бинар высосал весь аккум
Можешь на пальцах, а лучше с фотками, объяснить, где он у тебя стоит? Я уже серъёзно задумался об установке.
У себя почуствовал волшебные свойства картонки. Закрыл радиатор полностью. Теперь температура двигателя даже в пробках не падает.
Словил забавный, но неприятный глюк. Когда холоднее -35, климату сносит крышу и он начинает показывать температуру за бортом +25 градусов. При этом ещё и кондей включать пытается, сволочь, хотя стоит не в авторежиме.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 11:57
Birden
:o :shock: На какой то машине у меня такое же было.Помню первые мгновенья,когда это получилось :focus: В такие морозы ощущаешь,как будто у сорика в настройках подвески есть спортивный режимИзображение
Алексей NSK
Сообщение Birden » 13 дек 2012, 14:01
Алексей NSK писал(а):В такие морозы ощущаешь,как будто у сорика в настройках подвески есть спортивный режим
Не, ну в движении у меня такого не происходит. Бывает, завел машину из дома, подходишь - брелок пищит, что заглохла (а на самом деле нет), и начинает стартером маслать. Как серпом по одному месту.
Сегодня добрался до сигналки (на улице, мля) перекинул проводок контроля работы на тахометр. Буду проверять :)
Добавлено через 54 секунды:
_Stalker_ писал(а):Когда холоднее -35, климату сносит крышу и он начинает показывать температуру за бортом +25 градусов
Такая же фигня ))
Birden
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 14:36
_Stalker_ писал(а):+25 градусов
Точно то же самое.Думал у меня одного так :oops:
_Stalker_
А я ещё и вентилятор верёвкой привязал.Попробуй,вот где разницу почувствуешь :wink:
Алексей NSK
Сообщение Birden » 13 дек 2012, 15:30
Алексей NSK писал(а):А я ещё и вентилятор верёвкой привязал.
А муфте плохо не будет?
Birden
