Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (болтаем тут) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 11 мар 2012, 12:19
Это при магнитных бурях виски с коньяком,а что будет при лунном затмении? Боюсь представить!
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mcwolf » 13 мар 2012, 08:10
я долго ездил по разным сервисам, в т.ч. и по официалам КИА (самые лажевые, им только бабло давай), везде говорили, что болт высверлят, но скорее всего повредят коленвал, в итоге нашел своего мастера старого, слесарь с 2-я высшими, посидели покумекали, он сказал, что спокойно высверлит остатки болта (стоял не родной каленый болт), специально для него у знакомых на производстве из фрезы сделали 2 полностью твердосплавных сверла (при высверливании они все же сломались), в общем посидели, подумали и он предложил, как усилить конструкцию, в итоге что сделали:
1) высверлили болт
2) рассверлили посадочное место в коленвале с родных 14 мм до 18, в глубину ушли на 37 мм (глубина родной дыры 40 мм)
3) изготовили шпильку под размер
4) пришлось в резьбе в клоенвале сделать небольшие выемки, иначе шпилька при откручивании самопроизвольно образовавшимся вакуумом закручивалась обратно.
5) изготовили из родного болта гайку (во всю длину из самой широкой части болта)
6) Собственно все собрали, пока езжу уже 2-3 недели, тьфу, тьфу, тьфу.
Вот как оно выглядит со стороны уже в сборе:
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Guver » 13 мар 2012, 08:33
На прочности колена поди скажется такая модификация...
Guver
Сообщение Наталья » 13 мар 2012, 08:42
Guver писал(а):Ни у кого с головой проблем не наблюдается ? :) Чето как то херово. Грят магнитные бури.
:D :D
Наталья
Доп. информация: Зайка Бармаглотик *191*
Сообщение mcwolf » 13 мар 2012, 10:01
Guver писал(а):На прочности колена поди скажется такая модификация...
колено толстое, на Паджерике на 16 болт, колено тоже самое, двигло то Паджеровское
Добавлено через 31 секунду:
а никто не знает, куда пропал Руслан? )
Добавлено через 2 часа 23 минуты 10 секунд:
еще вопрос, кто-нибудь знает, где у нас радиаторы ремонтируют, обратил внимание, что у меня похоже чуть чуть подтекает радиатор, не хочется из-за мелкой дырочки тратится на дорогостоящий рабиатор
mcwolf
Сообщение Guver » 13 мар 2012, 19:04
Можно поробовать герметик залить в бачок с антифризом. Специальный тока а не любой ))))
Guver
Сообщение mcwolf » 13 мар 2012, 19:11
Guver, никогда такое не делал, думаешь само заклеит? а это надежно?
mcwolf
Сообщение Guver » 14 мар 2012, 03:56
Знаю только принцип. герметик доходит до места где давит антифриз и при контакте с воздухом затыкает дыру. Бери то качественный типа Хайгира что нить.
Guver
Сообщение mcwolf » 14 мар 2012, 06:07
Guver, жутковато что-то, не хочется движок гробануть
mcwolf
Сообщение Guver » 14 мар 2012, 06:45
А каким образом движок то тут гробануть можно ? :)
Guver
Сообщение mcwolf » 14 мар 2012, 07:42
Guver, чет меня уже тут пугают, что печка забьется и придется ее чистить :D
mcwolf
Сообщение Guver » 14 мар 2012, 08:31
Если залить дерьмо то конечно забьется. Я выше потому и делал акцент на то что нужно хороший герметик. Хай гир впринципе пойдет.
Guver
Сообщение mcwolf » 14 мар 2012, 08:48
делать нечего, попробуем Хайгир
mcwolf
Сообщение Guver » 14 мар 2012, 08:51
Только именно для системы охлаждения бери :) А то их много всяких. Продавец проконсультирует ;)
Guver
Сообщение Rusl@n » 14 мар 2012, 12:52
Guver писал(а):Продавец проконсультирует
Эти точно проконсультируют :evil: :evil: .
Не купил ещё мазуты какой-нибудь? И пожалуй не покупай.
Опыт нескольких знакомых говорит об успешности 50Х50. Половине помогает, половина потом трахается с проходимостью системы охлаждения. Герметик то забивает всё, что на пути попадает. Дырки он находит последними -)))
Шучу конечно, но я бы предостерёг вас, сударь. Очевидно, что лучше поинтересоваться возможностями ремонта самого радиатора. Всё зависит от места и размера повреждения, опыта и используемых технологий различных мастеров. Слышал об очень приличном качестве замены верхних и нижних частей и т.д.
Чуть не две страницы темы посвятили "больным головам" - ай пьяницы, ай негодники! Своими страданиями взволновали подпольщицу Наталью :D , кстати Здрасте!
Надеюсь, что сегодня уже поправились??
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
