Плохой обогрев ног
Re: Плохой обогрев ног
Сообщение Миша_86 » 10 янв 2010, 23:05
Сегодня загерметизировал крышку фильтра, попутно узнав, что салонный фильтр требует замены.
Но даже обстучав его и заклеив скотчем крышку фильтра, я получил ташкент в машине при -30 за бортом :Yahoo!:
Хотя стрелка и не поднималась выше первой четверти температурной шкалы, в салон с хорошим напором поступал теплый воздух. Заменю фильтр и будет вообще красота! :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Kapitan Aleks » 11 янв 2010, 06:48
Слева, на водительской стороне горячий воздух. Но из дефлектора на стекло двери пассажира, на панели дует холодный воздух. Лишь когда температуру в салоне установил +32, только тогда дует горячий. При +31 уже холодный.
Как думаете косяк? Или это у всех?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение kral796 » 11 янв 2010, 18:51
Kapitan Aleks писал(а):Или это у всех?
вроде также :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 12 янв 2010, 06:41
Блин. Мне в пути жарко, а жена жмётся ко мне, так как с её стороны дует не совсем тёплый воздух. Решить бы эту проблему.
Kapitan Aleks
Сообщение Миша_86 » 12 янв 2010, 10:06
Kapitan Aleks писал(а):Лишь когда температуру в салоне установил +32, только тогда дует горячий. При +31 уже холодный.
Вообще такой косяк имеет место быть и у меня. Я только не замечал из каких именно дефлекторов холодный, а из каких горячий. :(
Может с уплотнением крышки салонного фильтра что-то изменится, но пока еще не проверял.
Миша_86
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 10:26
Это косяк всех дорестайлов.Крышка салонного фильтра не изменит ситуации(у меня на герметике она стоит).Это скорее связано с заслонками перераспределяющими и смешивающими потоки воздуха.ИМХО :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Sedoy » 14 янв 2010, 17:01
Миша_86 писал(а):
Kapitan Aleks писал(а): Может с уплотнением крышки салонного фильтра что-то изменится, но пока еще не проверял.
у меня не изменилось :(
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение Миша_86 » 15 янв 2010, 18:04
У меня уже при температуре +31,5 из всех дефлекторов дует не холодный, но уже ощутимо прохладный воздух. При +32 из всех одинаково горячий. :unknown:
Миша_86
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 18:49
Посмотрел,как на МЛ реализована система отопления.Там на печку установлен доп.циркуляционный насос.Просто в входящий патрубок.А воздухоотвод этого насоса так же выведен в расширительный бак.
Сообщение зэбэст » 28 янв 2010, 13:27
всем привет у меня соренто 2005г 3.5л. в салон (из передних) дует плохо, фильтр уже выкинул, горячий воздух вообще не откуда неидет всё вроде работает а в итоге меняется только скорость вентилятора. Салон нагревается только на ходу за счет обдува ног-там 20градусов и лобовое стекло там 30 град. в перёд даже на ходу дует холодный. какие мысли у кого есть,в сервисе как всегда предлагают менять всё подряд.
зэбэст
Сообщение kiper » 28 янв 2010, 13:38
Сегодня стоял в пробке из-за аварии 30 минут не двигаясь с места. Температура двигателя опустилась ниже 50 гр. На зиму реально нужен чехол на решетку. Про ноги: в мороз за -20 печка на полную не справляется, при медленном движении температура сразу падает на глазах.
kiper
Сообщение заозерный » 07 фев 2010, 17:38
Привет сорентоводам, подскажите что делать. Когда подключаю обдув теплого воздуха на ноги то со стороны водителя дует теплый воздух а со стороны пассажира холодный, как будто с улице. :(
заозерный
Сообщение Botsman » 07 фев 2010, 20:18
А я взял фольгу на клеевой основе для систем вентиляции и залепил крышку воздухана. Но уже два дня после этого пугаюсь и, похоже, есть от чего: -37 на улице, двигатель накрыт тонким слоем войлока, радиатор прикрыт до половины, климат на +32 без "авто", вентилятор на двоечке. В салоне прохладно, а двигатель нагревается до середины шкалы за 17км по трассе... :crazy: Может все-таки просто совпадение... ну не может свищ в системе нагнетания воздуха так повлиять! Термостат просрался? %)
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Kapitan Aleks » 11 фев 2010, 07:49
Похоже проблема с обогревом со стороны пассажира далеко не единственная. Думал делать ревизию всего отопления, но похоже это конструктивный недостаток. Если у кого возникнет план решения этого вопроса, восприму это, как сигнал к действию.
Добавил через 3 дня
Довожу информацию про обогрев. Как я уже выше писал, при включении обогрева у меня на панели слева дует горячий воздух, а справа, на панели холодный. Снимал фильтр салона и ничего не менялось. Короче купил новый фильтр, поставил и о чудо. Температура воздуха стала одинаковой с обеих сторон. При прогреве машины с моей стороны начинает дуть тёплый воздух и точно такой же справой стороны. Даже когда климат ставишь на 24 гр. с обеих сторон дует тёпло-горячий воздух. Одним словом проблема решена просто и банально-заменой фильтра салона.
Осталось непонятным: почему вообще без фильтра ничего не менялось?
Kapitan Aleks
Сообщение AleksDzan » 17 мар 2010, 21:50
всем привет кто нибудь подскажите как добраться до фильтра салона?
Добавил через 18 минут
все люди спасибо нашол
:oops:
AleksDzan
