Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение Gubkin » 31 янв 2015, 11:05
Shooter
а что не так у тебя ?
Сообщение morbid » 31 янв 2015, 21:02
А эта здоровая балда с прорезями обязательно под замену?
А то купил тут на форуме коробки, а этой большой белой штуки небыло... :(
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Shooter » 31 янв 2015, 21:30
Gubkin вот в чём дело было,разбита шестерёнка. пытался прикрепить файл,не получилось....
по поводу запчастей . 972223E060 привод заслонки в комплекте с белой "здоровой балдой" цена у нас 30 EUR,
972203Е060 СТОЙКА -"здоровая балда" с комлектом маленьких рычажков.-7 EUR
почему фотки не крепятся?????
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение Gubkin » 01 фев 2015, 05:24
Shooter писал(а):почему фотки не крепятся?????
ну так загрузи на сторонний ресурс, гугли фото-хостинг
Сообщение BrEd » 01 фев 2015, 06:13
morbid писал(а):А то купил тут на форуме коробки, а этой большой белой штуки небыло...
Могу отдать эту "большую белую балду"
Есть привод совершено новый и один привод как раз с "большой белой балдой" со сломанной крышкой но целыми шестеренками - пойдет на запчасти, если кому надо
Последний раз редактировалось BrEd 22 июл 2015, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
BrEd
Сообщение Shooter » 02 фев 2015, 21:22
http://s020.radikal.ru/i700/1502/72/77043e826b2f.jpg
Shooter
Сообщение Сорентовод 65 » 18 мар 2015, 18:11
Эта штука идёт комплектом, ты мог купить другой привод, они похожи чёрными коробочками, но выполняют разные функции %)
Нужно это: Hyundai/Kia код 97222-3E060 Мотор привода заслонки отопителя :buba_phone:
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
BrEd писал(а):Могу продать эту "большую белую балду"
Могу отдать эту балду, она не ломается :P
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение 200319752 » 18 мар 2015, 20:03
Спасибо Сорентоводу 65 за предоставленный материал(стр.9)."Щелчки" сегодня победил :Yahoo!: На всё лечение ушло 2 часа(С ПЕРЕКУРАМИ :!: ).Ни чего страшного там нет,берите и смело вперёд. В позе Лотоса-Йоги корячится не надо.Весь процесс на коленках. Если кому интересно могу по шагам рассказать,что зачем делать.Пишите в личку 200319752@rambler.ru
Сообщение js-sokol » 31 май 2015, 18:19
Столкнулся с аналогичной проблемой - при переключении на режим "обдув ветрового стекла" щелкало под капотом. Снял блок и после вскрытия выяснилось, что срезало штифт нижний на дальней от моторчика шестерне. Сами зубья целые. В общем новый штифт был сделан из трубки от джека 3,5 (наушники) и вкручен болтиком на 3 мм насквозь через шайбу и закреплен снаружи гайкой. Головку болта обточил, чтобы была не более 3,5 мм. все встало отлично и после сборки заработало.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение vvsolov » 05 июн 2015, 15:07
Знатоки ! Посоветуйте! Купил новый блок управления заслонками ,но боюсь лезть т.к. положение заслонок не зафиксировал при разборке...Опасаюсь подключать новый блок. Как установить? Чтобы совпали мозги с начальным положением нового блока...Ну а заслонки выставлю вручную....
vvsolov
Сообщение РЕГИОН38 » 06 июн 2015, 04:14
vvsolov
здесь все описано, опять 08г. У меня снова защелкало, новый привод проработал 7 месяцев :o
Все вроде подточил, подогнал, ни что не заедало, все двигалось. Что дальше? Новый привод или попробовать
собрать один из двух. :shock:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение BlkDem » 06 июн 2015, 07:20
Походу, заслонки ходят с усилием.
Сообщение РЕГИОН38 » 06 июн 2015, 07:33
Ни каких люфтов и заеданий не было
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
РЕГИОН38
Сообщение BlkDem » 06 июн 2015, 07:35
Тут два варианта. Либо сервопривод попался бракованный, либо он работает с не расчетной нагрузкой.
Сообщение 200319752 » 06 июн 2015, 12:15
vvsolov писал(а):Знатоки ! Посоветуйте!
Всё описано выше в теме.Но самое главное, на что надо обратить внимание,это свободный ход заслонок.Так как, если заслонки ходят туго или с усилием,то крутящий момент передаётся на шестерни.В следствии чего происходит КИРДЫК приводу(шестерни,штифту),отсюда и ЩЕЛЧКИ !!! ВСЁ ПРОСТО!
