Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Турботаймер
Сообщение Zenya24 » 05 авг 2011, 10:51
Вопрос на засыпку!
Здесь есть те, кто отремонтировал турбину при наличии турботаймера? И по какой причине был ремонт?
А то, читаю: "отремонтировал турбину и поставил турботаймер!"
Zenya24
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение sergei29103 » 08 сен 2011, 19:13
vvs106 писал(а):У нас штатно установлен турбо таймер. Ставишь на ручник, нажимаешь кнопку остановки двигателя. Он работает минуту, потом выключается.
интересное утверждение ) или возможно фантазия?
sergei29103
Re: Турботаймер
Сообщение family34 » 28 окт 2011, 17:42
Мужики здоровте! Кто сможет адекватно мне подсказать решение моей проблемы, которая заключается в следующем:
У меня сорик 2006 года, с дизельным D4CB и сигнализацией Starline B9, так вот когда я установливаю при помощи кнопки волум турботаймер допустим на 1,2 или более минут все вроде нормально устанавливается, но потом начинается какая-то хрень, когда вынимаю ключ из замка зажигания двигатель глохнет а доска приборов горит как будто движок пашет а таймер отсчитал время и доска приборов потухла. Иногда все в порядке и двигатель работает и таймер отсчитал время и заглушил движок, но такое ощущение как через раз такая фигня, пробовал ставить сигналку турботаймера на заводские настройки, где таймер на 1 мин. такая же хренатень. Что делать ?
family34
Доп. информация: KIA SORENTO 2005 г.в. с дизельным двигателем 2,5 марки D4CB, АКП, комплектация LIMITED
Re: Турботаймер
Сообщение BlkDem » 28 окт 2011, 18:34
Ехать к установщикам.
Re: Турботаймер
Сообщение Michael » 29 окт 2011, 14:04
Да, скорее всего ехать к установщикам. Как возможный вариант, когда ключ вытаскиваешь из замка на тормоз не давишь? Потому что у меня стоит Tomagawk 9010, если при повороте ключа нажать на тормоз или с нажатым тормозом поворачивать ключ, она сразу же глохнет. Поэтому после остановки отпускаю тормоз, потом ключ вытаскиваю.
Michael
Доп. информация: Не знаю Part-Time или TOD, остальное совпадает
Re: Турботаймер
Сообщение family34 » 30 окт 2011, 09:38
Michael :
Вот в том то и дело что педаль тормоза не трогаю, а движок может заглохнуть, а приборная панель будет гореть!
family34
Re: Турботаймер
Сообщение Vl@dK » 30 окт 2011, 10:38
family34
Такая же фигня, таймер стоит с нова (2008г.)
Подозреваю подгоревшие контакты в цепи управления ТТ.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение serg aa » 02 ноя 2011, 12:44
официалы просят за установку 6000-поставить дополнительную релюху на Starline B6 и активировать функцию задержки отключения турбины но в то же время говорят что турбина является не обслуживаемой и если что то с ней случится в течении гарантийного срока без вопросов заменят
serg aa
Сообщение Echelon » 02 ноя 2011, 14:42
serg aa писал(а):турбина является не обслуживаемой и если что то с ней случится в течении гарантийного срока без вопросов заменят
интересно какой гарантийный срок на турбину установлен.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение hokkeist » 02 ноя 2011, 15:04
Простите, а что такое "обслуживаемая турбина"?? :?:
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Виктор Ишимский » 02 ноя 2011, 17:41
hokkeist писал(а):Простите, а что такое "обслуживаемая турбина"?? :?:
Вернее не обслуживаемая. Не требует ухода, т.е, ненадо менять масло, делать регулировки и.т.д.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение operator » 08 ноя 2011, 16:18
Echelon писал(а):интересно какой гарантийный срок на турбину установлен
Два года
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Alexey S » 08 ноя 2011, 17:46
Поясните, разве у турбины есть другой привод, помимо выпускного коллектора, для работы?
Если вы заглушили двигатель, от чего она (турбина) может приводиться?
Alexey S
Доп. информация: бронза металлик, люкс
Сообщение Командор » 08 ноя 2011, 17:59
Штатного турботаймера нет, но можно поставить задержку отключения двигателя. Естественно, что с выключением двигателя останавливается и турбина, ну может немного покрутиться по инерции.
Командор
Сообщение Фанат » 09 ноя 2011, 09:50
Есть контора у нас в Ярике по восстановлению турбин . Главный спец там ,мой хороший знакомый. На днях поговорил с ним о нашем двигле, говорит в ремонте пока не было, но как рекомендация: обязательно надо ставить турботаймер или не забывать перед глушением дать минуту поработать на холостых, и это независимо от режима езды , Движение в пробках для дизеля,это смерть, самое главное после стояния в пробках при начале интенсивного движения не давать жару, а постепенно увеличивать темп езды! А мы же как : стоял, соял,еле ехал, выехал и газу до отказу, так нельзя! В турбине образуется кокс из за незгарающего топлива, кот должен постепенно выгореть!
Фанат
Доп. информация: 2,2 CRDI АКПП AWD Plaatinum Grafit
Вернуться в Бензин vs Дизель
