Датчики ремней безопасности
Сообщение Izh-Lis » 07 июл 2009, 17:51
Слышал, что производителями практикуется фича: если ремень не пристегнут, то в момент аварии подушка безопасности не срабатывает. Когда ездил на япошках, то при движении и непристегнутом ремне пищал зуммер и горел индикатор ремня на панели. В сорьке ничего не горит и не пищит если ремень не пристегнут, хотя провод в замок ремня протянут, т.е. датчик есть. У все такая ситуация или в моем случае кореец разомкнул цепь (предохранитель, разъем)? В япошках это отключалось банальным разъединением разъема под сиденьем. Очень бы хотелось сделать все по-человечески.
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Re: Датчики ремней безопасности
Сообщение Багряша » 07 июл 2009, 18:08
Скорей всего, или что то неисправно.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение podvoh » 07 июл 2009, 18:15
Izh-Lis писал(а): У все такая ситуация или в моем случае кореец разомкнул цепь (предохранитель, разъем)? .
Скорей всего злой кореец полазил. Зуммер пищит пару минут, потом прекращает. Но на панели значек мигает постоянно ( это если не пристегнут )
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Izh-Lis » 07 июл 2009, 18:40
Что ж, надеюсь для этой фичи есть свой предохранитель, где-нить под лючком слева от педалей. Провод от замка уходит под кожух автомата, и никаких соединений нет. :? Лампочка точно исправна- при включении зажигания, во время теста она горит.
Izh-Lis
Сообщение Бештау » 07 июл 2009, 20:51
Предлагаю объединить с темой про "биппер"
Во время движения запищал бипер
Дружище, РАДУЙСЯ, что они у тебя не работают..
У меня ОНИ не затыкаются... (почитай ссылку)
На форуме, кстати, тема неоднократно поднималась...
ВСЕ СЛИТЬ. :!:
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 00:06
podvoh писал(а):Зуммер пищит пару минут, потом прекращает.
Только на рестайлах. На дорестайлах продолжает пищать без перерыва. Просьба не развивать обсуждение этой темы, всем желающим сюда: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 00:08
Бештау писал(а):Предлагаю объединить с темой про "биппер"
Я сначала так и хотел, но понял, что человек спрашивает именно о том, где находятся концевики или разъёмы проводки к биперу и лампе на приборке, так как он хочет восстановить исходное состояние. Вопросов по биперу у него нет.
ShineOn
