Как снять панель с крутилкой 4lo-auto
Сообщение SergAG » 05 апр 2012, 23:18
Слева от руля панель, на которой размещается управление гидрокорректора фар, отключение ESP и крутилка режимов привода. А как эта панель снимается? Не нашел, и поиск не помог.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Re: Как снять панель с крутилкой 4lo-auto
Сообщение BlkDem » 06 апр 2012, 04:28
Тяни! :D
На 4 (2 сверху, 2 снизу) защелках она.
Сообщение SergAG » 06 апр 2012, 09:49
Я подозревал это. У них все на защелках. Но совершенно не за что ухватиться: панель не то, что заподлицо, а даже немного утоплена.
SergAG
Сообщение deka » 06 апр 2012, 09:57
Я раз пять снимал целиком панель под рулем, но вот не уверен, что отдельно та панель снимается .
Виктор
Ты имел ввиду именно панель, где крутилки или целиком подрулевую панель ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение HOMJAK » 06 апр 2012, 10:30
там действительно их четыре,две сверху и две снизу! Только они хрупкие у меня только одна живая,может проще действительно всю панель снять тем более это не сложно а потом аккуратно изнутри уже отстегвать по одной защелке чем просто тянуть..
HOMJAK
Сообщение deka » 06 апр 2012, 10:38
Ну да, целиком панель сдернуть - три минуты.
deka
Сообщение Gnomus » 06 апр 2012, 11:00
там действительно 2 сверху и 2 снизу, тока у меня после каких то косожопов нет двух нижних, попробовал снять сёдня, а там остатки какого то герметика, видимо придётся тоже на герметик садить а то она теперь вываливается (кстати сама панелька с крутилкой 900рэ стоит).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение HOMJAK » 06 апр 2012, 11:01
про то и разговор что защелки сильно хрупкие!
HOMJAK
Сообщение SergAG » 06 апр 2012, 11:57
deka писал(а):Ну да, целиком панель сдернуть - три минуты.
А чуть подробнее можно? В Сорике много чего на защелках и просто снимается, только знать надо, где и как усилие приложить.
SergAG
Сообщение HOMJAK » 06 апр 2012, 12:02
Кажись там 4 самореза под рулем и два под боковой (торцевой)торпеды.которая в свою очередь просто волевым усилием выдергивается! Стоит обратить внимание на то что на самой панели висит сервисный разъем (на 2 винтиках) и к дергалке открывания капота идет тросик..
HOMJAK
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2012, 21:23
SergAG писал(а):как эта панель снимается?
Проще и безопасней(чтоб не сломать защёлки),сначала отстегнуть боковую накладку (слева,при открытой двери ,вытащив её из уплотнителя двери),откроется доступ к внутреннему простанству,просовываем руку во внутрь,нащупываем защёлки,нажимаем на них-ловим панель второй рукой :) Удачи!
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение BlkDem » 07 апр 2012, 05:48
Nikolay0812 писал(а):боковую накладку
Которую снять тоже, мягко говоря, не просто! :D
Я использовал толстый провод в оболочке. Просовывал петельку и дергал :)
Сообщение deka » 07 апр 2012, 10:05
Я подсмотрел, как ее снимают сервисмены - пластиковой картой (кредиткой, дисконткой).
Засовывают ее в щелку почти посередине (чуть ниже) и потом пальцами отжимают карту от торпедо. Накладка отлетает и никаких следов вскрытия.
deka
Сообщение SergAG » 07 апр 2012, 13:11
Сфотал через боковину. Защелки видны хорошо. Но и пространство тоже увидел вокруг, мало его: я хотел панель от Мультитроникса в эту зону пристроить.
Изображение Изображение
SergAG
Сообщение Nikolay0812 » 07 апр 2012, 21:00
BlkDem писал(а):Которую снять тоже, мягко говоря, не просто!
У меня очень просто отстёгивается,"сто раз так делал"(С) :D И вот подтверждение:
SergAG писал(а):Сфотал через боковину
