Дребезжит все, что только можно
Re: Дребезжит все, что только можно
Сообщение deeppaul » 02 авг 2010, 13:19
Antonio писал(а):Может как то прикрутить к стенкам эти самые спинки сидений второго ряда можно? какие то крепления что ли придумать.задолбала уже эта трясучка! для чего шумку делал, если от второго ряда такой грохот стоит, хоть берушами уши затыкай и так езди!!!
тоже от них грохота не мало, но большинство грохота лечится… ищи мой пост про разбор заднего сиденья с фото отчетом — там салазки требезжат + у меня лично задние крышки спинок (со стороны багажника) дребезжат иногда, их надо получше прикрепить ибо отваливаются со временем
deeppaul
Сообщение Antonio » 03 авг 2010, 15:49
смотрел я твой пост.больно уж сложно. вот если бы прикрутить их как нибудь к стенкам.все равно я их не раскладываю.и у меня трясутся как раз таки сами спинки сидений (как двойное так и одинарное), а не крышки.
Antonio
Сообщение Сан Саныч » 03 авг 2010, 16:11
изоленту намотай на мет.крючок за который сиденья защелкиваются и захлопни посильней :wink: три года так проездил и ни чего не дребезжало...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение регион 63 » 03 авг 2010, 16:50
Саныч, у него семиместный кореец, там нет скоб. Чуть выше обсуждалось.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение deeppaul » 03 авг 2010, 18:28
Antonio писал(а):смотрел я твой пост.больно уж сложно. вот если бы прикрутить их как нибудь к стенкам.все равно я их не раскладываю.и у меня трясутся как раз таки сами спинки сидений (как двойное так и одинарное), а не крышки.
да ничего там сложного, залей тупо салазки чем-нить шоб не двигались и все, смысла от того, что сидуха двигается не нашел, зато не дребезжит
спинки сидений у всех дребезжат, но я чет привые уже :) поверь, могут греметь салазки сильно, если их и крышки спинок сделать, то будет намногоооооооооооооо тише… проверено
как устранить дребезжание спинок я хз
deeppaul
Сообщение Antonio » 04 авг 2010, 14:07
друг, никак не всосу! какие салазки? на которых само сиденье взад-вперед двигается? так мне кажется это не повлияет на то чтоб спинки сидений не тряслись.
Antonio
Сообщение gak » 04 авг 2010, 16:18
Antonio писал(а):не всосу!
гермят солазки по которым сиденье бегает, гремит в месте крепления сидушки и спинок (кореец 7 мест) - это на моем сорике. Пока руки не доходят и думаю как победить.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение deeppaul » 04 авг 2010, 17:11
я наверное не так выразился: гремят салазки + гремят спинки :(
хотя gak уже пояснил :)
deeppaul
Сообщение brisk » 12 авг 2010, 23:30
Скрип панели решился удивительно просто. Купил силиконовой смазки ликвимоли и обрызгал все стыки - тишина. Зато через неделю появился звук при оборотах 1300-1400. Идет справа, изнутри панели. Фильтр доставал, без него тоже самое. Буду еще ковырять.
brisk
Сообщение Roma » 23 окт 2010, 20:59
Год машинка радовала внутренней тишиной!!! Теперь уже терпения иногда не хватает. Появился треск с правой стороны у лобового стекла :o . Затолкал между стеклом и торпедой бумагу, но не помогло. Скрип такой (правда с перерывами) что и музыка по громче уже не помогает. Может кто знает кардинальный способ избавления от этого скрипа?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение morbid » 09 фев 2013, 17:03
Roma писал(а):треск с правой стороны у лобового стекла
Рома, у меня такая-же беда. Чем излечил?
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей59 » 09 фев 2013, 17:48
Два с половиной года после последнего сообщения. Возможно это клей от стекла или от железа отошёл и скрипит, вэдэшкой брызни по стеклу, если прекратится, то переклеивать пора.
Андрей59
Сообщение morbid » 09 фев 2013, 17:57
Андрей59 писал(а):клей от стекла или от железа отошёл и скрипит...
Вряд ли высох клей. Сегодня когда машина прогрелась, рукой по пластику надавил в точке их соприкосновений.
Пластик прогибается и даёт потрескивание (контакт со стеклом видимо)
P.S. Сначало я думал в воздуховоде посторонний предмет, ан нет...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 09 фев 2013, 18:04
morbid писал(а):P.S. Сначало я думал в воздуховоде посторонний предмет, ан нет...
у многих такой звук как я понял.. на 5-15 см правее центра торпеды, прям у стекла.
ощущение, как будто зажигалку уронили в воздуховод :(
жду тепла для разборки...
Сообщение Андрей59 » 09 фев 2013, 18:21
Gubkin писал(а):ощущение, как будто зажигалку уронили в воздуховод
Такой звук получается от куска льда ниже дворников.
Андрей59
