Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполовину
Re: Проблема с задним дворником!
Сообщение HOMJAK » 15 апр 2010, 15:44
я неделю назад парилсясо снятием поводка(перестал дворник работать вообще)снял при помощи переделоного съемника,но при откручивании гайки на 22 (мотор держит) начисто развалилась резьба, пришлось мотор в сборе менять! Так под крышечкой декоротивной тоже все белое было от окиси... :x
HOMJAK
Сообщение Karapuz. » 05 май 2010, 10:27
98811-3E000 exist не везет говорят "Снято [Не поставляется] " код устарел???
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение lex0370 » 05 май 2010, 10:59
Karapuz.
Код верный, просто Поставщик Exist не смог им поставить по этой цене, заказывай снова.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Karapuz. » 05 май 2010, 11:04
lex0370 писал(а): заказывай снова.
понил, пасиб :-)
Karapuz.
Сообщение riderr » 05 май 2010, 15:30
Kostik писал(а):При момощи ВД-эшки разрабатываешь дворник в области "колена", до момента пока дворник не станет легко ходить.
Я, подобную процедуру раз в пол года делаю (когда начинает по пол стекла чистить), и не жалейте ВД-эшки :D
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение YAN » 05 май 2010, 17:35
riderr писал(а):и не жалейте ВД-эшки :D
Я использую силиконовую смазку в аэрозоле.После ВД последствия могут быть ещё хуже.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Risha » 06 май 2010, 08:52
ВДшка вымывает всю дрянь, а силиконовая смазка, соответственно, смазывает. Я применяю их впаре.
Risha
Куратор
Сообщение lepsus » 06 май 2010, 09:39
Я покупал недавно на эксисте (не было совсем), по моему не дорого
98811-3E000 Рычаг стеклоочистителя заднего 1 449,08р
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Dime3o » 01 июн 2010, 08:34
HOMJAK писал(а):при откручивании гайки на 22 (мотор держит) начисто развалилась резьба... все белое было от окиси... :x
При подготовке двери к покраске (пытался снять дорник) призошло тоже самое, при этом я предварительно все почистил и пролил вд-шкой... вот теперь думаю, что делать... мотор работает, все в полном порядке, только это гребанная резьба развалилась... без нее мотор держаться конечно будет, но прилегания к металлу плотного не добьешься... никто не заморачивался с ремонтом/восстановлением резьбы?
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Re: Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполо
Сообщение karnickijj » 31 мар 2011, 22:04
Сними пружину и скобу за которую пружина к поводку, согни скобу вовнутрь 3-5мм,я гнул двумя лёгкими ударами молотка. Все собери и будет тебе счастье.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение НАН » 31 мар 2011, 22:33
lex0370 писал(а): инженеру по гарантии, сказали подъехать
раздатку чинить за деньги, а дворники по гарантии
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение barboss_1976 » 16 май 2011, 23:00
Парни расскажите (если можно с фотографиями) как разбирается (снимается) задний дворник ???
barboss_1976
Сообщение Мелкий66 » 17 май 2011, 09:23
Разберать не чего не нужно,достаточно промыть ВДешкой шарнир( ближний к креплению поводка к моторчику) а патом смазать .
Последний раз редактировалось Мелкий66 17 май 2011, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение pan371 » 17 май 2011, 16:59
была такая проблемка по весне- левую часть не чистил :( . Предпринять ничего не успел. САМО ОНО ПРОШЛО :Yahoo!: , после непрерывной работы дворника при возвращении с дачи. Работает без замечаний. В 90% случаев - не трогай мат часть и она тебя не подведет... :D Но если случай клинический, то смазка - великое дело! Кстати ВД не только очищает, но и смазывает.
Делай что должен и будь что будет.
pan371
Сообщение Vl@dK » 17 май 2011, 17:17
На старой мазде решил вопрос откусыванием витка пружины и разгибанием крайнего для зацепления в посадочное место. Похоже и на сорике пора делать то же самое, ибо не прижимает совсем.
Качество корейских пружин не выдерживает никакой критики.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
