Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение deka » 01 июл 2014, 15:09
Не, это пройденный этап, без клинышков не поможет.
А с клинышками может стекло треснуть. И все равно похрюкивал жучок с клиньями.
Или снимать торпеду, вытащить эти синие клипсы, в отверстие зафигачить клея-силикона, вставить клипсу.
Тогда приклеится насмерть.
У меня получилось при снятии стекла залить в это место силикона.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2014, 15:22
Хотелось бы в руках подержать эти клипсы. Из далека не больно то и рассмотришь.
Добавлено через 26 дней 13 часов 31 минуту 57 секунд:
Вообщем мочканул своего сверчка.
Синяяштука в центре, это изолента намотанная на шляпку самореза, чтобы он не упал, пока целишься.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 28 июл 2014, 07:45
accent писал(а):Вообщем мочканул своего сверчка.
ну ты сделал только одну крепежную защелку, а там их несколько :) к другим не подлезть
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2014, 07:49
Я еще за панелью приборов сделал, там тоже самое было. Хотел бы еще описать, как диагностировать данный сверчок. Его хорошо слышно на стоящей машине, когда нажимаешь сзади руля на козырек приборной панели в сторону стекла. Слышны такие квакающие звуки около стекла.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kyshtym » 15 авг 2014, 09:41
keksoid писал(а):в багажнике нет ничего, а есть звук, что как будто что-то по пластику пола стучит..
Не удалось определить что за зверек? Меня не столько звук напрягает, сколько то, что я его найти не могу :evil: . Причем заметил, что когда в багажнике сумки и вещи звук либо притупляется либо пропадает.
kyshtym
Сообщение keksoid » 16 авг 2014, 18:54
kyshtym
Скоба замка багажника. Расточил отверстия в ней и прикрутил на место. Стука нет.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Хабибулин » 16 авг 2014, 19:45
Скрипит у меня под рулевой колонкой,ни у кого не попадалась эта бяка?Всё разбирал и не фига :P
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2014, 07:53
На самом руле сбоку есть 2 заглушки. Если они шатются, понажимай на них в процессе езды.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kyshtym » 18 авг 2014, 09:53
keksoid писал(а):Расточил отверстия в ней и прикрутил на место
А можно поподробнее? Пробовал с открытым багажником прокатиться - звука не услышал, но для чистоты эксперимента надо подольше поездить :D .
kyshtym
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2014, 10:00
Пищать может не только багажник, а задние сиденья и даже капот и не поймешь. Поэтому нужно в процессе езды на маленькой скорости и лучше по щебенке лазить по салону и слушать, так же из окна голову высунуть и послушать капот.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kyshtym » 21 авг 2014, 15:42
Accent-58 писал(а):Расточил отверстия в ней и прикрутил на место
Так и не понял какие отверстия?
kyshtym
Сообщение Accent-58 » 21 авг 2014, 17:45
Точил не Я, а keksoid. Скорее всего он отверстия в скобе замка багажника рассверлил и подвинул немного.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 22 авг 2014, 08:09
Accent-58
Верно. Снял скобу замка багажника. В ней есть 2 отверстия. через которые она прикручивается к кузову.
Их Расточил, чтобы скоба немного глубже в сторону салона ушла. Затянул. Езжу радуюсь.
Скрипел еще капот - обнаружил выработку на скобе. Тут к сожалению ничего не сделаешь (замена капота не всчет). Мотнул немного изоленты - пока тишина.
Надо проклеивать все двери и искать что периодически за щитком приборов дребезжит.
keksoid
Сообщение Cartmann » 12 ноя 2014, 08:23
Тоже борюсь со сверчком живущим между торпедой и лобовым. Забил сегодня в трех точках сложенную в несколько слоев бумагу. Тишина, но колхозно. Есть мысль заполнить получившуюся щель черным герметиком, а потом достать бумагу. Будет ли толк от герметика?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Ale-X » 12 ноя 2014, 09:57
Cartmann писал(а): заполнить получившуюся щель черным герметиком, а потом достать бумагу.
А как потом достать герметик?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
