Пришла весна и крыша потекла...
Re: Пришла весна и крыша потекла...
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 22:05
Заклеил вот этим по методике Fisher:
Один момент только сделал по-своему - пластиковую штуковину в желобке крыши защелкивал, после просушки в 8 часов, когда состав еще полностью не отвердел. Пока все сухо!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение ashkirytov » 23 дек 2009, 14:08
У меня Американец 2002 года, столкнулся с такой проблемой, что после дождя под водительским сиденьем постоянно образовывалось море, в буквальном смысле. Долго мучился искал причину... Когда сушить машину, надоело окончательно, решил снять обшивку крыши, и полить из шланга воду снаружи, но нечего выяснить не смог, так как видимых признаков протечек не было. От отчаянья решил посмотреть как крепятся рейлинги. В итоге оказалось, что крепления Рейлингов на крыше авто осуществляется через сквозные отверстия в крыше. На крыше снаружи устанавливаются крепления из сплава (алюминия и еще чего то) и все это дело закрывается пластмассовыми коробами. Так вот эти крепления сильно корродировали, краска от них отвалилась целиком как кожух, посыпался белый порошок-окись, все резиновые прокладки, установленные под крепления поменяли форму и деформировались. Коррозия креплений и деформация прокладок привела к снижению прочности креплений, вода стала просачиваться через крепежные отверстия в крыше, хотя до разборки неоднократно трогал рейленги руками, ни какого люфта не наблюдалось, был убежден что все герметично. После реставрации креплений рейлингов и посадке деформированных прокладок на силикон, течь перестало))))...
ashkirytov
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Андрей59 » 17 мар 2010, 08:40
Ну вот и у меня вода побежала через верхний край лобового стекла, отгибал уплотнитель и заливал DD6754, рекомендую применить, даже если пока не бежит.
Андрей59
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 09:11
Андрей59 писал(а):отгибал уплотнитель и заливал DD6754, рекомендую применить, даже если пока не бежит.
Андрей! А,что это за штуковина такая?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение ashkirytov » 26 мар 2010, 17:32
ashkirytov
Сообщение YAN » 26 мар 2010, 17:38
ashkirytov
Анатолий спасибо!
Сообщение Мишель_854 » 24 окт 2010, 13:45
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой- при мойке машины на автоматических мойках вода не просто течет в салон, а бьет фонтаном из под обшивки левой стойки ветрового стекла. Поиски места течи успехом не увенчались. Мыл автомобиль керхером- течи нет. Пока отказался от услуг автоматов. Но проблему надо как то решать.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение HOMJAK » 25 окт 2010, 09:00
Мишель_854 писал(а):из под обшивки левой стойки ветрового стекла
у меня был передавлен шланг дренажа люка,он проходит по стойке и под потолком.Снимал только козырек от солнца и накладку стойки,весь шланг можно прощупать он резиновый.Как вариант может он просто засорился,тогда надо прочищать про это на форуме писали.Дырка слива находится за мех привода люка в углу (при открытом люке хорошо видна)если люк открыть и в эту дырку клизмой лить воду должна быстро уходить и вытекать где то в районе переднего колеса если уходит плохо то при большом колличестве воды (сильном дожде например)дренаж не справляется и льёт по потолку в стойку и салон...
HOMJAK
Сообщение HOMJAK » 28 сен 2011, 18:24
Ребята,подскажите как снимается пластмассовая полоса на крыше (типа слива)?
HOMJAK
Сообщение Fisher » 28 сен 2011, 20:46
аккуратно подцепи чем нибудь и поднимай. Она на многоразовых клипсах типа "крокодильчик".
Fisher
Сообщение HOMJAK » 29 сен 2011, 07:44
а цеплять лучше от стекла?
HOMJAK
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2011, 08:03
Мне помнится она сдвигается вперёд приподняв переднюю часть, там должны быть пазы.
PS Сквозных отверстий в крыше под ней нет, под ней сварной шов, заделанный герметиком.
Андрей59
Сообщение HOMJAK » 29 сен 2011, 08:20
вот этот шов у меня навеное и протекает периодически
HOMJAK
Сообщение Fisher » 29 сен 2011, 08:42
Андрей, протекает скорее всего не шов, а уплотнитель стекла на соединении с крышей как раз под этим молдингом.Рассохся от старости.
Я лечил герметиком.Снял этот молдинг на крыше и обильно залил чёрным герметиком.Цепляй от стекла,только осторожно, не расколи стекло.
Fisher
Сообщение Zhs » 04 ноя 2011, 22:00
У меня была течь в районе задней стойки, только при сильном дожде. Проявлялась влажным пятном на обшивке часа через два. Причина была в протекании воды через крепежи держателей рейлингов. Пришлось вылить на крышу пол ванны воды для выяснения. Устраняется черным герметиком, но надо снимать обшивку, что очень геморойно (похожий случай описан выше).
Zhs
Доп. информация: KNAJC521395892434
