Накладка центральной консоли (от рестайла на дорестаил)
Re: Накладка центральной консоли (от рестайла на дорестаил)
Сообщение BlkDem » 03 апр 2011, 19:09
Новую тему не торопитесь создавать. Может ту откроем.
Добавлено через 42 минуты 55 секунд:
Cons писал(а):или создай еще одну тему "нужна аудиопанель"
:arrow: Тема: Re: Куплю аудиопанель теперь можно продолжить здесь.
Сообщение Niferman » 03 апр 2011, 22:53
при установке 8923 внизу будет щель около 5мм
У меня счас стоит - щели нет. Просто бывший хозяин там под магнитолой вырезал в ней для чего то дыру примерно 1DIN размером, там где часы должны быть. Подозреваю что стояла или магнитола или борт.компьютер.
У меня его нет, соответственно получилась дыра. Вот и ищу замену ей.
Niferman
Сообщение aleksross » 06 апр 2011, 17:28
Niferman
Niferman писал(а):дождался - пришло именно то что на картинке..
Что теперь посоветуете? По креплениям и т.д. подходит. Но вот что делать с тем местом где должен быть козырек.?
хочешь сказать, что рамка от дорестайла всаёт на рестайл?
Странно...
Я тоже просто горю желанием гозырёк с бардачком впендюрить от дорестайла на рестал...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Niferman » 06 апр 2011, 21:19
Ну со 100% уверенностью не скажу. Будут выходные попробую поставить.
Тебе лучше заказать 84761-3E100, только бардачка не будет
Так мне такая и пришла правда код 84762-3E100
Добавлено через 51 секунду:
Точнее то где магнитафон. готов обменяться с кем либо. Нужна с козырьком.
Niferman
Сообщение aleksross » 07 апр 2011, 15:11
Niferman писал(а):Будут выходные попробую поставить.
не забудь отписаться...
aleksross
Сообщение Cons » 08 апр 2011, 16:32
84761-3E100 - это код козырька без бардачка
Niferman писал(а):при установке 8923 внизу будет щель около 5мм
Это если мою аудиопанель поставишь (поставил 2din медиацентр с моторизированным дисплеем, вырезал внизу 5мм для свободного открытия дисплея, после пытался заколхозить красоту - не получилось, в итоге поставил 8923 и заменил аудиопанель). Старая с вырезом пока осталась, могу подарить, может сумеешь присоединить к существующей или просто выкину.
З.Ы. Панель с козырьком
Cons
Сообщение Niferman » 08 апр 2011, 22:53
Ясно тогда почему там зазор 5мм. Спасибо, но боюсь что смысла нет. У меня примерно так же. Тока не 5 мм а где то 3-4 см.
Потому и ищу замену.
Niferman
